aktive Speichersteuerung
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Re: aktive Speichersteuerung
Beitrag von knotzchef »
ich habe dieses Phänomen:
viewtopic.php?p=135807#p135807
oder lang das nur daran dass sie die OpenWB aufgehängt hat ? Softwarestand ist von ca. 08.11.2025
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef
so es ist heute wieder passiert, der WR blockiert nun die Batterie komplett..... inkl Fehlermeldung
Screenshot 2025-11-12 164552.jpg (16.8 KiB) 1942 mal betrachtet
Ich hoffe ich bekomme im laufe der Woche noch einen LOG...
knotzchef:
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Kann ich meinen Hausspeicher mittlerweile mit Netzstrom laden? Also gesteuert durch die Open WB? Ich besitze den Kostal Plenticore Plus (Gen 1) mit einer BYD Batterie. Theoretisch soll es über modmus möglich sein. Hoffe ihr könnt mir folgen und ein kleinen Status geben. Vielen lieben Dank
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Thrillhouse hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 5:08 am Also gesteuert durch die Open WB?
Kuckstu bei Ladeeinstellung - Speicher: Wenn da der Text
Die Speicher-Entladung ins Fahrzeug kann nicht gesteuert werden, da die Entladeleistung nicht an den/die konfigurierten Speicher übergeben werden kann.
erscheint, kann dein Speicher das noch nicht. Aber BYD ist ja nicht so selten, als das das weit hinten auf der Implementierungsliste stehen sollte.
seaspotter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Kostal ist noch keine aktive Speichersteuerung implementiert. BYD ist nur die Batterie, die ist da eigentlich völlig egal.
Immer hilft es eine kurze Zusammenfassung dem openWB Team mitzugeben welche Modbus / API Parameter für eine aktive Speichersteuerung notwendig ist, dann kann das vom Team implementiert werden und kommt dann sicher mit einem nächsten Release. (Also welche Parameter müssen für eine aktive Ladung/Entladung gesetzt werden und wie kann Zwangsladung/Eigenregelung ein/ausgeschaltet werden)
Es wird ja gerade aktiv dran gearbeitet das voran zu bringen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Been thanked: 472 times
seaspotter hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 9:33 am Kostal ist noch keine aktive Speichersteuerung implementiert. BYD ist nur die Batterie, die ist da eigentlich völlig egal.
Richtig, alternativ natürlich auch gerne einen PR der die benötigten Parameter enthält!
Thrillhouse
openWB hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 12:30 pm
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich dazu nur Beitragen, dass Kostal ein offizielles Dokument mit den entsprechenden ModBus Codes zu Verfügung stellt. Dieses ist am einfachsten zu finden, wenn man folgendes bei google eingibt.
KOSTAL Interface description
MODBUS (TCP) & SunSpec
with control information
Vielleicht hilft es ja.
Gern auch direkt hier hochladen :)
metz
Has thanked: 8 times
Beitrag von metz »
openWB hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 3:24 pm
Ich würde mich auch sehr über eine aktive Speichersteuerung mit Kostal freuen. :)
BA_KOSTAL_Interface_MODBUS-TCP_SunSpec_with_Control.pdf
(682.34 KiB) 151-mal heruntergeladen
PV 9.4 kWp, Plenticore G3, KSEM, BYD HVB 29.6 kWh, Tesla M3, openWB Serie1 SW2
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Ich habe hier auch das Modbus Dokument für Solax/Qcells Inverter.
Mit diesem Dokument wurde das Qcells ESS Modul erstellt, welches ich seit der Bereitstellung ohne Probleme nutze. Vll dient es jetzt auch zur Speichersteuerung. Ich könnte mein Qcells System zum Testen anbieten.
Lars
Hybrid X1&X3-G3 ModbusTCP&RTU V3.21- English.pdf
(623.46 KiB) 143-mal heruntergeladen
