PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
KrailPV
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 4 times
Hallo Community,
Ich hatte die Problematik schon im Herbst, konnte dann aber aufgrund Dunkelflaute im Winter PV Laden nicht mehr weiter testen.
Jahrelang hatte das PV Laden bei mir funktioniert, seit dem bekomme ich die Meldung:
- normales Sofortladen funktioniert weiterhin wie gewohnt mit jeder einzustellenden Amperezahl
- bei PV Laden erhalte ich: "Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt" (nur anfänglich später nicht)
- das Fahrzeug lädt fast dauerhaft ca 2,08kw aus der Hausbatterie, obwohl unter PV nur Ladeeinstellungen nur 0,3kW erlaubt/hinterlegt wurden?
Lade-Log
https://paste.openwb.de/9qGUkkjeEav8szO
Main-Log
https://paste.openwb.de/gFM5RAGrn8oHGxE
Lade-Log
Main-Log
- Screenshot 2026-02-27 105744.jpg (225.08 KiB) 1237 mal betrachtet
- Screenshot 2026-02-27 105935.jpg (154.82 KiB) 1237 mal betrachtet
- Screenshot 2026-02-27 121328.jpg (227.03 KiB) 1237 mal betrachtet
- Screenshot 2026-02-27 130621.jpg (130.7 KiB) 1237 mal betrachtet
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 150 times
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Du bist noch auf der 2.1.8 Patch 4, mal ein Update auf die 2.1.9 gemacht?
Und bei der Abschaltschwelle würde ich mal -0,05 kW einstellen nicht positiv. Zudem was ist im Fahrzeugprofil für eine erlaubte Stromabweichung eingestellt? Ggf mal höher stellen.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
KrailPV
Das Update habe ich jetzt gerade mal gemacht auf den neuesten Stand, ich habe dennoch auch beim Laden dem anderen Auto weiterhin zahlreiche Fehlermeldungen beim Laden.
https://paste.openwb.de/YjuHftp6ikWRpsf
https://paste.openwb.de/zIO7BR2BRZY39lN
Kann es irgendeine Korrelation damit geben dass ich das EVSE im November mal auf neu und dann wieder auf alt zurückgetauscht hatte aufgrund der damaligen Tesla Abbruch Thematik die dann ja von Tesla per Update behoben wurde? Normales Sofort Laden funktioniert ja ohne Abweichung mit der gewählten Amperezahl
- (383.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (349.67 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (365.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
KrailPV
Jetzt hatte das Fahrzeug vorhin geladen, jetzt wieder nicht mehr; allerdings scheint es mir jetzt gerade auch eher ein Problem bei der hinterlegten Logik zu sein:
- warum möchte das jetzt im Screenshot 3-phasig laden, besser wäre ja dort ?
- warum kommt "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird", obowhl die Prio oben ja auf Fahrzeug und nicht Batterie gesetzt wurde? Früher hätte der die Batterieladung ignoriert, das Fahrzeugladen gestartet und der Wechselrichter hätte die Batterie nicht weiter geladen, da der Überschuss fürs Fahrzeug und nicht die Batterie verwendet wurde
https://paste.openwb.de/cEUZC8wTXsW7Rpf
https://paste.openwb.de/A3NJO8iTdCgBhQE
Ergänzung nach Ende des Ladens der Haus-Batterie, es scheint als ob der irgendwie beim Prüfen ob genug Überschuss für dreiphasiges Laden hängen geblieben ist, auch danach die pv-ladung nicht gestattet wird, obwohl für einphasig laden definitiv genug Überschuss bereitstehen würde
- (338.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
- openwb_Screenshot.JPG (127.67 KiB) 1100 mal betrachtet
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
KrailPV
Habe weiterhin Probleme bei der Phasenumschaltung, kann es an der aktuellen SW Version liegen?
- (323.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Da steht im blauen Hinweistext, dass die Umschaltung bereits erfolglos versucht wurde und deshalb künftig unterbleiben wird.
Lademodus Stop und dann wieder PV startet mit neuen Versucheb. Wobei du natürlich die Ursache der Fehlversuche finden und korrigieren solltest.
Ich habe.ebenfalls Probleme mit der automatischen Phasenumschaltung beim Laden des Elroqs, die ich vor dem Update nicht hatte. Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung, kann aber nicht nachvollziehen, warum es fehl schlägt.
Hab jetzt verschiedene Einstellungen ausprobiert. CP aktiviert, die Dauer bis zur Umstellung auf 3 Phasen auf 15 min verlängert. Aktuelle Losung ist, dass ich die Phasenumschaltung deaktiviert habe und erst bei ausreichendem Ertrag direkt 3 phasig lade. Dafür bräuchte es aber eigentlich keine automatische Phasenumschaltung.
openWB Series 2 Custom // 9,2 kWp PV // WR und Speicher von RCT Power
Ich habe das gleiche Problem und kann mir ebenfalls nicht erklären woran es liegen könnte. Vor dem update auf 2.1.9-Patch.1 und ohne eine Veränderung der Einstellungen hatte ich das Verhalten nicht.
Die Phasenumschaltung wird mit der bereits genannten Fehlermeldung "+/- der erlaubten Stromabweichung" etc. abgebrochen und nach drei Versuchen wird dann nicht weiter probiert.
Nach einer Umschaltung auf Lademodus Sofort geht die Box direkt mit drei Phasen an den Start und behält diese nach einer Umschaltung zurück auf Lademodus PV auch bei.
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 418 times
viewtopic.php?t=1526sceph hat geschrieben: Fr Mär 06, 2026 10:47 am Ich habe das gleiche Problem und kann mir ebenfalls nicht erklären woran es liegen könnte. Vor dem update auf 2.1.9-Patch.1 und ohne eine Veränderung der Einstellungen hatte ich das Verhalten nicht.
Bei mir funktioniert die Phasenumschaltung ebenfalls nicht.
Habe es gerade beobachtet. Er beginnt einphasig zu laden, kündigt dann die Umschaltung auf 3 Phasen an und lädt dann aber wieder nur mit einer Phase. Irgendwann kommt dann die Meldung zuviel Fehlversuche. Breche ich dann den Ladevorgang ab indem ich den Stecker ziehe und stecke danach wieder ein, lädt er direkt mit 3 Phasen da ja genug Überschuss da ist. Es liegt also definitiv an der Steuerung.
Version 2.1.9 Patch 1
