Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Mathias-oWB
Has thanked: 14 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Bei "Überschuss-Laden" fehlt der Einstellungs-"Burger"
Screenshot_20251114-095021_DuckDuckGo (1).jpg (82.34 KiB) 1159 mal betrachtet
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 1:10 pm
LenaK hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 9:30 am Die Ladekosten werden im Master nun wieder richtig berechnet. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Danke Lena, Die Auswertung der Ladekosten stimmt jetzt.
Was aber noch fehlt, ist die Anzeige der erzielten Reichweite.
(Ich finde auch keine Einstellung mehr, wo der Energieverbrauch des Fahrzeugs eingegeben werden könnte.) edit: vorhanden unter Fahrzeugeinstellung
Habe ich da etwas übersehen, oder ist das so jetzt gewollt?
Vielen Dank schon mal für die Antwort
Das ist nicht gewollt. Ich kann es nicht nachstellen. Hast Du ein SoC-Modul konfiguriert? Welches?
Hast Du ein main.log und <ip>/openWB/ramdisk/charge.log im Level Details von so einem Ladevorgang?
Beitrag von LenaK »
andlem hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 4:06 pm Speicherhysterese:
Ich hatte gehofft, der Speicher würde bis Max SOC geladen, dann das Auto geladen mit Speicherunterstützung bis min soc und dann wieder von vorne.
In der Ankündigung steht, dass zwischen min und Max der Speicher gar nichts macht, weder geladen noch entladen wird.
Der Sinn erschließt sich mir nicht. Kann mir jemand das erklären?
Ja, das ist nicht ganz richtig. Habe die Ankündigung angepasst:
Speicher-Hysterese: Im Modus "Nach SoC des Speichers" der passiven Speicherbeachtung kann nun ein Mindest- und Maximal-SoC für den Speicher eingestellt werden:
Für den Mindest-SoC gilt: Unterhalb des Mindest-SoC wird vorhandener PV-Überschuss bevorzugt in den Speicher geladen. Oberhalb des Mindest-SoC hat die Fahrzeugladung Priorität.
Für den Maximal-SoC gilt: Wird der Maximal-SoC überschritten, darf der Speicher bis zum Erreichen des Mindest-SoC zur Fahrzeugladung mitbenutzt werden.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 9:35 am
Danke Lena,
Ich nutze das Tronity SOC-modul
Ich habe gerade noch mal extra nachgeladen:
main https://paste.openwb.de/jDDLpir5WNksQ1E
Übrigens habe ich das Chargelog nur unter diesem Link öffnen können <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log
chargelog.txt
(43.05 KiB) 84-mal heruntergeladen
2025-11-14 13_39_50-Window.png (20.53 KiB) 1075 mal betrachtet
2025-11-14 13_11_10-Window.png (66.55 KiB) 1090 mal betrachtet
2025-11-14 13_12_10-Window.png (35.84 KiB) 1090 mal betrachtet
Ladeprotokoll-2025-11-14.csv
(2.88 KiB) 88-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
Ergänzung zu oben:
Die Reichweite wird zwar nicht im Ladeprotokoll angezeigt, wohl aber temp. in der Ladeansicht.
Bis sie nach Beendigung des Ladens nach einiger Zeit für Energie und Reichweite auf 0 zurückgesetzt wird.
2025-11-14 13_49_16-Window.png (7.55 KiB) 1064 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Nov 14, 2025 1:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas aus W
Has thanked: 159 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
3d7d34b79 master
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 139, in ep_get_prices
    self.price_value_store.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 62, in update
    raise FaultState.from_exception(e)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 85, in from_exception
    self.fault_str, self.fault_state = exceptions.get_default_exception_registry().translate_exception(
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/registry.py", line 28, in translate_exception
    return "{} {}".format(type(exception), exception.args), FaultStateLevel.ERROR
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'args'
Beitrag von LenaK »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 1:53 pm 3d7d34b79 master
Probier jetzt nochmal bitte.
Thomas aus W
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 2:41 pm Probier jetzt nochmal bitte.
Compile-Fehler ist weg,
veraltet
aber die Tibber API wird bei jedem Regeldurchlauf abgefragt.
 powers=[11.5, 11.5, 11.5], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], im>
2025-11-14 16:13:21,186 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Hausanschluss']
2025-11-14 16:13:21,188 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[0.7800614237785339, 0.6102389693260193, 1.441910743713379], powers=[59.5318603515625, 70.01408386230469, 194.180>
2025-11-14 16:13:21,253 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Update Komponente ['Tibber']
2025-11-14 16:13:21,258 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2025-11-14 16:13:21,469 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2025-11-14 16:13:21,471 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.2793,"startsAt":"2025-11->
Im ersten Durchlauf ist noch was nicht korrekt initialisiert:
2025-11-14 16:32:47,135 - {modules.common.configurable_tariff:74} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Die Preisliste startet nicht mit der aktuellen Stunde. Eintrag 1763133300 wurden entfernt. rest: {'1763134>
2025-11-14 16:32:47,158 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Raw data TariffState(prices={'1763134200': 0.00029, '1763135100': 0.00029959999999999996, '1763136000': 0.0003241, >
2025-11-14 16:32:47,182 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values flexible_tariff_module} - Saving TariffState(prices={'1763134200': 0.00029, '1763135100': 0.00029959999999999996, '1763136000': 0.0003241, '17>
2025-11-14 16:32:47,206 - {modules.common.store._tariff:23} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - published prices list to MQTT having 126 entries
2025-11-14 16:32:52,225 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-14 16:32:57,231 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-14 16:32:57,243 - {modules.loadvars:141} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Optional-Modul: Keine Preise für konfigurierten dynamischen Stromtarif vorhanden.
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 52, in update
    pub_to_broker("openWB/set/optional/ep/get/prices", self.sum_prices())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_tariff.py", line 57, in sum_prices
    raise ValueError("Keine Preise für konfigurierten dynamischen Stromtarif vorhanden.")
ValueError: Keine Preise für konfigurierten dynamischen Stromtarif vorhanden.
Deshalb werden die Preise im nächsten Regelzyklus noch mal geholt:
2025-11-14 16:32:58,841 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Update Komponente ['Tibber']
2025-11-14 16:32:58,892 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2025-11-14 16:32:59,153 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2025-11-14 16:32:59,167 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.2793,"startsAt":"2025-11->
und im übernächsten auch:
, 5.7840070724487305], powers=[1434.4027099609375, 1215.0806884765625, 1223.>
2025-11-14 16:33:21,062 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Update Komponente ['Tibber']
2025-11-14 16:33:21,086 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2025-11-14 16:33:21,285 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2025-11-14 16:33:21,293 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:update values flexible_tariff_module} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.2793,"startsAt":"2025-11->
Danach scheint's zu passen...
bye
TW
Thomas aus W
Im Status fehlt das neu eingeführte Datum (für Preise von morgen):
Stand von gestern:
bye
TW
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
Guten Abend,
mit dem aktuellen Master (02e0551bf) wird mir im Colors-Theme der Preis-Graph (Tibber) und der aktuelle Preis €/kWh im Verbrauchs-Graph nicht mehr angezeigt.
Version von Freitag Mittag (748b9add1):
(454.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
Akuteller Master:
(565.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
