mattberlin hat geschrieben: So Okt 05, 2025 6:48 am
Hinter das Thema Inselkiller beim Notladen (bevor die Kiste fertig gebootet hat) kann man vorsichtig einen Haken machen, wobei hier Hausautomation keine Rolle spielt.
Richtig, die fehlende Möglichkeit, den Lademodus nach Neustart zu definieren, ist ein Inselkiller.
Da hilft aber auch keine Hausautomation in dieser Situation, da diese ja auch neustarter, inkl. aller Router und Switches.
Wenn der Notlademodus deaktiviert ist, lädt die openWB erst, wenn sie vollständig hochgefahren ist, bis dahin sollten Switche und Hausautomation auch fertig sein.
Wenn Du dann noch per Kontakt im Standard z.B. auf 1kW dimmst, was erst deaktiviert wird, wenn der Normalbetrieb sicherhestellt ist, wäre es bestimmt lösbar.
Das Problem tritt ja auch nur auf, wenn Dein Lademodus zufällig auf Sofortladen stand und das Auto noch nicht voll ist.
