Welches Balkendiagramm?therobbot hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 2:14 pmAn der Stelle merke ich mal an, dass ich mir sehr wünsche, dass die Monatsdiagramme wieder Balkendiagramme werden, wie in Software 1.x. Die momentanen Monatsauswertungen sind völlig unübersichtlich.xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am
=> wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?
Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
mattberlin
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 15 times
ich bin gerade auf 2.2.0-RC.3 unterwegs. Die Bilder vom 15.04. sind von der Version davor.
Und zwar wird im Ladeprotokoll die Energieaufteilung nicht korrekt angezeigt.
Wie man erkennen kann, ist der Netzanteil (Speicher habe ich nicht betrachtet) viel zu hoch.
Bsp. 1:
Bild 1.1: 11 % wären fast 1,3 kWh
Bild 1.2 und 1.3 zeigen, dass ein Netzbezug in dieser Höhe definitiv nicht stattgefunden hat.
Bsp. 2:
Analoges Problem
Bsp. 1:
Bsp. 2:
Analoges Problem
mattberlin
Weiteres Bild.
- (426.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
Frank-H
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 51 times
Aktueller RC 4 (trat aber auch schon bei RC 3 auf).
zahlreiche gleichlautende Meldungen (auch nach Neustart) auf von mir betreutem System (nicht das aus der Signatur):
Log: https://paste.openwb.de/xXawqDNWd9MkEt8
2026-04-21 14:40:22,342 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component3} - GoodWe Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Peakfilter: 8695.3kWh. Die Energie erscheint höher, als laut Anlagenkonfiguration plausibel ist. Erneute Prüfung im nächsten Regelintervall., Traceback:
NoneType: None5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ihaglc
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 23 times
Folgendes ist mir beim Überschussladen aufgefallen (mit Speichereinstellung auf Mindest SOC des Speichers und mit Regelmodus Einspeisung ):
bis zum Mindest Soc wird der Speicher geladen.
ist der Mindest SOC erreicht wird das Auto geladen und es fließt weiterhin eine geringe Leistung ( 300W ) in den Speicher.
Hat der Speicher 100% erreicht, wird diese Leistung in das EVU Netz eingespeist.
Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass stattdessen der Ladestrom erhöht wird.
Wie kann man das ändern?
Die MIN und Max Werte für die Einspeisung kann man nicht verändern...
https://paste.openwb.de/MC4WqQ6uEpWFueK
- 2026-04-21 16_20_57-openWB — Mozilla Firefox.png (111.76 KiB) 942 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ihaglc am Di Apr 21, 2026 2:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Juhu - "BMW SoC Modul basierend auf der neuen CarData Schnittstelle" -> funktioniert mit der neuen BMW Car Data Schnittstelle nativ in der Open WB mit der SW 2.2.0-RC.4 2026-04-21 11:21:22 +0200 [0d7619a61] für unseren BMW i3 wieder!
Vielen herzlichen Dank!
Peter
PS: Tageslimit von 50 Abfragen erreicht, jetzt ist erst mal Schicht im Schacht, obwohl nach Vorgabe konfiguriert:
Technische Hinweise:
• BMW CarData API: max. 50 Abfragen pro Tag
• Empfohlenes Intervall während Ladung: 30-60 Minuten
• Empfohlenes Intervall ohne Ladung: 720 Minuten
Peter
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 172 times
Bitte nicht über Ticket, Issue und Forum kommunizieren. Wenn die letzte Kommunikation übers Ticket erfolgt, dann dabei bleiben.AlexSE hat geschrieben: Di Apr 14, 2026 10:37 am @LenaK
ich hatte wie hier (https://github.com/openWB/core/issues/3113) gewünscht ein Ticket bzgl. Modbus Peaks mit SolarEdge auf Version 2.2.0 Beta1/RC1 erstellt.
Im Ticket habe ich darauf hingewiesen, dass die neueste Version rein auf einer VM für den Test mit SolarEdge läuft.
Ich hab ich meine Vermutung ergänzt, dass es damit mit einer Re-Initialisierung durch den SE Support des "externen Produktionszählers" zusammenhängen könnte, der die Gesamtproduktion dann einfach jedes Mal übermittelt.
Nun soll ich aber:mMn würde es ja gar nicht funktionieren die Daten der Wallbox zu verwenden, da das Verhalten ja anhand der neuesten Version auf der VM getestet wird.Neue Nachrichten für (Ticket #66003305)
wäre es möglich auf der openWB den Partnerzugang unter Einstellungen - System - openWB Cloud mit den Zugangsdaten aus dem Inneren (Kopfseite unten) des Gehäuses der openWB* (oder vom Aufkleber auf einer Standalone) einzurichten (ist in vielen Fällen evtl. schon voreingestellt), Partnerzugang auf ja zu setzen und dann, ganz wichtig, die openWB über Einstellungen - System - System neu zu starten? Dann bitte mir nur den Benutzernamen im Klartext (kein Foto) senden und ich schaue mal über die Einstellungen.
Die Cloud funktioniert nur mit den Daten von unserem Aufkleber.
Ich dachte ich tagge dich hier, um nicht ewig per Email mit ggf. der falschen Person hin und her zu schreiben.
Ich hoffe das passt.
Vielen Dank
Alex
Der Fehler ist mit RC4 in meinem Fronius Environment neu und sorgt dafür, dass der WR manchmal das Webinterfacve neu startet:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 756, in urlopen
retries = retries.increment(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 534, in increment
raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
raise value
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 700, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 448, in _make_request
self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 337, in _raise_timeout
raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.121', port=80): Read timed out. (read timeout=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 48, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/fronius/device.py", line 64, in update_components
inverter_response = req.get_http_session().get(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
return func(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
return super().request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.121', port=80): Read timed out. (read timeout=3)
2026-04-21 16:45:05,836 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:device3} - Fronius Symo 10 Gen24 Plus: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 446, in _make_request
six.raise_from(e, None)
File "<string>", line 3, in raise_from
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 441, in _make_request
httplib_response = conn.getresponse()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
response.begin()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
socket.timeout: timed out
raise value
2026-04-21 16:45:05,867 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:device3} - BYD HVM: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
response.begin()
raise value
2026-04-21 16:45:05,948 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component7} - Fronius Symo 10 Gen24 Plus: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
NoneType: None
2026-04-21 16:45:05,962 - {modules.common.fault_state:46} - {ERROR:component9} - BYD HVM: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
NoneType: None
raise value
response.begin()
raise value
response.begin()
raise value
NoneType: None
NoneType: None
DerDennis
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 18 times
Hi Peter,seayak hat geschrieben: Di Apr 21, 2026 2:19 pm Juhu - "BMW SoC Modul basierend auf der neuen CarData Schnittstelle" -> funktioniert mit der neuen BMW Car Data Schnittstelle nativ in der Open WB mit der SW 2.2.0-RC.4 2026-04-21 11:21:22 +0200 [0d7619a61] für unseren BMW i3 wieder!
Peter
schön dass es funktioniert! Zum Tageslimit: Die empfohlenen Intervalle im Modul sind nur Hinweise – du musst sie in den openWB-Fahrzeugeinstellungen manuell eintragen. Hast du das gemacht?
Bitte unter Einstellungen → Fahrzeuge → dein BMW → Abfrageintervall folgendes einstellen:
Während Ladung: 1800 Sekunden (30 Minuten)
Ohne Ladung: 43200 Sekunden (720 Minuten)
Damit bleibst du deutlich unter dem Tageslimit von 50 Abfragen.
Ich werde außerdem prüfen ob ich diese Werte als Grundkonfiguration im Modul hinterlegen kann damit neue Nutzer automatisch sinnvolle Intervalle haben.
Dennis
