Probleme beim Laden BEV
mIPs
Beitrag von mIPs »
Der Ladevorgang startet wie eingestellt mit 3x 16A, fällt aber irgendwann ohne erkennbaren Grund auf 2,1 kW.
Nach Stopp des Ladevorganges über die openWB und Neustart des Ladevorganges gibt es für ~10 min wieder 10,5 kW, danach geht es wieder runter auf 2,1 kW.
Beim Beenden des Ladevorganges über das Fahrzeug und ziehen und stecken des Steckers ist das Verhalten und das Timing identisch: 10 Minuten 10,5 kW, danach runter auf 2,1 kW.
Was kann ich tun?
(209.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2026-01-16 212510.png (62.9 KiB) 5843 mal betrachtet
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: Probleme beim Laden BEV
Die openWB gibt 16A vor, das Fahrzeug möchte diese aber nicht nutzen. Das steht dem Fahrzeug nach Norm frei.
Was sagt das Fahrzeug also?
Gibts da keine gescheiten Infos -> Werkstatt
Vorher kann man prüfen ob Stecker/Kontakte sauber und korrekt steckt. Timer / Beschränkungen / Zielladen in Fahrzeug / App, usw...
mIPs
Beitrag von mIPs »
BEV abgesteckt, openWB komplett stromlos gemacht
openWB neu gestartet, BEV dran, Ladevorgang gestartet (3x 16A)
Lädt jetzt seit gut einer Stunde. Das BEV ist es wohl nicht.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
mIPs hat geschrieben: Fr Jan 16, 2026 9:52 pm Das BEV ist es wohl nicht.
Was bringt dich zu dieser Annahme? Im Sofortladenmodus hat die openWB keinerlei Veranlassung den Ladestrom zu drosseln. Es sei denn, du hast da am EVU-Lastmanagement was eingestellt und parallel einen weiteren großen Verbraucher laufen.
