OpenWB lädt nur noch nach Neustart
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Moin zusammen,
meine mittlerweile fast 5 Jahre alte OpenWB (Software Version 1.9.304.0 macht immer mehr mucken. Es sind in der Zeit fast 6000 kwh über die WB geflossen, das meiste davon als PV-Überschuss mit entsprechenden 1-phasigen / 3-phasigen Umschaltungen. In den Wintermonaten wird in der Regel auf Sofortladen immer mit 11kw geladen. In der Solar Zeit sind es dann meist so zwischen 1,6 - 7 kw.
Normalerweise lade ich zwei verschiedene Fahrzeuge (BMW i3S und Skoda Enyaq) an der Wallbox. Seit einiger Zeit, funktioniert bei beiden Fahrzeugen die Ladung nicht mehr auf Anhieb (Sofortladen). Ich muss immer erst einen kompletten Neustart der WB machen. Erst dann kommt es zu einer WB <-> Fahrzeug Kommunikation und die Autos beginnen mit dem 11 kw laden.
Kann man anhand der Beschreibung ggf. vorhersagen, welches Bauteil hier unter Umständen bald sein End of Life erreichen wird? Die SD Karte ist eine gute Industrie SD, die auch erst ca, 2 Jahre alt ist. Die WB wird immer vor dem Neustart über das Menü herunter gefahren.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: OpenWB lädt nur noch nach Neustart
Die Wallbox signalisiert ja den erlaubten Ladestrom an das Auto, welches dann davon soviel nimmt( wie es meint zu brauchen. Den angebotenen Ladestrom siehst du auf der Übersicht als Zahl vor dem großen „A“. Wenn da also eine Zahl größer als 6 steht und das Auto meint keinen Strom zu bekommen, ist vielleicht das Bauteil, welches den erlaubten Ladestrom signalisiert schuld. Das Bauteil heißt EVSE.
Wende dich mal an den Support.
JB_Sullivan
Vielleicht war meine Beschreibung ein wenig missverständlich.
Es kommt gar nicht erst zu einer Ladung.
Beim einstecken des Ladestecker, egal bei welchem Fahrzeug, kommt beim 11 kw Sofortladen relativ schnell ein "Klack" Geräusch und die Ladung beginnt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Man steckt den Ladestecker ein und die Blinkcodes der Fahrzeuge sagen, das nun eine Kommunikation zwischen WB und Fahrzeug aufgebaut wird. Nach irgend einem Timeout melden die Fahrzeuge dann einen Fehler.
Die Ladung startet also erst gar nicht. Nachdem ich die WB neu gestartet habe, funktioniert es sofort. Dieses Phänomen habe ich bei Fahrzeugen von zwei unterschiedlichen Herstellern, weshalb ich mal die Fahrzeuge als "Fehlerquelle" ausschließen würde. Nach einem Neustart der Wallbox funktioniert die Ladung dann auch sofort wieder.
Trennt man das voll geladene Fahrzeug von der WB und schließ ein paar Tage später z.B. das andere Fahrzeug an, beginnt das Spiel wieder von vorne.
Es hilft vor jedem Ladeversuch nur ein Neustart der WB.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Eine Analyse ohne Log wenn das Problem besteht ist unmöglich :(
viewtopic.php?t=1526
JB_Sullivan
Ich möchte nochmal auf meinen Beitrag von Anfang Dezember zurück kommen, da ich nun das Problem identifizieren und lösen konnte.
Es handelt sich nicht um ein Hardware Problem, sondern liegt daran, das der SoC des angeschlossenen Fahrzeugs per MQTT in die Wallbox übertragen wird (aus ioBroker heraus).
Das Problem daran ist, das die Fahrzeughersteller (speziell von meinen beiden Fahrzeugen BMW/Skoda) die Häufigkeit der API Abrufe extrem stark eingeschränkt haben. D.h. man bekommt keine "flüssigen" SoC Daten mehr, da man die Daten nicht mehr so häufig von den Servern der Fahrzeughersteller abrufen darf.
Tut man es trotzdem und das 24 Stunden ist Limit aufgebraucht, können weitere Funktionen, die man über die Fahrzeug eigene Smartphone App aktivieren könnte, dann nicht mehr genutzt werden (z.B. Vorklimatisieren). Man muss also die API Abrufe zeitlich entsprechend anpassen. Das führt dazu, das ein 100% SoC Wert zwar in die Wallbox geschrieben wird, dort aber mit meinem zuvor vorhandenen Skript nicht auf 0% SoC, nach abziehen des Ladestecker, gelöscht wird.
Steckt man ein anderes Fahrzeug an und die Wallbox steht noch bei 100% startet die Sofortladung verständlicher Weise nicht. Das passiert erst, wenn auch dieses Fahrzeug über seinen API Abruf den aktuellen Ladestand per MQTT an die Wallbox weiter geben konnte. Je nach eingestelltem Aktivierungsintervall kann dieses erst viele Minuten später passieren.
Ich habe mein Skript welches in ioBroker die SoC Werte von den Servern der Fahrzeughersteller abholt so angepasst, das ein 0% SoC an die Wallbox übertragen wird, sobald der Ladestecker abgezogen wird. Seit dem funktioniert es.
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Danke für's feedback.
Für die Zukunft - bei Eingriff ins "Getriebe" (von extern per MQTT) bitte in der Erstbeschreibung mit angeben. Dort liegt nämlich in über 95% der Fälle der Hase im Pfeffer und Supporter können es mangels Info nicht nachstellen.
