Support: Kia
Erratika
Has thanked: 30 times
Re: Support: Kia
Beitrag von Erratika »
Heavendenied hat geschrieben: Fr Dez 12, 2025 7:16 am Es gibt nix spezielles zu beachten ob nun Kia eNiro
Einfach die grundsätzliche Einrichtung machen, in openWb auf manuellen SOC umstellen und dann das passende Fahrzeug aus den vorgefertigten Profilen im WiCAn auswählen.
"Einfach" wäre es, wenn du mir zumindest für das "Fenster" "Automate" im MeatPi die Einstellungen schicken könntest.
Aktuell komme ich da nicht weiter.
In der Anleitung ist ein ID als Bsp., da sind die Parameter zumindest anders benannt.
Kurzer Screenshot wäre cool. Sicher nicht nur für mich.
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: Support: Kia
Beitrag von Heavendenied »
Ich versuche es die Tage mal. Der eNiro ist das Auto meiner Eltern und da hab ich nicht immer Zugriff drauf um zu testen etc.
Gruß,
Jürgen
Erratika
Re: Support: Kia
Heavendenied hat geschrieben: Do Dez 18, 2025 9:40 am Ich versuche es die Tage mal. Der eNiro ist das Auto meiner Eltern und da hab ich nicht immer Zugriff drauf um zu testen etc.
danke, eilt nicht, ich bin auch erstmal im Urlaub.
Ich glaube, wenn das hier direkt für den Niro (bzw. Kia) dokumentiert ist und man es nur abschreiben muss, dann kommt es sicher für andere auch als gute Alternative in Frage.
Wer für den Anschluss des WICAN OBD2 von meatPi unter schlechten WLAN in der Garage leidet, ich habe mir dafür den TP-Link TL-WR841N geholt.
Der lässt sich als Repeater konfigurieren (zwei Klicks) und ist günstig (etwa 15€) und kommt mir angeblich 1 bis 2W Stromverbrauch aus. Damit schlägt er jeden Fritz Repeater.
Heavendenied
Re: Support: Kia
Also wie schon geschrieben ist die Grund-Config eigentlich für alle Fahrzeuge gleich und schön im Wiki beschrieben:
https://github.com/openWB/core/wiki/WiCAN
Im Endeffekt muss man den Wican natürlich erstmal in sein WiFi bringen. Dann am besten ein Firmware Update machen.
Die hier gezeigten Einstellungen sind für die Version 4.13
Also unter Settings:
CAN->Protocol: AutoPID
CAN->MQTT: Enable
MQTT->MQTT URL: IP deiner openWB
MQTT->MQTT Port: 1883
Dann unter Automate:
Vehicle Specific: Enable
Vehicle Model: Kia Niro/Soul (das gilt für den alten e-Niro, für den Niro EV gibts ein eigenes Profil und entsprechend auch für andere Kia und Hyundai Modelle)
Nach der Auswahl werden unterhalb automatisch die verfügbaren PIDs angezeigt, die ausgelesen werden können.
Wird nur der SOC benötigt so öffnet man den, trägt unter Destination Type "MQTT_Wallbox" ein und unter Destination:
openWB/set/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state
Wichtig: Wo bei mir die 2 steht muss die ID des Fahrzeugs rein, für das ihr den SOC schreiben wollt! Die ID sieht man z.B. auf der Statusseite der openWB
Gesamt sollte das dann so aussehen:
Screenshot 2025-12-19 172808.png (47.64 KiB) 6093 mal betrachtet
Wichtig:
Wenn man das so einrichtet muss das SOC Modul des Fahrzeugs in der openWB auf "Manueller SOC" umgestellt werden!
Im Wiki ist es meiner Ansicht nach besser beschrieben, aber evtl hilft es ja trotzdem jemandem das hier nochmal zu lesen.
Gruß,
Jürgen
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Re: Support: Kia
Beitrag von NicolasGlatz »
Hallo, ich hatte mein Problem inkl Systembericht an OpenWB geschickt und von deren Support die Info bekommen, dass vmtl ein captcha vor den Login geschaltet wurde.
Gibt es denn hier keine Möglichkeit trotz captcha?, evtl mit Webseite im OpenWB-WebInterface wo das captcha akzeptiert wird.
Ich hätte wohl das Software Update nicht machen sollen, mit der alten Version war der Login wohl noch gespeichert,... (Dürfte eben nur kein Stromausfall kommen)
openWB schrieb:
die SoC Abfrage ist in 2.1.8-Patch.4 als experimentell gemarkert. Genau das ist es. Ich kann hier nicht weiterhelfen.
Das Problem ist im Systembericht sichtbar und fängt im SoC Log an. Ich hänge einen stark gekürzten Auszug mit an; den können Sie im Forum mit verwenden. Nach meinem Ermessen hat Kia die API verändert, darauf hin scheitert der Datenabruf und es werden keine bzw. falsche Werte in das System eingebracht. Scheint als hätte Kia / Hyundai ein Captcha davor geschaltet.
Bitte ans Forum wenden.
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Heavendenied
Re: Support: Kia
Es steht doch schon oftgenug im Thread:
Es muss sich ein User finden, der die Anpassungen am KIA SOC modul macht!
OpenWB selbst macht das (leider) nicht.
Gruß,
Jürgen
derAndy
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: Support: Kia
Beitrag von derAndy »
Ich glaube nicht, dass Anpassungen am Skript nötig sind. Das Captcha wird meines Wissens nur einmal abgefragt. Ich verwende das KIA SOC Modul zwar nicht, sondern frage den KIA / Hyundai Server aus ioBroker heraus ab und übertrage den Ladestand per MQTT an die OpenWB. Dafür musste ich den Captcha Tanz auch machen, aber eben nur einmal. Danach wurden mir Anmeldecredentials generiert, die ich seitdem in ioBroker zur Anmeldung verwende. Ich würde denken, dass die im OpenWB SOC Modul auch funktionieren sollten.
Falls das jemand ausprobieren mag, es gibt ein Skript, das den Chrome Browser zur Anmeldung am KIA/Hyundai Server verwendet. Dort löst man das Captcha und gibt seine Login Daten ein. Danach werden dann die Anmeldecredentials erzeugt.
Hier ist die Prozedur für Linux beschrieben: https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/ ... Login-Flow
und hier für Windows: https://forum.iobroker.net/topic/43592/ ... a-uvo/2249
Die Diskussion dazu im ioBroker Forum: https://forum.iobroker.net/topic/43592/ ... a-uvo/2353
Erratika
Re: Support: Kia
eventuell kann man hiermit das SOC Modul für Kia noch einfacher anpassen.
Ich bin dafür nur nicht fit genug.
https://github.com/RustyDust/bluelink_refresh_token
Mit der Anleitung kommt man an die Logindaten für den Kia.
Nur wo kann ich die Tokens im SOC Modul eingeben.
Irgendwo im Hintergrund müssen die abgelegt sein, kann jemand sagen, wie ich da ran komme und das ändern kann?
Dann würde ich das mal testen.
Eigentlich bräuchte man die zwei Tokens nur auf der Mainseite des Kia SOC Moduls, da fehlt nur leider die Eingabemaske da das alte SOC Modul die Tokens selbst abfrägt und das funktionier ja nicht. Die Tokens kann man sich dann mit dem Tool oben alle 180 Tage neu holen und eintragen.
✅ Your tokens are:
- Refresh Token: M2M2OG................................YOTG5
- Access Token: eyJhbGc.........................0_AijpHXp0yg
HansR
Been thanked: 7 times
Re: Support: Kia
Beitrag von HansR »
Erratika hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 11:15 am eventuell kann man hiermit das SOC Modul für Kia noch einfacher anpassen.
✅ Your tokens are:
bei mir sieht das so aus, siehe Anhang. Und bei Kennwort ist der Refreshtoken einzugeben.
Hans
(423.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
Erratika
Re: Support: Kia
HansR hat geschrieben: Sa Jan 03, 2026 3:35 pm
Hans
Cool, danke.
Dafür braucht man aber zusätzlich EVCC oder?
