Hausverbrauch bei Zählerkaskade
Aktuell kann ich den Hausverbrauch bei meiner Zählerkaskade nicht im user interface korrekt anzeigen.
Lt. Service benötigt openwb Kenntnis vom Anschluss der Hausverteilung.
Bei mir ist die Hausverteilung am internen Zähler, also nicht direkt am EVU - Zähler.
Wenn alle nicht erfassten Verbräuche den Hausverbrauch ergeben wäre nach meiner Einschätzung aufgrund der Schachtelung im Lastmanagement die Rechnung möglich: Der EVU-Zähler ist der oberste erste Eintrag in der Struktur.
Verbraucher und Erzeuger sind auch definiert, d.h. EVU= PV Süd + interner Zähler + Hausverbrauch a sowie interner Zähler = Ladestation + PV Nord + Hausverbrauch b
Hausverbrauch gesamt = a + b (Dann wäre bei meiner Konstellation a = 0 und b = Hausverbrauch und alles passt oder mach ich einen Denkfehler?)
Alternativ: OpenWB entwickelt ein neues Feature mit einem Hausverbrauchszähler als virtuellem Zähler. Der zeigt dann in der Struktur platziert exakt an, wo der Hausverbrauch zugeordnet werden muss.
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
Re: Hausverbrauch bei Zählerkaskade
Wofür brauchst Du denn den internen Zähler?
Ich denke, wenn man den weglässt müsste der Hausverbrauch stimmen.
Da hast Du im Prinzip recht. Der interne Zähler ist moderner und liefert mir über IR-Kopf umfangreiche Phasendaten, die der EVU Regler nicht hat. Ich möchte die OpenWB künftig auch mit EEBUS als HEMS (Home Energy Management System) in Verbindung mit der kommenden Wärmepumpe bzw. einem Batteriespeicher verwenden.
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 416 times
Hausverbrauch ist erstmal eigentlich "nicht erfasster Verbrauch".
Der Verbrauch ist aber durch den "interner Zähler" erfasst.
Wenn openWB nicht berechnet wäre nen dedizierte Zähler möglich.
Den Aufwand für nen virtuellen als dedizierten Hausverbrauch kann ich grad nicht abschätzen.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 192 times
Nimm mal den "internen Zähler" als Hausverbrauchszähler. Kann im Lastmanagement oben eingestellt werden. Dort ist jetzt "von openWB berechnen" ausgewählt. Das passt hier bei Dir nicht.
LutzB hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 7:41 pm Nimm mal den "internen Zähler" als Hausverbrauchszähler. Kann im Lastmanagement oben eingestellt werden. Dort ist jetzt "von openWB berechnen" ausgewählt. Das passt hier bei Dir nicht.
VIELEN Dank.
- mit Hausverbrauch
- HurraHauserbrauchIstDa.png (32.59 KiB) 2297 mal betrachtet
lisa.mueller1
- Been thanked: 1 time
Bei mir ist es ähnlich.
Ich habe auch den Zähler der alles sieht als Hausverbrauch genommen, aber ich sehe dennoch keinen Verbrauch.
Was könnte ich noch machen um wieder einen Hausverbrauch wieder angezeigt zu bekommen?
Den Zähler, der alles sieht, ist in 99% der Fälle falsch als Hausverbrauchszähler.lisa.mueller1 hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 6:40 am Hi,
Vielleicht doch etwas mehr von Deiner Konfig verraten?
lisa.mueller1
Ich Versuch das mal darzustellen.
Ich habe einen virtuellen Zahlen in der Anordnung erzeugt und den als Hausverbrauch in der WB ausgewählt
|- SDM 630 - 1
|- SDM 630 - 2
|- SDM 630 - 3
virtueller Zähler
|- Wallbox
|- PV
Kostal Smart Meter
Stromzähler Energieversorger
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Das Kostal smartmmeter ist also am EVu-Punkt. Ich denke mal, dass der auch von der openWB ausgelesen wird.
In deiner Zeichnun sieht man leider nicht, wo die ungezählten Verbraucher angeschlossen sind. Dein virtueller Zähler vor den drei SDMs bildet ja einfach nur die Summe der drei.
Wo hängt denn die Spülmaschine und das Wohnzimmerlicht? Also die ungemeseene Verbraucher, die den Hausverbrauch repräsentieren? Oder ist durch die drei SDMs alles bei dir gezählt?
