Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
Beitrag von Mathias-oWB »
Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Jan 14, 2026 9:48 am Ich habe einen Kostal Plenticore G1 mit BYD-Speicher und freue mich sehr über die automatische Speichersteuerung, die ich vorher nur umständlich mit Zeitplan und nicht flexibel einstellen konnte!
Allerdings stelle ich fest, dass es parallel zur Zwangsladung des Speichers kommt (s. Screenshot):
- vor dem 2.1.9 RC2 konnte ich das durch "volle Entladesperre" unterbinden
- nach Update (Release Notes mit Kostal-Verbesserung) dachte ich genau das ist nun behoben, allerdings kommt es immer noch zur Speicherladung mit 5,x kW bei "Entladung in Fahrzeuge sperren" (volle Entladesperre funktioniert wie beschrieben) Screenshot_20260114-103300_DuckDuckGo.jpg
Was braucht ihr zur Fehlersuche?
Ping von Mittwoch - ist wohl zwischendurch untergegangen oder ich habe nicht verständlich genug ausgedrückt, dass er bei Entladesperre zusätzlich zum Auto mit 11 kW auch den Hausspeicher unnötig mit >5kW lädt, also statt nur zu sperren auch eine Zwangsladung triggert.
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Modul "Feste Tarifstunden (z.b. §14a EnWG Modul3)":
Da so kurz vor´m Release keine Grundlegenden Änderungen mehr einfließen, müsste zur korrekten Funktion erstmal 2-stellige Nachkommastellen und negative Zahlen in den Tarifen zulässig sein.
Das habe ich hier beschrieben:
viewtopic.php?p=138729#p138729
Es fehlen dann zwar immer noch 15 Minuten Schritte, aber das wäre vermutlich eine größere Änderung?
Langfristig halte ich eine Aufteilung in 2 Module "Feste Tarifstunden" und "§14a EnWG Modul3", wie dort beschrieben für sinnvoller.
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Hier stimmt die Berechnung der geladenen Reichweite nicht. Es ist ein Verbrauch von 20 kwh/100 km mit einem Wirkungsgrad von 90 % für das Fahrezug konfiguriert.
Die Berechnung startete sofort bei einer Lademenge von 0,1 kwh mit einer Rechweite von 10 km und wird immer mit vollen km weitergeführt.
Screenshot 2026-01-18 112134.jpg (38.24 KiB) 1120 mal betrachtet
Hier das Log: https://paste.openwb.de/cwvkDBaDyKJEPSA
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Daphne hat geschrieben: Fr Jan 16, 2026 12:26 pm Hallo,
ich habe heute eine eigenartige Entdeckung gemacht:
Das PV-Laden - hatte Sofort-Laden gestartet - da normales PV-Laden, trotz hoher PV-Leistung nicht gesartet hat. hatte ich nur kurz mal angestoßen, weil ich dachte, es bereinigt sich evtl.
Woher kommt der hohe angezeigte Stromverbrauch? Auch meine integrierten SmartHome-Geräte (z.B. 3 x 2AH-Heizstäbe) sind ausgeschaltet.
Anbei auch das Logfile: (warum auch immer nur vom 15.1.)
2026-01-15 23:17:24,349 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2026-01-15 23:17:24,352 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:24,355 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:24,493 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:24,506 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:24,510 - {modules.loadvars:103} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Zähler <control.counter.Counter object at 0x6d44c298>
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 94, in _update_values_virtual_counter_uncounted_consumption
    if component.component_config.type == "virtual":
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'component_config'
2026-01-15 23:17:25,771 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente bat5 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-15 23:17:25,775 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-15 23:17:26,021 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - LG ESS V1.0 Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://192.168.178.98/v1/user/essinfo/home ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 700, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 383, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 1017, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 353, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x6b0ed838>, 'Connection to 192.168.178.98 timed out. (connect timeout=5)')
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 756, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 576, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.98', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/user/essinfo/home (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x6b0ed838>, 'Connection to 192.168.178.98 timed out. (connect timeout=5)'))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 48, in __call__
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/lg/lg/device.py", line 55, in update_components
    response = _request_data(session, session_key, device_config.configuration.ip_address)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/lg/lg/device.py", line 34, in _request_data
    return session.post(f"https://{ip_address}/v1/user/essinfo/home",
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 590, in post
    return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 20, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
    return super().request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
    raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.98', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/user/essinfo/home (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x6b0ed838>, 'Connection to 192.168.178.98 timed out. (connect timeout=5)'))
2026-01-15 23:17:26,052 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - LG ESS V1.0 Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://192.168.178.98/v1/user/essinfo/home ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
2026-01-15 23:17:26,135 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - LG ESS V1.0 Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://192.168.178.98/v1/user/essinfo/home ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
2026-01-15 23:17:33,730 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2026-01-15 23:17:33,734 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:33,736 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:33,890 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:33,910 - {modules.common.utils.component_parser:35} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät LG ESS V1.0
2026-01-15 23:17:33,913 - {modules.loadvars:103} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Zähler <control.counter.Counter object at 0x6de6d7a8>
2026-01-15 23:17:35,343 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente bat5 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-15 23:17:35,347 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2026-01-15 23:17:35,408 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - LG ESS V1.0 Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://192.168.178.98/v1/user/essinfo/home ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x6b0ed100>, 'Connection to 192.168.178.98 timed out. (connect timeout=5)')
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.98', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/user/essinfo/home (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x6b0ed100>, 'Connection to 192.168.178.98 timed out. (connect timeout=5)'))
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPSConnectionPool(host='192.168.178.98', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/user/essinfo/home (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x6b0ed100>, 'Connection to 192.168.178.98 timed out. (connect timeout=5)'))
2026-01-15 23:17:35,437 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - LG ESS V1.0 Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://192.168.178.98/v1/user/essinfo/home ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
2026-01-15 23:17:35,521 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - LG ESS V1.0 Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://192.168.178.98/v1/user/essinfo/home ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
2026-01-15 23:17:41,146 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-15 23:17:41,153 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-15 23:17:41,159 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-15 23:17:42,458 - {modules.common.utils.component_parser:43} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente LG ESS V1.0 Speicher. Werte werden nicht aktualisiert.
2026-01-15 23:17:42,462 - {modules.common.utils.component_parser:43} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente LG ESS V1.0 Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
Lt. meiner LG-Übersicht stimmen diese WErte nicht:
Was genau ist da los?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen.
Beitrag von LenaK »
Frank-H hat geschrieben: So Jan 18, 2026 10:27 am Hier stimmt die Berechnung der geladenen Reichweite nicht. Es ist ein Verbrauch von 20 kwh/100 km mit einem Wirkungsgrad von 90 % für das Fahrezug konfiguriert.
Wenn ein SoC-Modul hinterlegt ist und dieses die Reichweite übermittelt, wird daraus die geladene Reichweite ermittelt. range_at_start=132.0 und die aktuelle Reichweite beträgt range=144.0, also wurden 12 km geladen.
Daphne
Beitrag von Daphne »
LenaK hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 9:30 am
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
anbei noch eine Ergänzung von heute:
Was mir aufgefallen ist, unabhängig ob ein Kfz an der WB hängt, kommt dieses vorher genannte Phänomen ab 50 % Speicher ?!
2026-01-19 12_14_34-Greenshot.jpg (247.13 KiB) 944 mal betrachtet
Hier das Log Detail:
2026-01-18 13:47:10,101 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-18 13:47:10,108 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-18 13:47:10,115 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-18 13:47:12,356 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-18 13:47:12,376 - {control.prepare:39} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 37, in setup_algorithm
    data.data.io_actions.setup()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/io_device.py", line 64, in setup
    action.setup()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/io_actions/controllable_consumers/ripple_control_receiver/api.py", line 22, in setup
    if data.data.io_states[f"io_states{self.config.configuration.io_device}"].data.get.digital_input[
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
Das Log ist anscheinend nicht länger...
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Beitrag von LenaK »
Daphne hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 11:19 am
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    raise err
    sock.connect(sa)
    conn.connect()
    action.setup()
Ok, so hilft das Log nicht weiter. Bitte ein Ticket erstellen, wenn der Speicher mehr als 50% hat und das Phänomen auftritt.
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Release-Version: viewtopic.php?t=11757
