Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
xwo
Has thanked: 5 times
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Beitrag von xwo »
Bis Version 2.1.7 sah man in der Status Seite dann einen Fehler und der Ladepunkt war gesperrt.
In Version 2.1.8P4? Sieht man es nur im Log, die openWB raus auf den Wegfall nicht mehr oder anders.
So sieht das im Log aus
2025-11-25 15:20:45,055 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:get io state} - Connection to (192.168.2.45, 8899) failed: timed out
2025-11-25 15:20:45,186 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:get io state} - Connection to (192.168.2.45, 8899) failed: [Errno 113] No route to host
2025-11-25 15:20:45,190 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:get io state} - openWB Dimm- & Control-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.45:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.2.45:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_io.py", line 37, in read
    io_state = self.component_reader()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/io_devices/dimm_kit/api.py", line 46, in read
    analog_input={
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/io_devices/dimm_kit/api.py", line 47, in <dictcomp>
    pin.name: client.read_input_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 159, in read_input_registers
    return self.__read_registers(self._delegate.read_input_registers,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in __read_registers
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 104, in __read_registers
    response = read_register_method(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
    return self.execute(request)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.45:8899)]
Has thanked: 107 times
Been thanked: 250 times
Potentialunterschiede vermeiden die zu Spitzen / Abstürzen führen können.
xwo
Beitrag von xwo »
Ich besorge mir auch mal so ein ungeschirmtes Kabel.
Verbaut ist bei mir das Kit mit Hutschinenmontage. Das Kit ist mit dem Potentialausgleich verbunden.
ID4U
Has thanked: 58 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von ID4U »
Mein Dimmkit hingegen liegt noch "lose" im Serverschrank (direkt neben dem Zählerschrank). Ist über das migelieferte Steckernetzteil versorgt; das sollte glavanisch getrennt sein. Eine (direkte) Verbindung zum PA gibt es nicht.
Die Steuerleitungen sind über ein kurzes Stück 8x0,5mm2 (so schreibt es mein Netzbetreiber vor) auf einer Klemme im Zählerschrank aufgelegt. EIne Steuerbox hängt noch nicht dran.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 280 times
Auch wenn es hier ja um das D&C-Kit geht: Softwareseitig würde ich bei abgestürtzem Kit Laden mit aktivierter Dimmung erwarten. Also genauso als wenn man am D&C-Kit den Stecker (Stromversorgung oder LAN) ziehen würde.
Edit: gezogenes LAN-Kabel macht eine Störungsmeldung und verweigert das Laden. Gedimmt laden fänd‘ ich schöner und denke, die VNBs wären auch damit einverstanden. Im Log muss es natürlich noch stehen. Aber sei‘s drum. Wer laden muss, konfiguriert‘s im Zweifelsfalle einfach weg.
xwo
Beitrag von xwo »
Gero hat geschrieben: So Nov 30, 2025 8:46 am Edit: gezogenes LAN-Kabel macht eine Störungsmeldung und verweigert das Laden.
Welche Softwareversion?
xwo hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:41 am Welche Softwareversion?
2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]
xwo
Beitrag von xwo »
Ich habe die letzte Releaseversion, also 2.1.8 Patch4. Da kann ich sogar das Dimm Kit ausschalten und die openWB lädt unterdessen weiter. Vorher war das wie bei dir.
Ich habe auch das Kabel zwischen Dose und Dimm Kit gegen ein unbeschirmtes Kabel getauscht. Mal schauen ob das Problem jetzt weg ist.
xwo hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 10:06 am Da kann ich sogar das Dimm Kit ausschalten und die openWB lädt unterdessen weiter.
Wenn sie das ungedimmt tut, halte ich das für einen Bug.
xwo hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 10:06 am Ich habe die letzte Releaseversion, also 2.1.8 Patch4. Da kann ich sogar das Dimm Kit ausschalten und die openWB lädt unterdessen weiter. Vorher war das wie bei dir.
Das sollte so nicht sein und können wir nicht nachstellen.
Bitte einen Systembericht senden wenn Dimm Kit aus ist und eine Ladung am laufen ist.
