Ladestart nach Stromausfall
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 476 times
Re: Ladestart nach Stromausfall
Im Insel Betrieb, was kommt denn an EVU Daten?
Gerne mal zeigen was der Status sagt.
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 404 times
Das mag zu einem guten Teil auch daran liegen, dass Inselbetrieb an sich schon alles andere als simpel ist. Eine Wallbox auf der Insel macht das nicht einfacher.mattberlin hat geschrieben: So Okt 12, 2025 3:06 pm Beim Thema Inselbetrieb macht man aber das komplette Gegenteil von simpel.
Auch ich habe aktuell keine Ahnung, wie ich meine openWB stabil auf die Insel bekomme. Der Hinweis, dass die openWB die Fequenz abfragt und sich danach irgendwie verhält, macht es auch nicht einfacher.
Mit der optionalen Deaktivierung des Notlademodus der EVSE gibt es schon mal ein Puzzeteilchen. Der definierte Lademodus „Stop“ nach reboot wäre ein weiterer. Der könnte ja auch gerne automatisch gesetzt werden, wenn die Netzfrequenz beim booten >51Hz ist. Das wäre ein anderes Puzzleteilchen. Wie man mit instantan umschaltenden Wechselrichtern umgeht, während ein oder gar mehrere Autos geladen werden, ist auch etwas, was einer genaueren Betrachtung bedarf. Hier hilft der Lademodus „Stop“ bei reboot nun nicht.
Mit meinem e3dc wäre kein Notlademodus der EVSE und Lademodus Stop bei reboot eine einfache Lösung. Allerdings würde ich mir dann noch separate Ladeeinstellungen bei Inselbetrieb wünschen. Als da wären: eine andere Ladestromstärke bei Sofortladen über alle Ladepunkte und auch ein anderes Verhalten bei PV-Laden,Sstichwort Ein- und Ausschaltschwellen und natürlich auch da einen maximalen Ladestrom, damit der Wechselrichter nicht die Grätsche macht.
Das ist alles eine größere Baustelle. Aber nichtsdestotrotz wäre es schon mal gut, wenn man die openWB so einstellen könnte, dass sie den Sxhwarzstart nicht verunmöglicht.
Zuletzt geändert von Gero am So Okt 12, 2025 7:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@gerviel ist ggf. schon möglich.
Aber as kommt bei dir im Evu Status im inselbetrieb?
Probier‘ ich alles mal aus, wenn der Speicher mal wieder ein bisschen voller ist.openWB hat geschrieben: So Okt 12, 2025 7:44 pm @gerviel ist ggf. schon möglich.
mattberlin
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 15 times
Den Inselbetrieb kann ich gerade wegen Abwesenheit nicht initiieren, so dass ich eine Statusmeldung nachreichen muss, aber so sieht es regulär aus: Was ich aber sagen kann: Der Grid-Sensor befindet sich außerhalb der Insel, so dass Spannung und Frequenz von der Norm abweichen werden.openWB hat geschrieben: So Okt 12, 2025 3:34 pm Im Insel Betrieb, was kommt denn an EVU Daten?
Zudem habe ich noch eine Frage zu dem hier: Der Erklärungstext zu "Max. Leistung im Fehlerfall" besagt, dass dann die 22 kW aus meinem Beispiel angenommen werden würden, wodurch ja die openWB nur mit geringer Ladeleistung arbeiten würde.
ABER: Ziehe ich das LAN-Kabel vom WR, so bleibt der letzte übermittelte Wert erst mal stehen.
Ok, interessant ist nur der Inselfall.
Richtig, nach ein paar fehlauslesungen wird aber der Fehlerwert angenommen bis wieder richtige Daten kommen.ABER: Ziehe ich das LAN-Kabel vom WR, so bleibt der letzte übermittelte Wert erst mal stehen.
mattberlin
Nochmal zu dem Thema "Definierte Betriebssituation nach Reboot":
Kommt da noch was oder muss ich nun einen Unterspannungsauslöser verbauen?
Ich habe verschiedene Lösungsansätze im Kopf, aber die von mir gestellten Fragen vom 12.10 wurden noch nicht beantwortet.
mattberlin
Anbei habe ich ein Bild im Inselbetrieb.
Kurioserweise wird eine Netzspannung gemessen, obwohl der Grid-Sensor außerhalb der Insel ist. Ich vermute, dass der WR seine eigene Spannung ausgibt.
Aber die Netzfrequenz fällt mit 50,4 Hz aus dem Rahmen. Damit sind dann bspw. auch die Zuschaltbedingungen (> 50,1 Hz) für andere WR nach VDE-AR-N 4105 nicht erfüllt.
Aus meiner Sicht wäre es für eine WB sinnvoll, sich ebenfalls an den VDE4105-Werten für den Netzschutz zu orientieren.
Der Netzschutz existiert ja. Dafür vorgesehen sind aber (aus dem Kopf) 51,8Hz.
Das mit der Spannung ist "schade".
Gibt es ein Register das über den Zustand informiert?
