komme bei Westnetz leider auch nicht weiter .
Meldung durch Eli am 25.98.25 , mehrmals telefonisch nachgefragt aber als Antwort kommt immer wurde von der Fachabteilung noch nicht bearbeitet.
Was soll ich sagen läuft bei Westnetz .
Gruß Dirk
§ 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
20,8kwp an Kostal plenticore u. SungrowSH10 mit 12,8 HVS BYD, VW E-UP, Dimplex dhw300+ BWWP und Panasonic Jeisha 5kw.
balistarii
Hast du von deinem Eli das PDF der Meldung, die er im Installateur Portal der Westnetz gemacht hat erhalten?
Meiner hat mir das PDF über die Meldung zugeschickt!
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
