ein Wichtiger Hinweis für alle API-Nutzer: Wir haben immer noch Benutzer, die auf die alte Domain api.discovergy.com zugreifen. Aus technischen Gründen stellen wir das zum 4.9.2025 nun so um, dass die API hier einen Redirect auf api.inexogy.com macht. Die meisten API-Clients dürften das transparent verarbeiten und ohne Störung weiter funktionieren. In Einzelfällen kann es aber sein, dass die Benutzer dann ihre Konfiguration von api.discovergy.com auf api.inexogy.com anpassen müssen.
Inexogy / Discovergy : neue api ab 4.9.25
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Mein Discovergy ist in der OpenWB offline. Die mögliche Erklärung dazu findet sich im dortigen Forum:
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Re: Inexogy / Discovergy : neue api ab 4.9.25
Danke, dann brauche ich ja nicht weiter den Fehler suchen
Martin_BY
Dann bräuchten wir jetzt noch jemanden, der in der Lage ist, die api anzupassen.
Das wäre großartig! Hier läuft nämlich gar nichts mehr
seaspotter
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 88 times
Ist seit Freitag im Master korrigiertQ1187 hat geschrieben: So Sep 07, 2025 6:18 am Das wäre großartig! Hier läuft nämlich gar nichts mehr![]()
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
joergmay@freenet.de
In der Software Version 1.9.304.0 bekomme ich keine Verbindung zur inexogy API. Bei der Auswahl wird mir auch nur Discovergy angezeigt. Kann jemand schreiben, wie man die URL ändert?
Moin,
Ich komme nicht richtig weiter. Der Discovergy Fehler ist bei mir auch aufgetreten und ich habe jetzt den Zähler als Inexogy Zähler neu konfiguriert. Der Fehler ist nun aber ein Authentifizierungsproblem.
Modulmeldung: HTTP 401: Authentifizierung fehlgeschlagen. Überprüfe die Zugangsdaten
Und ja, die Login Daten sind doppelt geprüft
. Ich habe mit den Login Daten auch die Zählernummer von der API geholt.
Bin auf Release 2.1.7 Patch 5
Irgendeine Idee?
Danke,
Multi
Irgendeine Idee?
Danke,
Multi
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 227 times
Die Änderung ist im aktuellen Master / der Alpha, noch nicht im Release.
