Laden mit go-e Charger
photovolter
Re: Laden mit go-e Charger
Beitrag von photovolter »
darf ich es wagen, nachzufragen.....?
Kann der neue ZOE einphasig auch mehr wie 16A laden?
der go-e auch ?
dann könnte man automatisiert PV überschussladen bis zu 4,2kW ?!
Danke Euch für die Rückmeldung
symBadischer Gruß
photovolter
Martin_BY
Beitrag von Martin_BY »
Beide können bis 32A je Phase, auch einphasig. Das mit der Schieflast musst Du halt dann ggf. am Hausanschluss regeln.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Strobi
Beitrag von Strobi »
zimberg44 hat geschrieben: Fr Aug 14, 2020 8:38 am Abgesehen von Schieflast sind für mich folgende Einstellungen optimal:
  • PV-Laden
    • Einphasig laden an CEE32; aufgrund der von der Zoe verlangten Mindesstromstärke von ca. 3x12A, würde dreiphasig nur bei einer PV-Anlage mit deutlich mehr als 10 kWp Sinn machen
Guten Abend,
Mich würde interessieren, wie man an der CEE32 Dose (3Phasig angeschlossen) mit dem GoCharger und OpenWB einphasig laden kann?
Beste Grüße,
Strobi
Martin_BY
Mit einem 1phasigen Ladekabel. Oder man legt auf die CEE32 nur eine Phase, das sollte auch gehen.
diebelsalt
Beitrag von diebelsalt »
Martin_BY hat geschrieben: Di Sep 08, 2020 4:51 am ... Oder man legt auf die CEE32 nur eine Phase, das sollte auch gehen.
Ja das geht. Habe einen Schalter vor meiner CEE32, der zwei Phasen trennt. Nach dem Umschalten muss man allerdings den Go-e neu anstecken, damit er die neue Phasensituation auch wahrnimmt.
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
So habe ich es gemacht (s. Anhang): an der rechten Dose ist nur eine Phase aufgelegt.
photovolter
Hey blueberry
vielen Dank, Bilder sagen mehr als tausend Worte ;)
was wird dann am go-e eingestellt, wie hoch kann dann einphasig die ZOE geladen werden ?
Danke für die Info
Gruß photovolter
Zuletzt geändert von photovolter am Di Sep 08, 2020 2:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
32A bei der 22kW-Version, wobei dann i.A. viel Schieflast entsteht, welche der Netzbetreiber nicht will.
Faktisch sind es je nach Netzbetreiber also 16A oder 20A.
Strobi
Alles klar,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich dachte man könnte dem GoeCharger per Software mitteilen, dass er nur eine Phase nehmen soll.
Dann werde ich das auch über eine Hardware Lösung realisieren :mrgreen:
Vielen Dank und viele Grüße,
Strobi
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Ich habs mit nem Schütz und nem Schalter umgesetzt.
Knopf drücken ist eleganter als umstecken :-)
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
