SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 222 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
streetracer hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 12:05 pm Was für eine TOP-Idee. Danke für die Erklärung.
Diese Diskussion ist hier schon recht OT.
Ich schlage vor Ihr macht in einem eigenem Thema weiter - dann wird das auch später noch gefunden...
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von jonas1611 »
rleidner hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 12:02 pm Ich suche immer noch das Problem hinter dem pytest-check in github der fehl schlägt.
Frage an die, die das bereits manuell eingespielt haben:
Habt Ihr python module manuell (per pip/pip3) einspielen müssen?
Also ich habe nichts manuell eingespielt... Außer die Datei libvwid.py
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
Go-E-KW
Re: SOC: VWID
Beitrag von Go-E-KW »
Bei meinem E-Golf gibt es seit 3 Tagen ebenfalls Probleme. VW App funktioniert.
Beim Versuch über PV zu laden springt der Soc munter von 0 auf 100 und wieder zurück. Nach etlichen Sprüngen wird gar nicht mehr geladen.
Könnte bitte jemand beschreiben, wie ich die besagte libvwid.py Datei einspielen, ohne dafür vorher ein IT Studium machen zu müssen?
(470.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
Go-E-KW
Re: SOC: VWID
Habe gerade ein Update auf die 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5] gemacht. Leider hat das bei mir keinen positiven effekt. Der SOC ist weiter bei 0%.
rleidner
Re: SOC: VWID
Go-E-KW hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 1:05 pm Habe gerade ein Update auf die 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5] gemacht. Leider hat das bei mir keinen positiven effekt. Der SOC ist weiter bei 0%.
Wie weiter oben im Thema bereits gesagt: Der PR ist noch nicht gemerged und damit auch noch nicht als Update verfügbar.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Re: SOC: VWID
Bitte nicht hier hochladen. Einfach aus dem PR die lib runterladen wer testen möchte.
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 12:40 pm PR ist erstellt: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Leider meldet der Check in github Unmengen an Fehlermeldungen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann...
Ich hoffe Lutz oder Lena können hier helfen.
Die Fehler sind gelöst und der PR ist bereit zum Review/Merge.
Grund war: pytest, das in github nach Anlegen eines PR automatisch abläuft, akzeptiert bestimmte from ... import ... stetements nicht, die in python ohne Probleme laufen.
Wenn es als Update verfügbar ist gebe ich hier Bescheid.
jonas1611
Re: SOC: VWID
jonas1611 hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 11:22 am Also bei mir ist der SOC seit heute morgen wieder auf 0. Ich hatte ja gestern die neue libvwid eingespielt.
Auch das "Jetzt synchronisieren" brachte keine Änderung.
Gestern gegen 17:00 Uhr war der SoC ohne weiteres zutun wieder da??? :o
Screenshot 2025-11-27 175459.jpg (63.16 KiB) 896 mal betrachtet
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
balderdash1@web.de
Re: SOC: VWID
Beitrag von balderdash1@web.de »
ich habe vor kurzem von einem ID5 auf einen ID7 umgestellt, und vorab die OpenWB Series2+ mit der aktuellen Software upgedated. Ich war begeistert von dem Eco-Modus, da dieser nun Überschuss und zeitliches Laden in der Nacht vereint. Dazu ist der SOC des Fahrzeugs notwendig, um Nachts eine Limitierung auf einen bestimmten, vorgegebenen Ladestand vorzugeben. Nach Umstellung aller relevanten Daten in der VW App und der Wallbox hat das auch auf Anhieb funktioniert. In der zweiten Nacht jedoch nicht mehr. Der Ladestand des Fahrzeugs wird nicht mehr geladen bzw. angezeigt und bleibt bei 0%, egal wie oft ich aktualisiere oder die Wallbox neu starte. Die Einstellungen müssten alle richtig sein. Anfangs dachte ich, dass es mit der nachfolgenden Einstellung des "Battery Care Modus" zu tun hatte. Leider war das nicht der Grund dafür. Ich habe den SOC-Log ausgelesen über "Letzter Durchlauf mit Warnung oder Fehler". Kann man hier erkennen, woran der Fehler liegen könnte? (sorry, seit dem Studium vor langer Zeit hatte ich so gut wie nichts mehr mit Programmierung am Hut). Vielen Dank bereits.
OpenWB SW-Version: 2.1.8-Patch.4
OWB gekauft und selbst eingerichtet
OS Strech: ?
Fahrzeug: VW ID7 Tourer
Firewall: Router Unifi
SOC-Log:
2025-11-28 07:42:53,576 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev1} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 26, in updater
return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 19, in fetch
soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 31, in fetch_soc
soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 20, in _fetch_soc
return await super().request_data(vwid)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
self.data = await library.get_status()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 243, in get_status
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 142, in reconnect
response = await self.session.post(LOGIN_HANDLER_BASE+action, data=form)
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
Bildschirmfoto 2025-11-28 um 08.10.48.png (71.24 KiB) 858 mal betrachtet
SolarCharger
Has thanked: 6 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von SolarCharger »
Hier das gleiche Problem. Ich habe auch eine Kauf-OpenWB2 die nicht mehr richtig funktioniert mit meinem VW. Gleiche Fehlermeldung im Status wie oben. Leider habe ich wegen der zugenagelten Box keine Möglichkeit irgendein Phyton-Script auszutauschen. :(
openWB 2 standard+, SMA SunnyTripower 6.0 SE, SMA Sunny HomeManager 2.0, BYD Premium HVS 5.1, 6,0 kWp Süd, VW ID.4 Pro Performance
