Leistung PV Überschussladen erhöhen
anvo
Beitrag von anvo »
RCT Speicher, WR 10kW, PV 9,6kW. openWB lt. Hersteller für,System zugelassen.
Erstmaliger Anschluss Audi eTron an neuer openWB Series 2:Buchse.
Einstellung PV Überschussladen.
PV Einspeisung lag heute bei max 6,7 kW.
SoC 100%, d.h. Speicher war voll.
Aber: System hat ca 3,4 kw ins Netz eingespeist, und nur 3kw ins Fahrzeug geladen.
Somit hätte ich mit gut 6kw laden können.
wo finde ich im Menü der opem WB die Möglichkeit, die Leistung der Überschussladung zu erhöhen?
Vielen Dank
Has thanked: 192 times
Been thanked: 225 times
Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen
Konfig Ladepunkt: Einstell. passend zur E-Installation?
Konfig Fahrzeug:
# Einstell. Fahrzeug-Profil prüfen
# Einstell. Lade-Profil (hier PV-Mode) prüfen
Statusmeldungen im Main-GUI beachten.
Has thanked: 62 times
Been thanked: 328 times
Als aller erstes würde ich auf die Status-Seite des Ladepunkts kucken. Da steht mit wie vielen Phasen geladen wird und woeviel die openWB anbietet und wieviel das Auto davon nimmt.
In Abhängigkeit der dort gewonnenen Erkenntnisse kann die Ursache deiner Beobachtung genauer eingegrenzt werden.
anvo
Beitrag von anvo »
Vielen Dank an die beiden Forum User für Eure Mühe.
Die openWB Oberfläche ist nicht trivial, werde die Einstellungen vornehmen und bei nächsten Sonnentag testen.
herzliche Grüße
openWB series 2 Buchse - RCT WR10kw - RCT PS 9,6kWh - PV Bauer 9,6kw - RCT PowerSwitch - q6 etron….
