SoC-Berechnung wenn Online-Abfrage zu alt
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Re: SoC-Berechnung wenn Online-Abfrage zu alt
Beitrag von rleidner »
Ich habe zum Test im MQTT-SoC-Modul eine Erweiterung eingebaut, die den fehlenden externen soc_timestamp simuliert:
Das Modul merkt sich in jedem Durchlauf den aktuellen soc und soc_timestamp als previous.*.
Wenn previous.* nicht existiert werden soc und soc_timestamp auf 0 gesetzt.
soc und soc_timestamp sind die aus dem mqtt-Ast.
Wenn "soc_timestamp is None or (soc_timestamp == previous.soc_timestamp and soc != previous.soc)" wird soc_timestamp auf den aktuellen timestamp gesetzt, in den mqtt-Ast geschrieben und soc und soc_timestamp als previous.* gemerkt.
D.h. wenn sich soc_timestamp nicht ändert aber der soc schon wird soc_timestamp auf die aktuelle Zeit gesetzt und im mqtt-Ast eine externe Versorgung simuliert. Auch mit einer (lückenhaften) externen Versorgung des soc_timestamp sollte das klarkommen. Es gewinnt immer die externe Versorgung.
Das funktioniert hier im Test, ist aber erst mal ein "Proof of Concept" und "quick and dirty".
Das mqtt-Modul wird offiziell von openWB gepflegt, daher ist es fraglich ob es Aussicht auf Erfolg haben würde.
Es wäre m.E. immer sinnvoller, soc_timestamp von der externen Quelle versorgen zu lassen.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Kleiner Verbesserungsvorschlag/Anmerkung:
Wenn die OWB für den SOC 100% anzeigt, wird z.Z. der Range eingefroren und nicht weiter berechnet, obwohl das Auto noch nicht 100% erreicht hat und weiter lädt, also eine höhere Reichweite erreicht. ( die Ladeenergie hingegen wird weiter aktualisiert )
Vorschlag zur besseren Nachjustierung auf die realen Autodaten:
auch SOC Werte in der openWB höher 100% zulassen, so kann man besser Eingabewerte von Ladeverlusten und Kapazität anpassen, damit das Auto selbst und die openWB gleichzeitig 100% SOC anzeigen.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
rleidner
Ihaglc hat geschrieben: Mi Apr 08, 2026 12:58 pm Kleiner Verbesserungsvorschlag/Anmerkung:
Danke für den Vorschlag.
AFAIK lässt die openWB generell keinen SoC > 100% zu - macht ja "real" auch keinen Sinn.
Ich würde die "Angaben zur Batterie" im Fahrzeugprofil entsprechend anpassen.
Kapazität und Wirkungsgrad zur Anpassung des berechneten SoC.
Durchschnittsverbrauch zur Anpassung der berechneten Reichweite.
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Ich merke auch, wie die Akkukapazität im Winter sinkt (oder der Ladewirkungsgrad steigt, evt durch weniger Kühlpumpen): wenn es warm ist, steigt der SoC langsamer als berechnet, in der Kälte schneller.
Ich glaube es ist halbwegs sinnfrei, das letzte % bei der Berechnung herausholen zu wollen.
Has thanked: 140 times
Been thanked: 205 times
Beitrag von ChristophR »
Hallo rleidner,
ich konnte jetzt ein paar mal den Ausfall des Cupra Online SoC beobachten.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die berechnete Reichweite führt dazu, dass in der Übersicht des Ladepunkts eine negative Reichweite für die Ladung ausgewiesen wird.
Das stört mich nicht weiter, die Reichweite müsste aus meiner Sicht nicht unbedingt berechnet werden, das ist ja nur eine grobe Schätzung.
Was mir aber noch aufgefallen ist:
Wenn man unter Status -> Fahrzeug sich den SoC anschaut, wird dort im Normalfall stets der Timestamp des letzten erfolgreichem Abrufs von den Servern angezeigt.
Wenn dann die Server keine Lust mehr zum Antworten haben, wird an dieser Stelle der Timestamp des letzten Durchlaufs angezeigt, man sieht also leider nicht mehr, wann der letzte erfolgreiche Abruf war.
Es wird dann in der Meldung auch angezeigt, dass innerhalb der letzten x Minuten der SoC nicht abgerufen werden konnte, wenn man dies mit dem angezeigten Zeitstempel vergleicht, stimmt das natürlich nicht.
Ich vermute mal, dass dies technisch nicht anders geht, da sonst die Berechnung nicht erfolgreich durchgeführt werden kann?
Es wäre eigentlich ganz nett, wenn man dort sehen würde, wann der Abruf das letzte Mal erfolgreich war.
rleidner
ChristophR hat geschrieben: Sa Mai 09, 2026 5:08 pm Die berechnete Reichweite führt dazu, dass in der Übersicht des Ladepunkts eine negative Reichweite für die Ladung ausgewiesen wird.
Ja, die berechnete Reichweite ist "nice-to-have", aber ich finde es besser als gar keine Info.
Wenn ich das richtig verstehe, wird die geladene Reichweite negativ angezeigt? Das habe ich bisher nicht beobachtet.
Das sollte eigentlich von der berechneten Reichweite nicht beeinflusst sein.
Ich schau mal bei Gelegenheit ob ich das reproduzieren kann.
ChristophR hat geschrieben: Sa Mai 09, 2026 5:08 pm Was mir aber noch aufgefallen ist:
Guter Vorschlag; ich muss mal sehen wie ich den Zeitstempel des letzten erfolgreichen Abrufs ohne allzu großen Aufwand zusätzlich speichern kann. Dann könnte man den in der Statusmeldung anzeigen.
Ansonsten könnte man in den SoC-Log (Level Info) sehen; da sollte man das finden können.
rleidner hat geschrieben: So Mai 10, 2026 10:17 am
Wenn Du dazu Logfiles gebrauchen kannst, welche würden helfen? Von gestern müsste ich noch welche "finden".
P.S: Es ist nicht immer negativ, wir also vermutlich nicht zu ändern sein, wenn der letzte Verbrauch nicht gleich dem Durchschnittsverbrauch ist.
rleidner hat geschrieben: So Mai 10, 2026 10:17 am Guter Vorschlag; ich muss mal sehen wie ich den Zeitstempel des letzten erfolgreichen Abrufs ohne allzu großen Aufwand zusätzlich speichern kann. Dann könnte man den in der Statusmeldung anzeigen.
Im SoC Log steht es, daher bin ich überhaupt darauf gekommen, wie es zustande kam.
Danke für Deine Mühe.
rleidner
ChristophR hat geschrieben: So Mai 10, 2026 11:17 am Wenn Du dazu Logfiles gebrauchen kannst, welche würden helfen? Von gestern müsste ich noch welche "finden".
Ich bin nicht sicher ob das aktuell in einem Log zu sehen ist.
Was helfen würde wäre ein Screenshot so einer Situation.
rleidner hat geschrieben: So Mai 10, 2026 11:33 am
Screenshot kannst Du gerne haben: :-)
rleidner
Danke für den Screenshot.
Das hängt am Unterschied zwischen der vom Fahrzeug geschätzten und mit dem SoC gelieferten Reichweite und der Reichweite die in der openWB aus SoC und (festem) Durchschnittsverbrauch berechnet wird.
Die kann tatsächlich vor allem bei Beginn einer Ladung negativ werden wenn der konfigurierte Durchschnittsverbrauch zu hoch ist.
Ich werde es erst mal so lassen und auf weitere Reaktionen warten.
Wenn es zu viele Nachfragen geben sollte könnte man überlegen den Durchschnittsverbrauch aus dem letzten vom Fahrzeug gelieferten SoC und Reichweite zu berechnen.
