E-Auto: erst Speicher leermachen dann Eco laden
n8flight
Beitrag von n8flight »
Moin,
ich habe eine openwb series 2 custom mit Software 2.1.8 Patch 4.
Seit neuesten habe ich als Stromtarif Octopus Go. Heißt von 0 bis 5 Uhr ist der Strom deutlich günstiger als den Rest der Zeit.
Mein E-Auto möchte ich natürlich entsprechend intelligent laden. Dazu habe ich die Einstellungen im Ladeprofil und in den Ladeeinstellungen unter übergreifendes vorgenommen. Das stellt sicher, dass nachts zum günstigen Strompreis geladen wird. Nun möchte ich aber, dass auch mein Hausspeicher (Sonnenbatterie 10) in das Auto entladen wird. Also Prio 1 Batterie leer machen und dann Prio 2 zum günstigsten Preis nachts laden. Wie muss ich das einstellen?
Bitte keine Diskussion darüber ob das sinnvoll ist. Ich weiß es gibt Ladeverluste und ich will das trotzdem so.
Dankeschön.
n8flight
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: E-Auto: erst Speicher leermachen dann Eco laden
Eigentlich nichts.
Der Speicher sollte automatisch versuchen auf 0 auszuregeln bis er leer ist.
Ist das nicht der Fall?
Im Sonnen irgendwas spezielles konfiguriert das dies verhindert?
n8flight
Danke, bei Sonnen ist nichts spezielles eingestellt.
Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich kenne aber die großen Schwierigkeiten noch, so etwas einzustellen. Auf Eco lädt er wahrscheinlich nur wenn der tatsächliche Strompreis unter den eingestellten fällt? Oder wird der Speicher berücksichtigt?
Has thanked: 72 times
Been thanked: 369 times
Das was die meisten Leute stört ist, dass bei günstigem Strompreis der Speicher ins Auto geht und nicht der Netzstrom. Den Speicherstrom hätte man gerne noch, wenn der Strom wieder teurer ist aber das Auto trotzdem voll. Auch weil der Speicher meistens deutlich kleiner als der Autoakku ist.
Es gibt sogar Leute, die zu günstigen Zeiten Auto und Speicher laden möchten um dann zu teuren Zeiten aus dem Speicher leben zu können. Günstiger Strompreis wäre dann quasi die "Winter-PV".
n8flight
Ja, so habe ich das auch vor.
Im Winter lade ich nachts Speicher und Auto zum günstigen Strompreis. Da weiß ich aber wie ich das einstelle.
Wenn ausreichend PV-Strom tagsüber erzeugt wird, möchte ich erst den Hausspeicher abends oder auch nachts in das Auto entleeren und dann bei Bedarf zum günstigen Strompreis laden. Die Idee dabei ist, dass am nächsten Tag der Hausspeicher eh wieder durch die PV vollgeladen wird. Ich brauche da keine Reserve. Ich nutze zusätzlich eine Ecoflow für den Grundverbrauch. Das wäre sozusagen der Sommermodus, wobei der meist ab März schon stattfinden kann. Der Wintermodus ist etwa November bis Februar.
In meinem Setup nutze ich also eine 10 kW Sonnenbatterie, die wird zuerst von der PV vollgeladen. Die nutze ich im Sommer eigentlich nur als Zwischenspeicher um abends mein Auto zu laden.
Dann habe ich eine Ecoflow mit etwa 7 kW Kapazität, die deckt im Sommermodus bei mir komplett den Grundbedarf im Haus.
Im Wintermodus würde ich dann Sonnenbatterie und Ecoflow nutzen um günstigen Nachtstrom in den Tag zu retten.
Wie unterscheidet denn der Ecodlow, ob da das Auto Strom haben will oder der Fernseher?
Den oder die Speicher ins Auto zu entladen ist nicht das Problelm. Das verhindern desselben schon mehr.
n8flight
Die Ecoflow kann nicht unterscheiden welches Gerät Strom anfordert. Das muss das Gerät aber auch nicht, da ohnehin maximal 800 W abgegeben werden. Den Strombedarf stelle ich über einen Tibber Pulse am Zähler fest. Die Ecoflow sichert im wesentlichen nachts den Grundbedarf, wenn die Sonnenbatterie leer ist.
Kann mir denn jemand helfen?
Inzwischen bin ich quasi schon wieder im Sommermodus.
Ich habe gerade das Problem, dass ich gerne abends die Sonnenbatterie in das Auto entladen möchte. Ich weiß aber nicht wie. Wie stelle ich das ein? Also Auto laden solange kein Strombezug am Zähler erfolgt. Früher ging das mal. Aus dem Speicher kommen max. 4,6 kW. Mit PV-Laden brauche ich als Trigger Stromüberschuss. Wenn ich abends lade will ist es aber schon dunkel.
Danke.
Dein Problem wirst Du ohne aktive Speichersperrung des Sonnen oder ecoflow nicht gelöst bekommen. Denn wenn die Wallbox ohne Sonne lädt, zieht sie beide Speicher leer. Denn beide Speichersteuerungen versuchen Netzbezug durch Entladung zu verhindern. Und da beide nicht wissen können, ob der Strom ins Auto oder sonstwohin geht, werden die Speicher beide leer.
n8flight
Ich habe es gestern geschafft die Speicherentladung einzustellen und auch schon erfolgreich getestet.
Ich habe unter PV-Laden als Regelmodus Bezug am EVU eingestellt.
Unter Laden mit Überschuss muss man den Mindest-SOC des Speichers einstellen. Ich habe dann 5% Mindest SOC eingestellt und die Entladung des Speichers erlaubt und noch die Entladeleistung hinterlegt.
In diesem Modus wird die angegebene Entladeleistung dem Überschüss hinzugerechnet. Heißt PV-Laden wird auch getriggert wenn die Sonnenbatterie mehr als 5% SOC hat. Perfekt genauso wollte ich es. Damit klappt es zumindest die Sonnenbatterie in das Auto zu entladen und die Ecoflow eben nicht. Das verhindert der Mindest-SOC.
Jetzt fehlt mir noch die kombinierte Möglichkeit also erst Sonnenbatterie ins Auto und dann quasi ECO-laden zum günstigsten Strompreis.
Ideen?
Screenshot 2026-03-04 082056.png (32.14 KiB) 2537 mal betrachtet
n8flight
Kann ich vielleicht die openwb fernsteuern mit Http Befehlen oder ähnliches und damit den Lademous einstellen?
Dann würde ich z.B. in Homey ein kleines Programm schreiben, dass diese Steuerung übernimmt.
Logik: solange SOC SB >5% dann Lademodus PV-Laden sonst Eco-Laden.
Das sollte relativ einfach möglich sein.
Kann jemand dazu konkret was sagen?
Danke.
