openWB Version 2.1.8-Patch.4: Ladestecker an Tesla 3/Y (Version 2025.38.9) entriegeln ständig – Suche nach der Ursache
ich nutze eine openWB schon seit Jahren und habe ein Problem, bei dem ich auf das Wissen der Community hoffe, da der offizielle Support im Systembericht keine offensichtlichen Fehler finden konnte.
Das Problem: Ständiges Entriegeln der Ladestecker
An beiden Ladepunkten (LP1 und LP2) meiner openWB Version 2.1.8-Patch.4 tritt das Verhalten auf, dass die angeschlossenen Ladestecker an Tesla Model Y und Model 3 (beide Version 2025.38.9) ständig entriegelt werden. Die Entriegelung wird unaufgefordert gelöst, was die laufende Ladung unterbricht. Ich muss den Ladevorgang oft neu starten oder das Kabel komplett neu anstecken, damit es wieder funktioniert.
Was bisher unternommen wurde:
Ich habe einen Systembericht an den openWB-Support gesendet. Die Rückmeldung war, dass der Status der Verriegelung/Entriegelung nicht Teil der Logs ist und die Logs keine offensichtlichen Fehler oder Hinweise auf die beschriebene Ursache (ständiges Verriegeln/Entriegeln) enthalten.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt oder eine Vermutung, welche Ursache hier zugrunde liegen könnte?
Ich vermute kein mechanisches oder elektronisches Problem an der Verriegelungsmechanik oder in der Steuerung da beide Fahrzeuge und Wallboxen egal in welcher konstellation das gleiche Verhalten zeigen.
CP-Unterbrechung ist aus
Vielen Dank für jede Idee und Hilfestellung!
Viele Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Re: openWB Version 2.1.8-Patch.4: Ladestecker an Tesla 3/Y (Version 2025.38.9) entriegeln ständig – Suche nach der Ursa
Schlüssel in der Nähe. Ist ein Tesla Bug
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
ich würde sagen das Problem haben wir alle. Ich bin letzte Woche fast Wahnsinnig geworden weil ich dachte meine OpenWB ist kaputt.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Es wird inzwischen 2025.44 verteilt. Mein MY hat es gestern bekommen, das Changelog sagt nur "Geringfügige Aktualisierungen" und eine neue Einstellung zum Innenraum-Überhitzungsschutz.
Ich habe von dem beschriebenen Problem jedoch weder vor noch nach dem Update etwas gemerkt. Anscheinend steht das MY weit genug entfernt.
COOL Danke an die Community - Dann warte ich mal auf ein Update -
KrailPV
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 5 times
Ich hatte sogar meinen EVSE gewechselt, weil ich zwischendrin sogar Fehlermeldungen in der OpenWB erhalten hatte.
Aufgrund der direkten zeitlichen Korrelation vermute ich, dass dieses gar nicht notwendig gewesen wäre, oder wie seht ihr das?Fehlermeldung habe ich noch mal als Screenshot angehängt
- (290.74 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
neotrace2
sieh an genauso wie bei mir
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Ich konnte auch nicht laden mit meinem Model Y und ich bin 50m vom Auto entfernt. Geholfen hat bei mir aber das hier: viewtopic.php?p=136117#p136117
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
KrailPV
Ich muss noch mal nachfragen, du hattest konkret auch die gleiche Fehlermeldung wie ich weiter oben im Screenshot zu evse bei der OpenWB? Wenn das der Fall wäre, würde ich auf die alte evse wieder zurückbauen und könnte mir gegebenenfalls die 90 € für den Wechsel sparen...
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
kai9555
Nein diese Fehlermeldung hatte ich nicht.
