Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 7:58 am Hallo openWB team ,
ich habe ein Problem mit dem Daliy_importet daily_exportet bei den Mqtt Modulen (SimCount)
Hier das Log dazu
https://paste.openwb.de/ZqZTEOd9nBsoqdh
Und die Threads
viewtopic.php?p=136764#p136764
viewtopic.php?p=136811#p136811
Es werden die Daily_Importet/ Exportet nicht mehr weiter berechnet und noch angezeigt obwohl immer die Zählerstände korrekt eingehen .
Siehe Bilder
Edit
Habt ihr das schon gefixt?
Habe geade update gemacht nun sind die Werte wieder korrekt.
Ok ist wieder so ...
Zu früh gefreut ...
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Jens
Beitrag von Jens »
Version: 2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]
Derzeit Uhrzeit 15:50 Uhr und Tibber zeigt nur bis 24:00 Uhr an. (Ist in den letzten 2 Tagen mir aufgefallen)
Erst nach Einstellung --> Ladeeinstellungen --> Übergreifendes und Home-IDs abrufen danach speichern werden die aktuellen Preise
auch für den nächsten Tag aktuallisiert.
Main-Log incl. Aktuallisierung (ca. 15:52 Uhr)
https://paste.openwb.de/Dok44QvrfFVZMeb
Bild vor Aktuallisierung: (Nur bis 24:00 Uhr)
Screenshot 2025-11-30 155045.png (11.81 KiB) 973 mal betrachtet
Bild nach der Aktuallisierung: (Preise auch nächsten Tag)
Screenshot 2025-11-30 155223.png (23.64 KiB) 973 mal betrachtet
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von Thomas aus W »
Jens hat geschrieben: So Nov 30, 2025 3:00 pm Erst nach Einstellung --> Ladeeinstellungen --> Übergreifendes und Home-IDs abrufen danach speichern werden die aktuellen Preise
Das Problem hängt ziemlich wahrscheinlich damit zusammen:
viewtopic.php?p=136789#p136789
viewtopic.php?p=136848#p136848
bye
TW
Meth
Beitrag von Meth »
Hier das Log dazu
Und die Threads
Siehe Bilder
Ich Vermute fast das das Simcount bei den Mqtt Module nicht oder nicht mehr Funktioniert .
Hier im auf den Bildern Sieht man Ladungen die 2 tage her sind.
Screenshot 2025-12-01 070300.png (115.43 KiB) 878 mal betrachtet
DIe Werte sind aich noch im MQTT Explorer (werden also irgendwie nicht zurückgesetzt)
(228.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier das Log von heute
https://paste.openwb.de/GEM6QW62tB5qtII
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Till hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 2:10 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 9:28 am
knotzchef hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:45 am
Tut bei mir auch nicht....
vielleicht kann man den Fehler im gleichen LOG sehen wie mein WR SE Thema: https://paste.openwb.de/U5Sr0PRf1vaSdOm
In dem Log wird kein Eintrag erstellt, weil gar kein Auto angeschlossen ist. Bei mir wird trotz Fehler im SoC-Modul ein Eintrag erstellt. Kannst Du bitte ein main.log vom Zeitpunkt des Absteckens posten und ein Auszug aus http://<ip der openWB>/openWB/ramdisk/chargelog.log?
Bin jetzt erst zum Test gekommen...
Main Log: https://paste.openwb.de/qbOX2fRhH37cRlx
Cahrgelog:
2025-11-28 15:03:25,692 - imported_at_plugtime 4698408.2
2025-11-28 15:03:25,695 - imported_at_mode_switch 4698408.2
2025-11-28 15:03:45,387 - Fehler im Ladelog-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 103, in collect_data
    chargepoint.data.set.plug_time < charging_ev.data.get.soc_timestamp):
TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2025-11-28 15:03:55,426 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:05,493 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:15,594 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:25,477 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:35,123 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:45,756 - Fehler im Ladelog-Modul
Ich hoffe, dass dies hilfreich ist.
LG
Till
Ist behoben
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 5:26 am Hallo zusammen,
Ich bekomme immer die Meldung
Obwohl garkeine schieflast vorhanden ist.
Ist ein mqtt zählermodul
Hier das log zu dem Zeitraum
https://paste.openwb.de/xQH8PnDFMrv5HYr
Bekommst Du die Meldung auch im Status? Lt Log sollte die Meldung "Zielladen ausstehend, da jetzt kein günstiger Zeitpunkt zum preisbasierten Laden ist. Geladen wird heute 20:45, 22:45, 23:30 und 23:45. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen." ausgegeben werden.
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - EP-Tariif: Abfrage-Fehler wenn keine Abfrage erfolgen sollte:
Beitrag von LenaK »
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 7:24 pm Das Tibber-Modul wirft bei mich einen Abfrage fehler, obwohl gar keine Abfrage stattfinden sollte, die Daten waren ja schon da.
2025-11-29 19:59:53,628 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-11-29 19:59:53,635 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat 113 Einträge. ', prices={'1764441900': 0.0002652, '1764442800': 0.0002697, '1764443700': 0.00026169999999999996, '1764444600': 0.0002543, '1764445500'>
2025-11-29 19:59:53,655 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv12
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4039.0, monthly_exported=185677.60499999672, yearly_exported=1142744.800999999, exported=45094094.544, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-11-29 19:59:53,664 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4039.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=185677.60499999672, yearly_exported=1142744.800999999, exported=45094094.544, power=0))
2025-11-29 19:59:53,679 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.52', 'current_commit': '2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]', 'current_branch': '', 'current_branch_commit': '', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4,>
2025-11-29 19:59:53,716 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Hausanschluss', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'Eport-PE11'}}
2025-11-29 19:59:53,725 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Hausanschluss', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {'id': 1, 'version': 2}}
2025-11-29 19:59:53,732 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': 'WR1', 'port': 1502}}
2025-11-29 19:59:53,775 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,781 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,789 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'Smarthome', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 6, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.79'}}
2025-11-29 19:59:53,796 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'SWP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'consumption_counter', 'id': 10, 'configuration': {'id': 2, 'type': 'sdm630'}}
2025-11-29 19:59:53,809 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 7, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,817 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'Summe LP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 11, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-11-29 19:59:53,821 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-11-29 19:59:53,842 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-11-29 19:59:53,860 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-11-29 19:59:53,874 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,887 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,896 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.
2025-11-29 19:59:53,900 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,903 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-11-29 20:00:00,659 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.52
2025-11-29 20:00:03,111 - {control.optional:273} - {INFO:MainThread} - Wartezeit 20251129-13:55:00 abgelaufen, Strompreise werden abgefragt
2025-11-29 20:00:09,292 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values flexible_tariff_module} - Tibber: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 32, in update
    tariff_state, timeslot_length_seconds = self.__update_et_provider_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 37, in __update_et_provider_data
    tariff_state = self._component_updater()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/tibber/tariff.py", line 62, in updater
    return TariffState(prices=fetch_prices(config.configuration))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/tibber/tariff.py", line 48, in fetch_prices
    response = req.get_http_session().post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', headers=headers, data=data, timeout=6)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 590, in post
    return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
    return super().request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
2025-11-29 20:00:14,322 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:19,330 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:19,357 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-11-29 20:00:24,368 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:24,547 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device3} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Kannst Du das Log bitte per Paste hochladen? Die Zeilen sind hier nach 312 Zeichen abgeschnitten.
Meth
Beitrag von Meth »
LenaK hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 11:10 am
Ja zum Teil steht das auf in der info von dem Ladepunkt.
Und ja im Status des ladepunkts steht das auch
Ich kann mal schauen wenn das das nächste mal drinsteht ein Log davon zu ziehen .
Da steht sinngemäß kann nicht mit vorgegeben strom geladen werden da die maximale schieflast an zähler Hausanschluss erreicht ist .
Aber wenn ich dann im Status unter dem zähler schaue ist wie gesagt noch genügen Ampere frei
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
LenaK hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 6:53 am
Ihaglc hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 12:06 pm Hallo Lena,
Hinweis zu viewtopic.php?p=136379#p136379 ( Reichweite wird nicht angezeigt )
Wird die Reichweite von OpenWB berechnet oder übernommen?
Die Reichweite wurde bisher ja nur in der Auswertung im Ladeprotokoll nicht angezeigt; im Theme wurde der Range während er Ladung angezeigt.
Nach der letzten Änderung erscheint die Reichweite aber auch nicht mehr im Theme.
Wird der Range jetzt evt nicht mehr berechnet, sondern soll von Tronity übernommen werden?
Dann bitte wieder berechnen lassen, denn Tronity erhält keine Range-Daten von Ford.
Laut Tronity, ist von Ford Seite her auch keine Änderung zu erwarten.( Anfrage schon vor mehr als einem Jahr )
Ist korrigiert.
Wenn das Modul eine Reichweite liefert, wird diese genommen, sonst berechnet (da war allerdings ein Bug).
Feedback:
Reichweite wird im Theme und auch im Ladeprotokol jetzt angezeigt.
Vielen Dank Lena
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas aus W
LenaK hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 11:31 am
https://paste.openwb.de/tItAFaTM36obD9h
bye
TW
