Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Bogie
Has thanked: 32 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2
Beitrag von Bogie »
Nach dem Update von 2.1.8 Release Patch 4 auf 2.1.9 Beta 1/2 wird mein Hausverbrauch nicht mehr korrrekt angezeigt.
Solaredge WR
Im Log steht:
2025-12-17 14:12:12,940 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 5, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
Fehler bekannt?
Zähler zeigt ab und zu Fehler im Status
Zuletzt geändert von Bogie am Mi Dez 17, 2025 1:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
seaspotter
Has thanked: 188 times
Been thanked: 162 times
Beitrag von seaspotter »
Bogie hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 1:16 pm Nach dem Update von 2.1.8 Release Patch 4 auf 2.1.9 Beta 1/2 wird mein Hausverbrauch nicht mehr korrrekt angezeigt.
Solaredge WR
Im Log steht:
Fehler bekannt?
Und warum nicht gleich ein vollständiges Log auf paste hochgeladen und beigefügt? Ist doch immer das gleiche, nur Glaskugellesen geht halt nicht.
viewtopic.php?t=1526
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Bogie
Beitrag von Bogie »
Aus Datenschutzgründen ;-)
Keine Ahnung, was da für private Zugangsdaten zu sehen sind.
Was genau benötigt ihr?
seaspotter
Bogie hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 1:24 pm Aus Datenschutzgründen ;-)
Ein vollständiges Log wie es hier: viewtopic.php?t=1526 steht, ansonsten ein Ticket über die Supportfunktion aufmachen wenn du es nicht öffentlich machen willst.
Steht aber auch alles im angepinnten Beitrag...
Bogie
Beitrag von Bogie »
OK - bin erstmal wieder zurück auf 2.1.8 Release Patch 4 - da passt der Hausverbrauch wieder.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
xblue hat geschrieben: Mi Dez 17, 2025 12:31 pm habe heute früh auf die aktuelle beta upgedated, wobei dabei keine Fehlermeldung beim automatischen backup kam.
Nun scheint es eine beta 2 zu geben, doch sowohl beim automatischen backup zuvor, als auch beim manuellen auf einen Samba share bekomme ich folgende Meldung:
"Fehler beim Erstellen der Cloud-Sicherung. Update abgebrochen! Bitte die Cloud-Konfiguration überprüfen!
Die Option Sicherung vor System Update kann unter Datenverwaltung deaktiviert werden."
und beim manuellen Versuch auf den Samba share kommt (ohne änderung meinerseite an der config zum vorherigen Version):
"Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/backup/2025-12-17_13-28-41_<<<<<<< HEAD\n2.1.8-Patch.4\n=======\n2.1.9-Beta.1\n>>>>>>> upstream/master.openwb-backup'"
Das liegt an dem korrupten Versions-Namen. Samba erlaubt keine <. Bitte einmal wie beschrieben, Sicherung vor Update ausschalten, Update machen, dann sollte Manuelle Cloud-Sicherung wieder gehen und dann kannst Du Sicherung vor Update wieder aktivieren. Sonst bitte die neue Fehlermeldung posten.
miradarya
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von miradarya »
Ist noch geplant, das hier für das HomeAssistant-SoC-Modul umzusetzen?
Beitrag von LenaK »
Ist tatsächlich durchgerutscht, aber steht jetzt auf der Todo.
RonaldoX
Has thanked: 50 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von RonaldoX »
Solaredge WR
Es ist kein Solaredge Zähler Problem.
Ich habe ein WB Zähler Kit verbaut und bekam die selbe Meldung.
viewtopic.php?t=10918
Muss im neuen Jahr dann mal den neuen Algodue UEM80-4D E MID Zähler einbauen und schauen ob das damit "weg" ist.
Ich glaube mittlerweile das die Fehlermeldung mit den mehr Erzeugern dadurch passiert, das die einzelnen Module hier zu unterschiedlichen Zeiten Daten melden und dann bei der Berechnung, hier ein "negativ" (somit ein zusätzlicher Erzeuger) Wert, diese Meldung verursacht.
RonaldoX
Ich habe das abundzu bei einer Nextcloud. Gehe nach dieser Fehlermeldung unter Dateiverwaltung auf Sicherung erstellen (nach neu speichern), läuft diese durch und ich kann das Update fahren.
P.S. nachts die automatischen Updates laufen immer durch.
