laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
jakix
Beitrag von jakix »
Hallo
Ich konnte bis jetzt immer gut mit PV Überschuss laden mit meiner OpenWB Box. Seit neustem unterbricht die Wallbox immer alle 30 Sek. das Laden und dann fängt es wieder an. Getest habe ich es auch mal bei Sonnenschein und 9KW vom Dach, immer das gleiche.
Wir habe ein Tesla und ein Fiat 500E, auch da das gleiche Problem.
Hatte das schon mal jemand? Oder eine Idee wo man die Fehlersuche ansetzten kann?
openWB series2 standard+ mit ein PV Anlage 12,99KWp von Solaredge mit LG Speicher. EV Tesla Model Y/P und Fiat 500E
Has thanked: 192 times
Been thanked: 225 times
Re: laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
Es kommt jetzt weniger Energie vom Himmel. PV-Ladeeinstellungen (An- und Abschaltschwellen) prüfen.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Da ein Auto immer mit mind. 6A geladen werden muss, sollte die Einschaltschwelle mind. 1,4 kW (6A x 230V = 1.380W) größer/höher als die Abschaltschwelle sein.
Ich würde sogar vorschlagen, dass dies beim Speichern der Einstellungen geprüft werden sollte, um solche Effekte zu vermeiden.
eumats
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von eumats »
jakix hat geschrieben: Mo Sep 18, 2023 9:08 am Hallo
Ich habe bei mir mit den gleichen Autos das gleiche Problem. Wie hast Du das damals gelöst?
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
PeterB.
Beitrag von PeterB. »
bin neu hier und habe mit meinem nagelneuen Fiat 500 E genau das gleiche Phänomen. Wie konnte es gelöst werden? Wo ändere ich die An/Abschaltschwellen und die Verzögerung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Peter
Has thanked: 62 times
Been thanked: 328 times
Hast Du SW 1.9 oder schon SW2? In SW2 ist es unter Einstellungen Ladeeinstellungen PV-Laden. Einschalten bei 1,5 und ausschalten bei 0.
PeterB.
bin noch bei 1.9, habe aber auch schon die PV-Lademöglichkeit, nur diese Einstellungen fehlen. Dann muss wohl ein Update her.....
Danke!
Grüße
Peter
Nein diese Einstellungen fehlen auch in der 1.9 nicht, sie sind ja essentiell. Kann Dir nur nicht sagen, wo sie sind. Ist zu lange her.
PeterB.
in Ordnung, dann musss ich mal auf die Suche gehen. Nutze oft das Hnady, da ist es nicht so übersichtlich. Was für Werte stehen himter der 1,5 bzw. der 0? sund das Kw, Sec oder was?
Peter
Ein- und Ausschaltschwelle sind kW.
