kriege es nicht hin!
- Has thanked: 261 times
- Been thanked: 281 times
Re: kriege es nicht hin!
sehr ungewöhnlich, dass keine Diagrammdaten kommen.
Was sagt die Statusseite?
Welche SW-Version? s. Einstellungen -> System -> System -> Ja -> Versions-Informationen / Aktualisierung
Irgendwelche externen Systeme mit MQTT am Laufen? HomeAssistant, IO-Broker etc.?
koch-peter
- Been thanked: 1 time
alle Daten werden ja angezeigt und stimmen auch mit der Fronius App überein.
Statusdaten sind auch da. Auch die hier angeeigten DAten sind richtig.
koch-peter
- Nein, habe ich alles nicht.
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Du kannst die einzelnen Komponenten auch aufklappen. Da steht dann mehr.koch-peter hat geschrieben: Di Mär 10, 2026 11:50 am alle Daten werden ja angezeigt und stimmen auch mit der Fronius App überein.
2.1.8 ist kein gutes Release gewesen. Ich denke das aktuelle 2.1.9 wäre besser. (Hat jetzt aber nichts unmittelbar mit deinem Problem zu tun)
koch-peter
Ein Update wird mir aber leider nicht vorgeschlagen.
habe eben versucht ein Update der historischen Daten der version 1.9 ein zulesen, hat auch nicht geklappt
koch-peter
Juckt ihn nicht
bleibt auf der alten
- update.jpg (191.33 KiB) 408 mal betrachtet
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Sicher, dass die Box Internet Access hat? Ohne einen solchen geht zb die Versions Aktualisierung nicht
In den Meldungen rechts steht wirklich in der grünen Zeile "vor 4 Monaten"?!? Auch die Fehlermeldungen im Screenshot auf deinem letzen Post "Es ist ein interner Fehler aufgetreten" lassen mich eine nicht so richtig erfolgreiche Installation schließen. Ich habe solche Meldungen noch nie gehabt.
Yeap - meist liegt es daran. Mal den Router auf Internetzugriff prüfen.humschti hat geschrieben: Di Mär 10, 2026 4:39 pm Sicher, dass die Box Internet Access hat? Ohne einen solchen geht zb die Versions Aktualisierung nicht
Recht aktuell ist das 2.1.9-patch1-Online-Image, was hier viewtopic.php?t=10085 heruntergeladen und mit Balena-Etcher auf die SD-Card geflashed werden kann, aber auch dort werden irgendwann updates sinnvoll sein. -> sprich Internet-Zugang klären.
