Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Das ist glaube ich die 2-Stunden-Anzeige.
Wir bräuchten den Tagesgraphen. Er kann über das Auswertungen-Menu aufgerufen werden.
Meth hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 6:24 am
electron hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 5:45 am Du könntest das mal mit der Darstellung im Standard-Theme (Auswertungen/Diagramme) vergleichen.
Für mich sieht das so aus, als würden zwar alle 5 min Werte geschickt, aber die Energie-Zähler werden nicht jedes Mal erhöht, sondern nur jedes zweite oder dritte Mal. Der Tagesgraph basiert ja auf den Zählerständen, nicht auf der Leistung im Zeitraum.
Meth hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 8:35 pm Keine Ahnung ob das colour's theme das Problem ist
Seit geraumer Zeit werden die mqtt geröte so dargestellt owhol alle 5 Sekunden daten eingehen
Ggf ist auch das Backend das Problem hmm
Hallo Klaus ,
hier die Anzeige vom Standardtheme .
Das ist es Normal .
Falls du noch was brauchst .
Sag es
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 7:11 am Das ist glaube ich die 2-Stunden-Anzeige.
Hallo Klaus ,
Das ist es Normal .
Sag es
Hallo ,
hier das bild
(279.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Das scheint jetzt für einen anderen Zeitraum zu sein und ist damit nicht direkt vergleichbar, man sieht aber an verschiedenen Stellen auch diese Zacken.
Meth hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 10:25 am Hallo ,
hier das bild
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Fr Mär 20, 2026 5:12 pm Das scheint jetzt für einen anderen Zeitraum zu sein und ist damit nicht direkt vergleichbar, man sieht aber an verschiedenen Stellen auch diese Zacken.
hier das bild
Ja stimmt leider ..
Ich muss mal gucken ich denke das ist ein Wechselrichter von mit der nur sporadisch daten abgibt .
Aber was mit nach dem neuesten Update aufgefallen ist
Das Mouse Over Popup ist hier weg mit dem Preis
Screenshot 2026-03-23 193210.png (66.66 KiB) 1762 mal betrachtet
electron
Oh, danke für den Hinweis. Das ist wohl dem letzten Bugfix zum Opfer gefallen. Werde ich wieder aktivieren.
Meth hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 6:33 pm Das Mouse Over Popup ist hier weg mit dem Preis
Solaredge WR
Tesla Model 3
Thomas aus W
Has thanked: 153 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
Wenn man mal das Colors-Theme als Standard konfiguriert und für sich optimal eingestellt hat, dann aber ein anderes standard-Schema setzt sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt, nicht nur die in der Config-Seite, sondern auch die über die colors eigenen Look&Feel Einstellungen.
Das ist für mich besonders tragisch, da ich das colors theme auf einigen Geräten per Browser-Bookmark aufrufe und auf anderen das standard-Theme lieber nutze...
bye
TW
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
Thomas aus W hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 9:19 pm Wenn man mal das Colors-Theme als Standard konfiguriert und für sich optimal eingestellt hat, dann aber ein anderes standard-Schema setzt sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt, nicht nur die in der Config-Seite, sondern auch die über die colors eigenen Look&Feel Einstellungen.
bye
TW
Und warum lässt du es nicht als Standard immer das Colors und rufst die anderen per Bookmark auf? So mache ich es wenn ich das Koala woanders mal nutzen will.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Thomas aus W
seaspotter hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 9:22 pm
bye
TW
Weil man beim cloud-Zugriff keinen Bookmark auf das Theme setzten kann und "colors" schneller zu tippen ist als "standard_legacy", besonders auf einem Smartphone/Tablet.
;o)
bye
TW
Has thanked: 135 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von ChristophR »
Thomas aus W hat geschrieben: Di Mär 24, 2026 10:13 pm
bye
TW
;o)
bye
TW
Wenn Du über my.openwb.de in die Cloud gehst, kannst Du auch Bookmarks setzen.
Thomas aus W
Das Popup auf dem Verlaufsgraphen hat unten zu viel Leerraum.
Und so lange sich die Mouse im Bereich den Popups befindet folgt das Popup der Mouse nicht nach links.
Nach rechts geht das komischer Weise.
Ich würde mir auch ein klein wenig mehr Transparenz für den Popup-Hintergrund wünschen...
bye
TW
