Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Lena,
Hinweis zu viewtopic.php?p=136379#p136379 ( Reichweite wird nicht angezeigt )
Wird die Reichweite von OpenWB berechnet oder übernommen?
Die Reichweite wurde bisher ja nur in der Auswertung im Ladeprotokoll nicht angezeigt; im Theme wurde der Range während er Ladung angezeigt.
Nach der letzten Änderung erscheint die Reichweite aber auch nicht mehr im Theme.
Wird der Range jetzt evt nicht mehr berechnet, sondern soll von Tronity übernommen werden?
Dann bitte wieder berechnen lassen, denn Tronity erhält keine Range-Daten von Ford.
Laut Tronity, ist von Ford Seite her auch keine Änderung zu erwarten.( Anfrage schon vor mehr als einem Jahr )
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Preiseinstellung dynamischer Strompreise ist kaputt gegangen:
viewtopic.php?p=136613#p136613
rleidner
Has thanked: 110 times
Been thanked: 236 times
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 1:02 pm Ich habe in meinem Testsystem gerade mal eine einfache Version gebaut, die soweit gut funktioniert:
Wenn das aufgerufene API keinen sinnvollen soc liefert (<=0) wird die Berechnung als Fallback versucht, falls die notwendigen Werte (...imported) definiert sind.
Das benötigt erst mal keine Anwenderkonfiguration. Im SoC-Log wird im Fall des Fallback dann eine Nachricht geschrieben:
2025-11-20 13:36:31,497 - {modules.common.configurable_vehicle:132} - {INFO:fetch soc_ev2} - _get_carstate_by_source: FALLBACK to calculated soc
Ich kann das in einen PR packen, falls gewünscht.
PR: https://github.com/openWB/core/pull/2979
nbeuttl
Beitrag von nbeuttl »
Wenn ich die Software aktualisiere [und das passiert momentan täglich] bringt er "bitte warten". Nach 15 min breche ich ab, weil keine Fertigmeldung kommt.
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 12:06 pm Hallo Lena,
Ist korrigiert.
Wenn das Modul eine Reichweite liefert, wird diese genommen, sonst berechnet (da war allerdings ein Bug).
kai9555
Has thanked: 39 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von kai9555 »
kai9555 hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 6:21 am
LenaK hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 9:30 am Die Ladekosten werden im Master nun wieder richtig berechnet. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Frage: Ist es so gewollt, dass beim Zielladen (andere Lademodi habe ich gerade nicht getestet) Der Ladevorgang so zerstückelt wird? Angesteckt habe ich am 18.11. Mittag und Zielladen war auf 19.11. 07 Uhr eingestellt. Fahrzeug wurde erst nach erreichen abgesteckt. Im Ladelog habe ich dann 5 Ladungen zu diesem "einzelnen" Ladevorgang. Die Aufteilung entspricht den 15min Blöcken vom Tibber Strompreis.
Feature oder Bug? Ich muss mir zumindest die Tabelle ziehen und die Summe bilden, um die Kosten für den Ladevorgang zu errechnen.
Gibt es dazu eine neue Info? Ich bin leider nicht zuhause und kann daher nicht testen. VG Kai
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
meine 2 SE WR wurden aktuallisiert, und seither kommen auch die ModBusdaten nicht mehr in der OpenWB:
Modulmeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.x.xxx:1502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.x.xxx:1502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
Die OpenWB steht auf 2.1.9-Alpha.3 2025-11-27 07:52:56 +0100 [95ee667cb]
Log: https://paste.openwb.de/U5Sr0PRf1vaSdOm
Hat SE mal wieder was geändert?
Firmware SE WR 1:
PN:SE10K-RWS48BEN4
Kommunikation:ETHERNET
DSP1:1.20.24102
DSP2:2.20.23030
DSP3:NA
CPU-Version:4.24.16
Firmware SE WR 2:
PN:SE10K-RWS48BEN4
DSP1:1.20.24102
DSP2:2.20.23030
DSP3:NA
CPU-Version:4.24.16
Ich habe mal einen Case bei SE Support aufgemacht....
Zuletzt geändert von knotzchef am Do Nov 27, 2025 9:08 am, insgesamt 3-mal geändert.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
Guten Morgen,
ich habe keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder nicht: Momentan funktioniert das SoC-Modul für den VW nicht. D.h. der SoC wird immer mit 0% angegeben. Die Ladungen erscheinen aber leider gar nicht im Ladeprotokoll.
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Franknav
Beitrag von Franknav »
Guten Morgen Zusammen,
auch bei mir kein VWid SOC in der OpenWB, sowohl ID3 als auch E-Up.
In der "Volkswagen App" alles OK und auch auf der Webseite.
Stand 2.1.9-Alpha.3 2025-11-27 07:52:56 +0100 [95ee667cb]
Gruß Frank
VWid-SOC Fehlermeldung.png (22.04 KiB) 1075 mal betrachtet
VWid-SOC 2025-11-27.png (15.82 KiB) 1079 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Franknav am Do Nov 27, 2025 7:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_202_024)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.1-rc.1
2026-05-27 10:35:35 +0200 [ac4b938b5]
knotzchef
Till hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:34 am Guten Morgen,
LG
Till
Tut bei mir auch nicht....
vielleicht kann man den Fehler im gleichen LOG sehen wie mein WR SE Thema: https://paste.openwb.de/U5Sr0PRf1vaSdOm
knotzchef:
