MQTT Topics mit 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05] merkwürdig
ch.eick
Beitrag von ch.eick »
es gibt da mit dem letzten Update ein Problem bei den MQTT Topics, bzw den übermittelten Zählerständen.
Da ich einen öffentlichen Ladepunkt betreibe wäre eine Rückmeldung dringlich :-(
/bat/2/get/daily_exported
/bat/2/get/exported
/bat/get/exported
/counter/0/get/exported
/counter/0/get/imported
/chargepoint/6/set/log/time_charged": 92950.92810535431
VG Christian
Screenshot 2026-01-24 161930.jpg (44.16 KiB) 1732 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ch.eick am Sa Jan 24, 2026 3:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Re: Modbus Register mit 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05] merkwürdig
Beitrag von seaspotter »
ch.eick hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 3:32 pm Hallo zusammen,
es gibt da mit dem letzten Update ein Problem bei den Modbus Registern, bzw den übermittelten Zählerständen.
/bat/2/get/exported
/bat/get/exported
VG Christian
Du schreibst von Modbus und zeigst MQTT, irgendwas passt da nicht zusammen...
Und dann bitte viewtopic.php?t=1526 beachten, sprich ein Log sagt mehr aus als ein Screenshot. Was sagt die Statuszeite über die Zählerstände, welche Komponenten wie eingebunden?
Und ansonsten lieber simpleAPI mit HTTP nutzen, MQTT wenns sein muss: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
IDM Aero SLM Wärmepumpe
ch.eick
Re: MQTT Topics mit 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05] merkwürdig
Danke, es ist natürlich MQTT, ich habe es geändert.
Das MQTT Log ist hier https://paste.openwb.de/u7d3ofvZJA8g9pm zufinden.
An Zeile 1081 und 1082 ist dann das hier zu sehen:
2026-01-23 08:26:35,381 - Topic: openWB/counter/0/get/imported, Payload: 1.760083794461884e+36
2026-01-23 08:26:35,382 - Topic: openWB/counter/0/get/exported, Payload: 1.9476707043357183e+36
VG Christian
Has thanked: 176 times
Been thanked: 416 times
Da ist wohl was an Mist an Daten reingekommen.
Gemäß den sichtbaren Daten durch den Kostal.
Gab es Netzwerkprobleme? Fehlauslesungen?
Ansonsten mal fix ein Backup einspielen.
ch.eick
Ansonsten habe ich keine Probleme im Haus
Naja, eins reicht doch auch, oder?
ch.eick
Mist, nach dem Upgrade auf 2.* ist kein Backup zu finden :-(
Kein Backup, kein Mittleid :-) :-)
Auf die 1.9 möchte ich nicht zurück.
- Ein Reset wurde gemacht
- Gerade habe ich ein Backup erstellt, sind da auch die Ladeprotokolle und andere Dinge mit drin?
- Soll ich dann jetzt komplett zurück setzen und
- anschließend das Backup wieder einspielen
- gibt es noch eine andere Möglichkeit die Werte, die im MQTT von der openWB ausgegeben werden wieder in die Reihe zu bekommen?
Meine wichtigen Protokolle habe ich in meiner MySQL Datenbank im FHEM.
VG Christian
Has thanked: 251 times
Been thanked: 271 times
ch.eick hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 6:14 pm - Gerade habe ich ein Backup erstellt, sind da auch die Ladeprotokolle und andere Dinge mit drin?
ja
ch.eick hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 6:14 pm - Soll ich dann jetzt komplett zurück setzen und
Wird öfter mal praktiziert, aber ein Restrisko bleibt. Auf jeden Fall diesselbe sw2-Version verwenden - also nicht zwischendrin updaten.
ch.eick hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 6:14 pm - gibt es noch eine andere Möglichkeit die Werte, die im MQTT von der openWB ausgegeben werden wieder in die Reihe zu bekommen?
Du meinst in Logs der Vergangenheit? Ist eher schwierig bis unmöglich.
ch.eick
aiole hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 7:20 pm
Das wäre bei mir ja gegeben
Ich meine nicht die Vergangenheit, sondern einfach, dass aus der openWB wieder realistische Werte raus kommen. Einiges wird ja berechnet sein und es wäre gut, wenn die Berechnung wieder im tritt wäre.
Bei den Baterrie Werten könnte die Berechnung ja auch durch die lange Dunkelzeit durcheinander sein.
ch.eick
Ich habe jetzt nochmals nachgeschaut und schreibe diese Werte nicht in die Datenbank.
An einer sauberen Lösung wäre ich jedoch weiterhin interessiert und habe dazu auch ein Ticket geöffnet.
