laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
jakix
Beitrag von jakix »
Hallo
Ich konnte bis jetzt immer gut mit PV Überschuss laden mit meiner OpenWB Box. Seit neustem unterbricht die Wallbox immer alle 30 Sek. das Laden und dann fängt es wieder an. Getest habe ich es auch mal bei Sonnenschein und 9KW vom Dach, immer das gleiche.
Wir habe ein Tesla und ein Fiat 500E, auch da das gleiche Problem.
Hatte das schon mal jemand? Oder eine Idee wo man die Fehlersuche ansetzten kann?
openWB series2 standard+ mit ein PV Anlage 12,99KWp von Solaredge mit LG Speicher. EV Tesla Model Y/P und Fiat 500E
Has thanked: 126 times
Been thanked: 142 times
Re: laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
Es kommt jetzt weniger Energie vom Himmel. PV-Ladeeinstellungen (An- und Abschaltschwellen) prüfen.
shesse
Been thanked: 3 times
Beitrag von shesse »
Da ein Auto immer mit mind. 6A geladen werden muss, sollte die Einschaltschwelle mind. 1,4 kW (6A x 230V = 1.380W) größer/höher als die Abschaltschwelle sein.
Ich würde sogar vorschlagen, dass dies beim Speichern der Einstellungen geprüft werden sollte, um solche Effekte zu vermeiden.
eumats
Has thanked: 5 times
Beitrag von eumats »
jakix hat geschrieben: Mo Sep 18, 2023 9:08 am Hallo
Ich habe bei mir mit den gleichen Autos das gleiche Problem. Wie hast Du das damals gelöst?
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
