Kontinuierliche Spitzen/Peaks
Mike2020
Beitrag von Mike2020 »
Hallo Leute,
bisher hatte ich keine sonderlichen Probleme mit meienr Wallbox. Aber seit einger Zeit habe ich diese Peaks von ca 100 Watt in der Übersicht. Beim Laden sind sie dann einfach oberhalb des Ladestrom aufgesetzt. Egal ob ich lade oder nicht. Ob das Auto angeschlossen ist oder nicht - das Bild ist immer das Gleiche.
Die Wallbox hatte ich schon mal stromlos gemacht. Das Bild ist aber geblieben. Sonst habe ich noch nichts gemacht. Weiß jemand woher das kommen kann?
openWB series2 standard+
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Kontinuierliche Spitzen/Peaks
Da kommen erheblich zu wenig Daten.
Ohne Log kann man aber nur raten.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Die sw 1.9.303 ist auch asbach. Überhaupt wird sw1.9.x nicht mehr aktiv supportet. Am besten "die Gelegenheit" nutzen und auf sw2 umsteigen.
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
aiole hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 12:19 pm Die sw 1.9.303 ist auch asbach. Überhaupt wird sw1.9.x nicht mehr aktiv supportet. Am besten "die Gelegenheit" nutzen und auf sw2 umsteigen.
Der Screenshot sieht aber eher nach 2.x aus...
Mike2020
ich glaube ich ziehe erst einmal die Frage zurück. Ich habe gerade festgestellt, dasss meine Version noch vom letztem Jahr stammt.
... Ich mache jetzt gerade ein Update....
Aber trotzdem wundert es mich, dass es die ganze Zeit keine Probleme gab und auf einmal diese Peaks.
Mike2020
Leider ist nach dem Update doch alles so geblieben wie es war. Egal ob der Ioniq am Kabel hängt oder nicht, es gibt immer diese Spitzen . Selbst wenn ich lade sind die Spitzen oben auf dem Ladediagramm zu sehen.
Laut der App sind das Ladespitzen zwischen 10 und ca 20 Watt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch.
Check doch mal die Statusseite, was die Komponenten dort anzeigen.
20W ist fast schon "Rechenschmutz" - also nichts. Sicher, dass es Watt sind?
Wenn das vom Ladezähler kommt, könnte es sein, dass sich der Zähler anfängt zu verabschieden?
Welcher ist denn bei Dir verbaut?
Mike2020
Ich muss mich entschuldigen, aber ich komme nicht so oft an meine Wallbox bei der dieses Problem auftaucht.
- Die Spitzen sind zwischen 10 Watt und um die 100Watt. Genau so wie die Peaks auf dem Bild zu sehen sind.
- Fehler LOG? Welches Logfile ist da Interessant? Das Main-Log?
2025-12-15 19:02:30,360 - {helpermodules.subdata:955} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 831, in process_system_topic
    var["device"+index].client_error_context.error_timestamp = decode_payload(msg.payload)
AttributeError: 'ConfigurableDevice' object has no attribute 'client_error_context'
2025-12-15 19:03:30,559 - {helpermodules.subdata:955} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2025-12-15 19:03:40,700 - {helpermodules.subdata:955} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
- Status zeigt er mir auch die 20...100Watt an. Es sind auch wiklich Watt.
- Wie kann ich den Ladezähler auslesen?
Main.log aber im Detailmodus:
viewtopic.php?t=1526
Welcher Zähler unter Status? Ladepunkt oder EVU oder beide?
