KrailPV hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 2:15 pm
Die Datenübernahme scheint nicht 100% zu funktionieren, beim Import hatte ich auf 1.9. für 2024 18.000kwh PV Erzeugung, Nach Import habe ich in 2.x jetzt nur noch 15.000kwh PV Erzeugung 2024, der Import war zumindest ohne Fehlermeldung durchgelaufen und hatte am Ende Vollzug gemeldet gehabt?
Gegenfalls kann mir jemand weiterhelfen anhand folgendes Logs?
2025-02-20 14:03:27,352 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20200707.csv
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 270, in convert
new_entries = self._daily_log_entry(old_file_name)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 339, in _daily_log_entry
for row in csv_reader:
_csv.Error: line contains NUL
2025-02-20 14:08:59,657 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20231230.csv
2025-02-20 14:15:25,946 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20181119.csv
2025-02-20 14:33:57,396 - Fehler beim Konvertieren des Logs vom 20200219.csv
______________
1x Lambda EU10L
Hallo.
Auch ich bin heute auf 2.1.6. Patch1 (vorinstallierte SD-Card) umgestiegen und bekomme meine alten Daten aus 1.9 nicht importiert. Die ausgeworfene Fehlermeldung ist
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Falls jemand mittlerweile Ideen dazu hat... immer gern!
Gestern bin ich auf 2.0 umgestiegen, habe aber reichlich Fragen. Vmtl habe ich in der Konfig nicht alles korrekt erfasst. Im Anhang ein Bild meiner "Struktur" und ein Bild des Monitors.
Die openWB ist mit einer Solaredge PV verknüpft und als primäres EVU verwende ich ein SolarLog Pro 380MOD. Unter 1.9 lief alles klaglos. Jetzt wollte ich vom letzten Backup die Daten in 2.0 übertragen. Allerdings habe ich in meinem Mac-Verzeichnis nur *.tar Dateien, keine *.tar.gz Dateien. Kann mir jemand helfen, wie ich zu den erforderlichen *.tar.gz Dteien komme. Das Tutorial "Datenübernahme" gibt hierzu leider keinen Rat.
Dein Mac bzw. Safari hat vermutlich automatisch entpacken aktiv.
Die .tar muss wieder eine tar.gz sein.
Nicht aber die tar in eine neue tar.tar.gz packen.
Alternativ das Backup erneut herunterladen und die automatische entpackfunktion von Safari deaktivieren.
Problem gelöst. Die Entpack-Option ist im Safari ziemlich kryptisch beschrieben. Ist jetzt deaktiviert. Da ich bisher Backup's nie einlesen musste, ist mir der "Bug" in Safari nie aufgefallen.
Evtl. könnte man im Wiki oder im Tutorial einen Hinweis darauf hinterlegen. Vielleicht bin nich aber auch der Einzige, der auf der Leitung steht.
ich möchte auf die Fehlermeldung Fehler [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var' zurückkommen.
Ich habe die Datensicherung heute mit der aktuellsten 1.9er Version gemacht, die Datenübernahme in der Version 2 wird aber mit dem oben genannten Fehler abgebrochen.
Ich bitte um Unterstützung, vielen Dank.
ich möchte nicht nerven, aber ich würde gern wissen, ob der Fehler "No Such file or directory" bearbeitet wird?
Der Fehler wurde ja bereits vor einem Jahr von krueuw am Di Okt 08, 2024 sowie von gwath am Fr Feb 28, 2025 und jetzt von mir gemeldet.
Ich habe alles wie im Turorial unter https://openwb.de/main/?page_id=1104 oder hier im Thema im ersten Beitrag beschrieben ist durchgeführt. Deswegen kann ich mir nicht erklären, was ich falsch mache, dass die export-Datei nicht eingelesen werden kann.
Vielen Dank für ein Feedback oder auch nur irgendeine Reaktion.
Kann mir jemand mit der folgenden Fehlermeldung weiterhelfen?
"Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'MigrateData' object has no attribute 'all_received_topics'"
Übertragen von 1.9.303 auf 2.1.8-Patch.4.
Dabei wird fürs aktuelle Jahr viel zu viel Energie für EVU undfür alle Jahre (2022-2025) doppelt so viel Energie für Wechselrichter (Solar Edge) und Einspeisung angezeigt.
Die Smart Home Geräte habe ich dabei noch nicht importiert / zugewiesen.
