Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 37 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von zut »
Bin gerade nicht auf dem aktuellen Stand: Als die WiCAN Themen starteten, war das SoC-Modul manuell+Berechnung das Modul der Wahl. Du hast jetzt MQTT als SoC-Modul. Passt deine Konfiguration zu dem Modul (Topic?)
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Ich glaube ja
2026-03-22 20_01_26-Re_ [Ticket #66002568] Systembericht der MQTT von MeanPi wird nicht korrekt über.png
2026-03-22 20_01_26-Re_ [Ticket #66002568] Systembericht der MQTT von MeanPi wird nicht korrekt über.png (42.97 KiB) 969 mal betrachtet
2026-03-22 20_01_07-Re_ [Ticket #66002568] Systembericht der MQTT von MeanPi wird nicht korrekt über.png
2026-03-22 20_01_07-Re_ [Ticket #66002568] Systembericht der MQTT von MeanPi wird nicht korrekt über.png (54.89 KiB) 969 mal betrachtet
2026-03-22 20_02_23-Re_ [Ticket #66002568] Systembericht der MQTT von MeanPi wird nicht korrekt über.png
2026-03-22 20_02_23-Re_ [Ticket #66002568] Systembericht der MQTT von MeanPi wird nicht korrekt über.png (50.43 KiB) 969 mal betrachtet
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Has thanked: 133 times
Been thanked: 201 times
Beitrag von ChristophR »
NicolasGlatz hat geschrieben: So Mär 22, 2026 6:58 pm die KI hilft mir nicht weiter :-(
über MQTT Explorer bekomme ich die Werte geschrieben, MeanPi schreibt "ok", aber die Daten kommen nicht so an wie sie ankommen sollten.
was könnte ich hier noch ändern müssen?
Willst Du das manuelle SoC Modul oder das MQTT Modul nehmen?
Du hast in den Screenshots beide vermischt. Sie haben andere Topics und Destination Types.
mattberlin
Has thanked: 63 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
mal was ganz anderes:
Kann man via WiCAN auch Dinge wie Ladestatus, Kabel dran oder MAC des Autos übertragen?
Hintergrund ist eine Fahrzeugidentifikation der openWB:
viewtopic.php?t=11962
ChristophR hat geschrieben: So Mär 22, 2026 10:25 pm
Nimm mal bitte das MQTT Modul und als Destination Type MQTT_Wallbox. Das Topic aus der Hilfe kommt ins Topic, der Name ist dabei egal.
In der alten Anleitung, die ich Dir geschickt habe, stimmte die Tabelle nicht, wenn es richtig gesehen habe.
Ich schreibe in Kürze eine neue.
Wenn Du testen möchtest, ob die Werte korrekt ankommen, kannst Du sie testweise mit Präfix /others irgendwo hinschreiben, dann sieht man im MQTT-Explorer, ob das Format stimmt.
mattberlin hat geschrieben: So Mär 22, 2026 10:28 pm Hallo zusammen,
In ABRP gibt es noch:
is_charging
PID: 227448
Gleichung: {A:2}
is_dcfc
PID: 227448
Gleichung: ({A:1}&&{A:2})
is_parked
PID: 22210E
Gleichung: B==8
Damit kommt man aber vermutlich nicht weiter, daher habe ich es aufgegeben, nachdem ich auch mal über sowas nachgedacht hatte.
Die Gleichungen muss man mit den Registern aus dem WiCAN für die Berechnung entsprechend anpassen. Ist nicht 1:1 umsetzbar.
Zum Steckerstatus habe ich nix gefunden, die MAC brauchst Du m.E. nicht, da der WiCAN ja weiß, in welchem Fahrzeug er steckt.
Spätestens, wenn es mehrere Ladepunkte gibt, ist es aber zum scheitern verurteilt.
Wenn Dich von den folgenden Werten noch welche interessieren, kann ich sie liefern, die sammele ich alle in HA:
2026-03-22 23_57_00.png (13.74 KiB) 936 mal betrachtet
mattberlin
Coole Sache, wie bekommt man das in HA rein?
NicolasGlatz
ChristophR hat geschrieben: So Mär 22, 2026 10:41 pm
Als "ziel" den Wert von deinem Handbuch, oder den von openWB
openWB/set/mqtt/vehicle/5/get/soc
(die 5 in meinem Fall wg. 5tem Fahrzeug)
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz
ich habe in OpenWB nun auf MQTT umgestellt, und als Ziel das Ziel lt. OpenWB hinterlegt
2026-03-23 15_24_58-MQTT Explorer.png (36.36 KiB) 884 mal betrachtet
im MQTT kommt regelmäßig, auch bei calculatet soc ein neuer Wert, jedoch "null"
2026-03-23 15_26_15-MQTT Explorer.png (49.71 KiB) 884 mal betrachtet
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
mattberlin hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 12:16 am Coole Sache, wie bekommt man das in HA rein?
Das müsste mein letztes Fahrzeug Profil sein:
vehicle_profiles (7).json
(9.39 KiB) 52-mal heruntergeladen
In HA bekommst Du es mit der HACS-Integration:
https://meatpihq.github.io/wican-fw/hom ... tion/setup
