Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: Changelog im Doku-Wiki
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von AlexSE »
Ist hier schon der SolarEdge Battery Modbus Peak fix enthalten?
Vielen Dank & VG
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
seaspotter
Has thanked: 188 times
Been thanked: 162 times
Beitrag von seaspotter »
AlexSE hat geschrieben: Do Feb 05, 2026 4:48 pm Ist hier schon der SolarEdge Battery Modbus Peak fix enthalten?
Vielen Dank & VG
Nein: https://github.com/openWB/core/commits/master/
IDM Aero SLM Wärmepumpe
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von heidanei »
Das zur 2.1.9 Release bereits gemeldete Problem, dass es anscheinend Überschneidungen bei der SoC-Abfrage mit der openWB Pro gibt ist auch in der Alpha vorhanden: Beim Anstecken des iX1 wird der über die Pro ausgelesene SoC _immer_ beim falschen Auto (i3) aktualisiert und (meistens) dann im nächsten Regelschleifendurchlauf beim richtigen Fahrzeug iX1.
Ich hatte es aber auch schon gesehen dass der SoC _nur_ beim i3 aktualisiert wurde und beim iX1 gar nicht, das Fzg. hat so nicht geladen. Leider war ich an dem Tag nicht daheim und konnte keine Logs wegspeichern. Den umgekehrten Fall, dass der SoC vom i3 beim iX1 gelandet wäre konnte ich noch nie beobachten.
SoC-Log: https://paste.openwb.de/sfdO6mnIrKBUWuU
Main-Log: https://paste.openwb.de/id1ZKe9MpQrfJ3g
heidanei
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
LenaK hat geschrieben: Do Feb 05, 2026 12:55 pm Die Ankündigung findet Ihr hier: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.2.0:software:neue_features
Hallo Lena,
kurzer Hinweis:
Du hast bei deinem Link scheinbar URL und Bezeichnung vertauscht.
Der Klick führt aktuell ins Nirvana (404).
Viele Grüße,
Mart!n
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
k0aLa hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 11:11 am Du hast bei deinem Link scheinbar URL und Bezeichnung vertauscht.
Danke, ist korrigiert.
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
LenaK hat geschrieben: Do Feb 05, 2026 12:55 pm In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen!
Was mir auf der Wiki-Seite fehlt sind die Änderungen, die einen Sprung der Minor-Version rechtfertigen. Da würde ich richtig neue Features erwarten. Was da bisher steht klingt eher nach Fehlerbereinigung.
bye
TW
humschti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von humschti »
Die Entwicklung wurde ja eben erst gestartet. Bisschen Geduld
Has thanked: 76 times
Been thanked: 385 times
Das neue native smarthome ist für dieses Release angekündigt. :o
Has thanked: 258 times
Been thanked: 279 times
+ fette Benutzerverwaltung + Ausbau Speichersteuerung
