Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
ruebraun
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Beitrag von ruebraun »
nach jedem Neustart bzw. ausschalten und wieder einschalten startet der Weberver nicht mehr.
Die openWB ist im Netzwerk mit ihrer IP-Adresse sichtbar.
Installiert ist das Image 2.1.9 Patch 1
28x Trina Solar 405Wp, SMA Tripower STP 8.0, SMA Sunny Boy 5.0, SMA Island mit LG Resu Speicher 2x11,2kW
Guitarman
Beitrag von Guitarman »
ich habe im Winter auf die neue Software 2.x umgestellt. Aktuell 2.1.9-Patch.1.
Seit dem beobachte ich bei der Ladepriorität in der Speichersteuerung "Nach SoC des Speichers" (bei mir 95%) im PV-Modus, wenn ein Auto lädt und der Hausspeicher seinen SoC erreicht hat, dass zusätzlich aus dem Netz bezogen und geladen wird, statt nur den PV-Überschuss zu nutzen, wie ich es erwarten würde. Das habe ich an mehreren Tagen beobachtet.
Bildschirmfoto 2026-03-28 um 21.53.51.png (120.91 KiB) 1540 mal betrachtet
Heute waren die Bedingungen erneut so gut sonnig und das Auto musste geladen werden, dass ich in dem Moment, als dieses Phänomen einsetzte, die Ladepriorität auf "Fahrzeuge" umgestellt habe. Wie man sieht, wird die Ladeleistung anschließend sehr gut an den zur Verfügung stehenden PV-Überschuss angepasst.
Bildschirmfoto 2026-03-28 um 21.55.23.png (153.8 KiB) 1540 mal betrachtet
Ich möchte im PV-Modus gerne die Ladepriorität "Nach SoC des Speichers" ohne Netzbezug nutzen. Welche Einstellung(en) beeinflussen/bedingen dieses Verhalten noch?
Fremdsysteme: Laufen nicht. Die WB greift selbst via ModbusTCP zum Wechselrichter.
openWB Version: 2.1.9-Patch.1
Entwicklungszweig: Release
openWB Variante: openWB series 2 custom
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: SolarEdge
Welches EVU Modul? SolarEdge
Welches Speichermodul? SolarEdge Speicher
Welches Auto wird geladen? Tesla M3
Welche Hierarchie im Lastmanagement?
Bildschirmfoto 2026-03-28 um 23.27.35.png (56.23 KiB) 1540 mal betrachtet
Das Log vom 22.03. habe ich leider nicht parat.
PV 16,24 kWp = 8,8 kWp (22 x Trina TSM 400) + 7,64 kW (16 x PV Ost/West Trina TSM 415 + 2 x Longi 400Wp)
SolarEdge SE10K-RWS + LG Chem Resu 13 + openWB custom
WP Rotex/Daikin
EV Zoe Z.E.40 + Model 3 SR
ruebraun
Und wieder...
Anzeige am internen Display
(1.22 MiB) Noch nie heruntergeladen
(985.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kann denn niemand helfen?
Liegt es am Image oder verwende ich falsche Teile für einen sicheren Betrieb?
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von seaspotter »
ruebraun hat geschrieben: So Mär 29, 2026 7:40 am Kann denn niemand helfen?
Zum einen gibt es ja Minimalanforderungen welche Infos nötig sind: viewtopic.php?t=1526 Das es um das Display geht, liest man jetzt erst zwischen den Zeilen wirklich raus.
Im Zweifel ein Supportticket eröffnen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
seaspotter hat geschrieben: So Mär 29, 2026 7:48 am
@seaspotter
Support bei Eigenbauten ist super aufwendig. Das gibt es ausschließlich kostenpflichtig. Wenn man damit fein ist, dann Go for it.
ruebraun
Bis her betreibe ich nur den Raspberry mit dem Display und binde meine PV-Anlage ein.
Da ist kein besonderer DIY-Teil.
Der Raspberry ist mit einer IP-Adresse im Netzwerk, das Web-Imterface nach einem Neustart nicht aufrufbar!
seaspotter
ruebraun hat geschrieben: So Mär 29, 2026 11:23 am Bis her betreibe ich nur den Raspberry mit dem Display und binde meine PV-Anlage ein.
Trotzdem keine gekaufte Hardware und alles DIY (eigener Raspi, eigenes Display), daher kein Support, ist doch klar oder? Warum sollte es dafür Support geben, wenn keiner weiß was du da tust und du dir zudem eine eigene HW baust.
ruebraun
Okay, ich habe verstanden... hier sind keine DIY Akteure erwünscht.
Wie sieht der Support aus wenn ich die fertige SD-Karte kaufe?
ruebraun hat geschrieben: So Mär 29, 2026 2:47 pm Okay, ich habe verstanden... hier sind keine DIY Akteure erwünscht.
Doch, die sind durchaus erwünscht und tragen zur Community gerne bei. Kostenfreien Support von bezahlten Mitarbeitern ist da aber halt nicht drin. Vielleicht mag dir jemand aus der Community helfen.
Bei fertiger SD Karte aber eigener Hardware liegt die Verantwortung immer noch voll bei dir oder eben Support kostenpflichtig durch uns.
Es gibt unterschiedliche Revisionen der Komponenten. Das sollte keinen Einfluss haben, unsere sind allerdings getestet.
Du könntest mal mit unserem Image anstatt einer Eigeninstallation starten und diese nicht manipulieren.
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Gut, wenn du es geschafft hast, eine SD-Karte mit dem OS und der openWB-Software zu bespielen, sollte dieser Punkt hier:
dich eigentlich vor keine allzugroßen Probleme stellen und du könntest etwas spezifischer fragen. Was mich hier ein bisschen verunsichert ist, ob du auch die korrekte IP hast. Schließ doch mal einen Monitor an und kuck, was da drauf angezeigt wird, wenn er bootet.
