Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
eumats
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Beitrag von eumats »
Danke für die Information hier. Ich habe auch das Problem und dachte schon es liegt an meiner Wallbox, dass die SD Karte einen weg hat.
Dann hoffen wir mal, dass Tesla das Problem bald löst. Bei mir ist das Problem, dass das Wohnzimmer quasi direkt neben dem Auto ist und somit das Laden immer abbricht, wenn man sich darin aufhält.
Und Bluetooth ausmachen ist zwar eine schöne, temporäre Lösung, aber keine Lösung auf Dauer.
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Auf welcher Softwareversion ist Euer Fahrzeug? Mein Model 3 ist auf 2025.38.9 und da konnte ich das Verhalten noch nicht beobachten.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
8.9 habe ich auch. Gleicher Fehler
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
NOil
Beitrag von NOil »
Karsten hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 1:58 pm Hallo,
nach dem Update auf 2.1.8 Patch 4 dauert es immer recht lange (ca. 40 Sekunde) bis ich auf dem Stausboard lande. Wenn ich dann (auch nach 3-5 Minuten warten) zu den Einstellungen gehe, wird dort angezeigt, dass die Box noch nicht fertig ist und noch hochfährt. Dann kommt auch jedes mal die Zustimmung zu Nutzungesbedingungen und Datenschutz. Neustarts und volles runterfahren und Sicherung raus bringen keine Besserung. Hat jemand Ideen was sich noch probieren kann?
Grüße
Karsten
Habe ich exakt auch so auch seit Patch4 bzw. iOS26.1
Danke für die Rückmeldungen hier das es an iOS liegt.
Hatte gedacht es liegt daran das die ersten 2 Zeilen ewig brauchen
und das mit der AGB akzeptieren hab ich auch so danach
2.1.8-Patch.4 openWB/system/boot_done Payload: true Topic: openwB/system/update_in_progress Payload: false Topic: openwB/system/usage_terms_acknowledged Payload: tr Topic: openWB/general/extern Payload: false Topic: openWB/general/web_theme Payload: {"name": "Koala" Topic: openw/internal_chargepoint/global_data Payload: | Topic: openwB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp Paylo Topic: openwB/internal_chargepoint/1/data/parent_cp Paylo
Danke das hat geklappt:
In meiner FRITZ!Box ist sie per DNS Name
http://openwb-2.fritz.box/
erreichbar und damit wieder schnell 👏🏼
Danke für den tollen Support wie immer
PS: Kann mein über die GUI ein HTTPS Zertifikat einstellen?
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Elchkopp hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 9:13 pm Auf welcher Softwareversion ist Euer Fahrzeug? Mein Model 3 ist auf 2025.38.9 und da konnte ich das Verhalten noch nicht beobachten.
Seit 2025.38.6 habe ich das Problem. Derzeit mit 38.9 auch. Hab ein Support Ticket erstellt in der Tesla App.
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
(127.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wie berechnet sich eigentlich Startzeitpunkt?
- Die Karre ist mit 52 kWh und eta = 0,9 konfiguriert
- Es soll bis 8ß % geladen werden, d.h. der Bedarf liegt bei 26 kWh
- Es sind 16 A und Phasen auf Automatik eingestellt.
Somit bräuchte es bis 7:15 etwas über 2 h. Wieso kommt die openWB auf fast 6,5 h? Wird hier fälschlicherweise mit 1p gerechnet?
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
mattberlin hat geschrieben: Di Nov 18, 2025 11:09 pm image_2025-11-19_000559656.png
Stell doch mal die Phasen für Zielladen auf Maximal, was passiert dann?
mattberlin
(260.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
So, jetzt hat er ein paar Minuten eher als 0:53 mit 3,6 kW kurz geladen und will nun wieder 1:00 anfangen.
@ChristophR
Auch mit Maximum bleibt es bei 1:00.
Korrektur:
Er hatte es nicht übernommen. Nun steht es auf einen plausiblen Wert von 5:10.
zoe*in
Has thanked: 44 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
Bei mir wird ein neues Update angezeigt, obwohl ich 2.1.8p4 vom 10.11. drauf hab...
Und zwar dann 2.1.8-Patch.4(Rel) vom 17.11.2025.
Was hat es damit auf sich???
Screenshot 2025-11-19 172315.png (7.41 KiB) 2541 mal betrachtet
eumats
Das würde mich auch interessieren…
Konfiguration:
