häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch
zut
Has thanked: 32 times
Been thanked: 29 times
Re: häufige Phasenumschaltungen führen zum Abbruch
Beitrag von zut »
Ich habe einen e-up und nutze die 2.1.8-p2 bisher ohne Probleme.
woupi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von woupi »
aiole hat geschrieben: Mo Okt 20, 2025 9:17 am Vielleicht liegt es an den Citigo's, die nur 2p-OBC haben?
Nein, bei dem Cupra Born das gleiche (der letzte Screeenshot war von dem Born)
aiole hat geschrieben: Mo Okt 20, 2025 9:17 am Bedenke bitte, dass du es nicht verallgemeinern kannst. EMS ist komplex. Es reicht ein Detail, um komisches Verhalten zu generieren. Da bitte davor hüten, gleich alles zu verreißen.
Ich habe logs im richtigen Post hochgeladen und zwar 1:1 so wie es auf der ersten Seite in dem Post steht.
Gemeldet hat sich keiner.
Wie gesagt ich experimentiere jetzt seit fast einem Jahr und die Lösung zurück zugehen, wurde mir hier auch schon mal empfohlen, warum wohl.
Ich habe jetzt die 2.1.6 mit den Einstellung der 2.1.8 laufen und die läuft 100%.
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
Has thanked: 184 times
Been thanked: 208 times
woupi hat geschrieben: Mo Okt 20, 2025 4:44 pm Ich habe logs im richtigen Post hochgeladen und zwar 1:1 so wie es auf der ersten Seite in dem Post steht.
Das kann mehrere Gründe haben. Von individuellem Problem bis zu wenig Zeit seitens Support ist alles möglich.
Das openWB-Forum basiert auf Freiwilligkeit, so dass da nichts erzwingbar ist. Im Gegenteil - das Maximum erreicht man mit motivierendem Input. Frust schreckt leider ab.
woupi
Beitrag von woupi »
aiole hat geschrieben: Mo Okt 20, 2025 7:05 pm Das openWB-Forum basiert auf Freiwilligkeit, so dass da nichts erzwingbar ist. Im Gegenteil - das Maximum erreicht man mit motivierendem Input. Frust schreckt leider ab.
Das mag sein, allerdings habe ich für die openWB viel Geld bezahlt, viel mehr als wenn ich einfach eine andere genommen hätte und einen anderen Supportweg kenne ich nicht. Vor Kauf wurde mir suggeriert, dass die Updates inkludiert sind und Frust in meinen Posts erkennst du erst in den letzten Tagen, nachdem ich fast 1 Jahr,
nochmal fast 1 Jahr
das Problem habe.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 305 times
Wenn das Problem besteht Systembericht bitte senden.
woupi
Beitrag von woupi »
Ok, dass heißt für mich:
Openwb runterfahren und Stromlos schalten,
SD-Karte mit der 2.1.6 entfernen und die mit
der 2.1.8 Patch 2 einlegen
Anschließend einfach den Systembericht senden?
Dann habt ihr alles, oder sollte ich vorher den von der 2.1.6 schicken, zum Vergleich.?
Ich würde dass dann morgen mal machen, wenn ich weiß, was ich genau machen soll.
Vielen Dank aber schonmal für den Hinweis.
Mit so alten Ständen wie 2.1.6 wird sich vermutlich nur in absoluten Ausnahmefällen beschäftigt. Dein Weg mit SDC-Tausch + Fehlerbericht mit aktueller Release-Version ist passender.
Wie gesagt - es kann auch nur eine Kleinigkeit sein, die DEIN System nicht optimal regeln lässt. Deswegen verunglimpft man jedoch nicht pauschal.
woupi
Beitrag von woupi »
aiole hat geschrieben: Di Okt 21, 2025 8:43 am nicht optimal
Sie schaltet keine Ladung mehr ein weder auf PV noch auf Sofort, nichts, gar nichts.
Da bin ich weit von "nicht optimal Regeln" entfernt.
Und der Hinweis auf den log der 2.1.6 war nur zum Abgleich gedacht. Irgendwo muss ja zwischen den beiden passiert sein, dass die eine nichts macht und die ander, die alte, einwandfrei läuft.
woupi hat geschrieben: Di Okt 21, 2025 9:01 am Irgendwo muss ja zwischen den beiden passiert sein, dass die eine nichts macht und die ander, die alte, einwandfrei läuft.
Biete dem Support am besten einen ergänzenden Remotezugriff an, damit sie auch live schauen können. Du solltest dafür anwesend sein, um ggf. Autosteckungen etc. vornehmen zu können.
woupi
Beitrag von woupi »
Auch das würde ich machen, weiß aber, dass es extrem schwierig ist einen Termin zu finden wo beide Seiten können, denn klar, auch ich muss auch arbeiten und bin dem entsprechend, selten zu Hause.
