Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Ich bin auf Master 2026-04-02 10:32:33 +0200 [7dcf4b0a2] und habe seit kurzem (auch in einer vorherigen Version) die Auffälligkeit, daß die Zusammensetzung der Ladung nicht korrekt ist. Am sichtbarsten wird das beim Netzbezug. Beispiel heute:
Ladung bei durchgehender Sonne, Einspeisung während der Ladung, Netzanteil während der Ladung fälschlich 576Wh.
zut
Re: Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung
Beitrag von zut »
Noch extremer der 3.4.26 - hier angeblich 4kWh aus dem Netz, die ich in keinster Weise nachvollziehen kann:
zut
Beitrag von zut »
Log des internen Ladepunktes liefert nichts außer den EVSE-Fehlermeldungen, die aber normal erscheinen (ich hatte die EVSE vor einiger Zeit deswegen schon getauscht, was aber nichts ändert)
Im Mainlog ist von der Ladezeit nichts, aber ein anderer Fehler:
2026-04-09 20:05:21,345 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:device0} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Peakfilter: 23081.224kWh. Die Energie erscheint höher, als laut Anlagenkonfiguration plausibel ist. Erneute Prüfung im nächsten Regelintervall., Traceback:
NoneType: None
2026-04-09 20:05:22,562 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component2} - Kostal Plenticore Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 44, in update_values
    component.store.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 53, in update
    state = self.fix_hybrid_values(self.delegate.delegate.state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 73, in fix_hybrid_values
    exported += bat_get.imported - bat_get.exported - imported
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'
Bin nicht sicher, ob das miteinander zu tun hat.
zut
Beitrag von zut »
Auch gestern wieder nur Überschuss geladen, aber laut Ladelog etwa 1/3 Netzladung
Angeblich mehr aus dem Netz geladen als Gesamtbezug laut Smartmeter:
(241.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
zut
Beitrag von zut »
Bei der nächsten Überschussladung werde ich mal während der Ladung auf Level Debug mitloggen und das Log hochladen.
zut
Beitrag von zut »
Hier ein Log während einer Ladung mit Batterieunterstützung:
https://paste.openwb.de/w9DAh4QJ7PpLJ9l
Momentan etwas wenig PV und zu hoher Hausverbrauch. Morgen geht es hoffentlich eindeutig.
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Bitte das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json und das Ladeprotokoll unter http://<ip der openWB>/openWB/ramdisk/chargelog.log hochladen.
zut
Beitrag von zut »
Hier nochmal nach Beginn der Ladung: https://paste.openwb.de/tYufgKDVAN4KL8H
daily_log und chargelog.log von heute sind angehängt.
Das daily log vom 3.4. hänge ich im nächsten Beitrag an.
chargelog.log
(10.13 KiB) 19-mal heruntergeladen
20260422.json
(132.91 KiB) 17-mal heruntergeladen
Has thanked: 198 times
Been thanked: 489 times
Das tageslog fehlt leider noch.
zut
Beitrag von zut »
Hier das Log vom 3.4. mit dem völlig inplausiblen Netzanteil.
20260403.json
(314.95 KiB) 22-mal heruntergeladen
