Probleme bei Anzeige der Speicherkapazität und der Ladeleistung
knipsgefahr
Beitrag von knipsgefahr »
Daten unseres OpenWB Standalone
-1.8.000StableRC
-selbst angeschlossen
-PV, Hausverbrauch, Netzeinspeisung, Ladeleistung (ladevorgang zur Zeit nur am Go echarger einschaltbar) werden angezeigt
-Speicher- und Ladestand werden angezeigt, aber mit Hinweis --> "lade Daten", und das bereits seit gestern nachmittag
Anbei Screenshots von den Einstellungen des Speicherzugriffs, des Ladepunktes und die Gesamtübersicht.
Unsere PV-Konfiguration
Module Kioto Power Maxim Plus
WR Kaco blueplanet hybrid 10.0 TL3
BYD HV 6,4 kw
Fenecon Fems
hy-switch
Go e-charger
OpenWB standalone
Renault Zoe 135
Wenn ich den Ladevorgang für das Auto über den echarger starte, steigt die Anzeige der Ladeleistung, das funktioniert soweit.
Was muss ich ändern, um die Daten vom Speicher und des Ladezustandes anzeigen zu können und welche Einstellungen brauche ich, um das Auto nur mit Überschuss automatisch laden zu können?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße Marko
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Probleme bei Anzeige der Speicherkapazität und der Ladeleistung
Von Kaco die Rest api des hycontrol aktivieren lassen und das zugehörige Modul nutzen.
knipsgefahr
Hallo OpenWB,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann schreibe ich Kaco mal eine Mail bzgl. der Aktivierung der "Rest Api" des Hycontrol.
Meine Frage wäre dann noch, was ihr mit "zugehörigem Modul" meint?
Beste Grüße Marko
knipsgefahr
ich habe eine Antwort von Kaco erhalten.
Dieses "hycontrol" habe ich nicht, ich habe ja den FEMS von Fenecon. Ich hatte vorher nicht nachgeforscht, was "hycontrol" ist.
Von daher kann Kaco da nichts aktivieren.
Den Ladevorgang via "PV laden" kann ich inzwischen am WB einschalten und das funktioniert soweit auch. Nur da WB keinen Zugriff auf das Auto hat kann eine voreingestellte maximale Ladung nicht abgeschlossen werden, das muss ich von Hand machen.
Beim Speicher wird inzwischen zwar "0" angezeigt und nicht mehr "lade Daten", aber mehr auch nicht, bei Ladestand nach wie vor "lade Daten".
Beste Grüße Marko
knipsgefahr
Und noch ein weiteres Foto mit einer Frage darin.
vielen Dank.
Als Speichermodul auch fems wählen und dort die IP eintragen - sollten dann Daten kommen.
Ohne Daten ist keine Regelung möglich.
knipsgefahr
Hallo Support,
vielen Dank für die Antwort.
Den Akku bekomme ich inzwischen angezeigt. Jetzt würde ich gern natürlich noch das Auto anzeigen lassen, das funktioniert noch nicht.
Ebenso interessiert mich natürlich auch ein Fernzugriff, nicht nur vom heimischen Netzwerk aus. Wie stelle ich das an?
Was muss ich einstellen, damit der go echarger auch mittels eines Rfid Chips ohne über den Standalone ein Auto lädt?
Wir haben eine Fewo direkt am Haus und wollen natürlich unseren Gästen die Ladung ihres Autos ermöglichen.
Momentan wird der Chip zwar erkannt, aber das Laden wird nicht freigeschaltet.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende Marko
awes
Beitrag von awes »
Hallo Marko,
Ich bin auch seit 10 Monaten ein glücklicher Besitzer einen Fenekon packets. Mit Kaco hybrid WR und einem 10.2 KW BYD HV- Speicher.
Jetzt habe ich mir 2x go-echarger HomeFix 11kw bestellt, die in ca. 4Wochen kommen sollen.
Meine Frage an dich, wie hast du deine go-e WB inteligend gemacht und ist die auch in der FEMS-app integriert?
Gruß Alex
