PV-Laden mit Mindeststrom bei aktiviertem Zeitplan
Angrybeaver
- Has thanked: 1 time
ich würde gerne zwischen 10 und 17 Uhr mit mindestens 6A PV-Modus laden, um die den gesamten PV Ertrag ins Auto zu bekommen. Im Dezember kommen Mittags nur 1-2kW vom Dach, weshalb manchmal schon kleine Verbraucher den Ladevorgang unnötig unterbrechen würden.
Ich habe einen Zeitplan aktiviert und gleichzeitig PV-Laden mit mindestens 6A eingestellt, allerdings fängt das Auto dann gleich an zu laden. Es erscheint die Meldung "Kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv"
Mache ich etwas falsch oder ist das grundsätzlich garnicht möglich?
- (523.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Re: PV-Laden mit Mindeststrom bei aktiviertem Zeitplan
Zeitladen ist eine Option die sozusagen Spfortladen in den eingeatellten Zeitfenstern entspricht.
Das, was du da vorhast, nämlich von 7-17:00 PV-laden ist mit Bordmitteln nicht möglich.
Wir hatten schon mal den Vorschlag diskutiert, das PV-Laden mit Mindeststrom nur zu starten, wenn auch überschuss vorhanden istt. Das ist bislang aber noch nicht implementiert.
Angrybeaver
Alles klar, danke!Gero hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 9:26 pm Zeitladen ist eine Option die sozusagen Spfortladen in den eingeatellten Zeitfenstern entspricht.
Ja, genau der.
viewtopic.php?t=9560
Vielleicht nimmt sich nach den Wirren um die 2.1.8 ja mal jemand an.
seran
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Ich habe eine andere Idee für dieses Thema: Ich würde gern den Ladevorgang schon starten, sobald z.B. 600W eingespeist werden.
Das funktioniert auch, wenn ich die Einschaltschwelle auf 0,6 stelle. Allerdings beendet sich der Ladevorgang immer wieder, vermutlich, weil danach 600W aus dem Netzt gezogen werden. Muss ich da beim Regelmodus noch was einstellen?
Und früher gab es Logs, wo man genau sehen konnte, was im PV Modus passiert, wo finde ich die jetzt in der 2.x?
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Die Abschaltschwelle entsprechend anpassen.
Die Lösung über das Hochsetzen der Schwellen (beide!!!) ist in dem verlinkten Thread als Workaround beschrieben. Ist halt immer dann doof, wenn man ohne Mindeststrom laden will, weil man dann in die Konfiguration muss und zwei Werte ändern.
Ansonsten gibt es das main.log unter System-Fehlersuche, da steht alles drin.
seran
Funktioniert super danke!
Nur im Log sehe ich immer noch nichts. Ich bin auf Debug Level Details und "Vollständiges Logfile" sehe aber keine Einträge zum PV-Laden.
In der 1.9 gab es da ein eigenes Log, wo immer die Daten der aktuellen Berechnung ausgegeben wurden, gibt es das nicht mehr?
Hallo
Dazu habe ich in der 2.1.7 den Lademodi Standby genutz. Da ist nichts passiert bis das Zeitladen gestartet ist.
Ich habe es in der 2.1.9 mit Eco versucht. Aber da lädt er auch vorher schon mit Überschuss. Einen dynamischen Strompreis habe ich nicht. Ich könnte mir also auch mit Fake-Strompreisen helfen. Oder was wäre für meinen Fall die vorgesehene Lösung?
Wen es interessiert hier der Hintergrund: Ich habe einen Firmenwagen den ich zu den entstandenen Kosten abrechnen kann. Wenn ich zum Laden (Es geht um die Wintermonate) den PV Strom nutze, kaufe ich "privat" Strom zu. Das ist vor allem in den Übergangsmonaten ärgerlich wo ich mit myPV den ganzen Überschuss in den Speicher der Heizung laden kann und so oft schon im Frühling über die Nacht autark bin.
oder alternativ die Lösung wie wir hier schon mal diskutiert haben viewtopic.php?p=103534#p103534
genau das möchte ich auch tun. Stumpf das Auto von 6:00 bis 8:00 Laden und dabei bewusst Netzstrom benutzen.Zeitladen ist eine Option die sozusagen Spfortladen in den eingeatellten Zeitfenstern entspricht.
Kann man die Prio umdrehen? Ideal wäre Batterie laden - dann ACTHOR - wenn dann noch was übrig ist das EV laden.
