Inexogy / Discovergy : neue api ab 4.9.25
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
Mein Discovergy ist in der OpenWB offline. Die mögliche Erklärung dazu findet sich im dortigen Forum:
ein Wichtiger Hinweis für alle API-Nutzer: Wir haben immer noch Benutzer, die auf die alte Domain api.discovergy.com zugreifen. Aus technischen Gründen stellen wir das zum 4.9.2025 nun so um, dass die API hier einen Redirect auf api.inexogy.com macht. Die meisten API-Clients dürften das transparent verarbeiten und ohne Störung weiter funktionieren. In Einzelfällen kann es aber sein, dass die Benutzer dann ihre Konfiguration von api.discovergy.com auf api.inexogy.com anpassen müssen.
(768.96 KiB) Noch nie heruntergeladen
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
FosCo
Re: Inexogy / Discovergy : neue api ab 4.9.25
Beitrag von FosCo »
Danke, dann brauche ich ja nicht weiter den Fehler suchen
Martin_BY
Dann bräuchten wir jetzt noch jemanden, der in der Lage ist, die api anzupassen.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Ein Update kommt heute noch in den master Branch.
Q1187
Beitrag von Q1187 »
Das wäre großartig! Hier läuft nämlich gar nichts mehr ;)
seaspotter
Has thanked: 116 times
Been thanked: 88 times
Beitrag von seaspotter »
Q1187 hat geschrieben: So Sep 07, 2025 6:18 am Das wäre großartig! Hier läuft nämlich gar nichts mehr ;)
Ist seit Freitag im Master korrigiert
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
joergmay@freenet.de
Beitrag von joergmay@freenet.de »
In der Software Version 1.9.304.0 bekomme ich keine Verbindung zur inexogy API. Bei der Auswahl wird mir auch nur Discovergy angezeigt. Kann jemand schreiben, wie man die URL ändert?
Dann ist so langsam ein Upgrade auf 2.x für Dich sinnvoll. 1.9 ist abgekündigt und erhält auch keinen kostenfreien Support mehr.
multi
Beitrag von multi »
Moin,
Ich komme nicht richtig weiter. Der Discovergy Fehler ist bei mir auch aufgetreten und ich habe jetzt den Zähler als Inexogy Zähler neu konfiguriert. Der Fehler ist nun aber ein Authentifizierungsproblem.
Modulmeldung: HTTP 401: Authentifizierung fehlgeschlagen. Überprüfe die Zugangsdaten
Und ja, die Login Daten sind doppelt geprüft 😉. Ich habe mit den Login Daten auch die Zählernummer von der API geholt.
Bin auf Release 2.1.7 Patch 5
Irgendeine Idee?
Danke,
Multi
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Die Änderung ist im aktuellen Master / der Alpha, noch nicht im Release.
