Probiere bitte erstmal den einfachen Weg.
MQTT Zähler anlegen und per mosquitto_pub die erforderlichen Werte senden.
Eine Brücke macht hier keinen Sinn.
Ist das Thema MQTT, HTTP oder JSON Zähler irgendwo dokumentiert?
Wenn ich mehr als 1 openWB Standalone Wallboxen mit Zählerinformationen versorgen möchte, würde eine Brücke schon Sinn machen?
Oder muss ich dann beide Wallboxen direkt versorgen?
Eine Brücke transportiert den ganzen Topic-Baum auf einen anderen Broker. Das hat man bislang für den Home Assistant gebraucht, da man im Home Assistant nur einen MQTT-Broker konfigurieren kann. Aber dafür gibt es demnächst eine neue Integration, die auf die neue simpleAPI der openWB setzt. Danach wird das Thema MQTT-Bridge nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen notwendig sein. Also bei weniger als 0,1% der Anwendungsfälle.
ich habe 2 Standalone Wallboxen, räumlich getrennt, mit benötigten RFID Reader und Display.
Von daher kommt hier eine Primary - Secondary Konfiguration für mich nicht in Frage, weil ich den RFID Reader und das Display auf beiden Wallboxen benötige.
Da ich nicht beide Wallboxen direkt an meinen Wechselrichter und Speicher abfragen möchte, würde ich gerne das die Daten selbst verteilen.
Technisch gesehen kann ich alles abbilden, am liebsten wäre es mir aber die Daten an die Wallboxen zu puschen.
Das wird so nicht funktionieren, denn mit zwei Primariy versuchen zwei gleichzeitig den nur einmal vorhandenen PV-Überschuss in die Autos zu laden. Oder du stellst halt sonstwie sicher, dass immer nur ein Auto angeschlossen ist. Dafür hast du dir sicherlich aber keine zwei Wallboxen gekauft.
Wäre es da nicht zielführender, beide Boxen mit RFID-Leser auszustatten?
Ja das Thema PV Überschuss ist natürlich in der Primary - Primary Konfiguration ein Problem.
Aber hier kann ich selbst steuern ob nur ein Auto gestartet ist.
Display und RFID Reader sind Pflicht, weil die ladende Person kein WLAN-Zugriff auf die Wallbox hat.
Vielleicht wäre es hier sinnvoll, die Werte per REST-API zu übermitteln?
Dann könnte ich auch Ladeprio mit übermitteln?
Das verstehe ich nicht.
Warum genau kannst du keine Primary/Secondary Konfiguration nutzen?
Jedes Display kann nur den eigenen Ladepunkt anzeigen.
RFID Leser agieren sowieso autark.
dawys hat geschrieben: Mo Nov 17, 2025 7:05 am
Hallo Gero,
VG Hans
In der Secondary kann doch der lokale RFID Leser verwendet werden und für's Display kannst Du einstellen, "nur lokale Ladepunkte anzeigen".
Ich habe nur 1 Box, aber müsste das nicht für Dich passen?
