Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 36 times
Re: Fehlerhafte Zusammensetzung der Ladung
Beitrag von zut »
Fortgeschrittene Ladung:
https://paste.openwb.de/iR10Z4t9SJPa2my
Der Ladepunkt weist wieder einen höheren Netzanteil für die Ladung aus als der Kostal-Zähler als Netzbezug für den Tag ausweist:
chargelog.log
(10.13 KiB) 12-mal heruntergeladen
20260422.json
(166.76 KiB) 13-mal heruntergeladen
zut
Beitrag von zut »
https://github.com/openWB/core/pull/3335
Danke, Lena! Probiere ich, sobald in Master verfügbar.
Andi03
Has thanked: 44 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Andi03 »
zut hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 12:14 pm https://github.com/openWB/core/pull/3335
@zut hat sich das Problem inzwischen gelöst? Ich habe es auch bei mehreren systemen bei mir festgestellt. EVU Zähler zählt bei jeder Anlage momentan 0,0xxkwh und der Hausverbrauch oder auch der Netzbezug von anderen Verbraucherzähler liegt teilweise bei 0,68kwh bzw. Wo anders sind es sogar 6 kWh gewesen. Mein Verdacht ist, dass wenn die PV Anlage / Batterie 3 phasig symmetrisch Leistung abgibt, die Last aber unsymmetrisch ist und damit ggf. Auf einer oder gar meherern Phasen Netzbezug hat, das System den Verbraucher tatsächlich Pro Phase berechnet. Obwohl der EVU Zähler ja saldiert. Anders kann ich es mir momentan nicht erklären. Z.b. wenn eine Last auf L1 16 A zieht und eine andere Last nun 10A zieht ebenfalls auf L1, so wird die gesamte Last vom Wechselrichter als Einspeisung auf 3 Phasen zur Deckung der Last erfolen. Praktisch fließt nun auf L2 und L3 ein Strom ins Netz. Auf L1 jedoch ist noch immer ein Netzbezug. Denke mal, dass das das Problem ist. Aber bin mir dem Code nicht so vertraut. Vielleicht liegt ich auch falsch.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 274 times
Ist im Test. Hakt noch.
zut
Beitrag von zut »
Soweit ich den pull request verstanden habe, summieren sich kleine Quantisierungsfehler zu größeren Abweichungen bei der Ladung. Daher wird die Bilanzierung auf eine andere Berechnungsbibliothek umgestellt und auch noch einiges anderes korrigiert. Ich bin jedenfalls gespannt.
Murlock
Beitrag von Murlock »
zut hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 7:43 pm Log des internen Ladepunktes liefert nichts außer den EVSE-Fehlermeldungen, die aber normal erscheinen (ich hatte die EVSE vor einiger Zeit deswegen schon getauscht, was aber nichts ändert)
Im Mainlog ist von der Ladezeit nichts, aber ein anderer Fehler:
Bin nicht sicher, ob das miteinander zu tun hat.
ich bin mir nicht sicher, ob das nun in diesen Thread oder den Haupthread für Fehler der Version 2.2.0(Release) gehört, aber bei mir kommen die gleichen Fehler, siehe auch log im Anhang.
Im Moment kein Auto für Ladung, aber das Symptom ist ein kurzer 0 Wert bei PV Strom in der Übersicht ohne einen Einbruch der Einspeisung bei wolkenfreiem Himmel. Die von zut gepostete Fehlermeldung deckt sich mit dem Auftreten des falschen 0 Werts.
Setup:
KOSTAL, Modell: Smart Energy Meter G2
KOSTAL, Modell: PLENTICORE plus 10
BYD, Modell: HVS 5.1
mainlog.log
(1.35 MiB) 4-mal heruntergeladen
zut
Beitrag von zut »
Der Zusammenhang mit den Fehlermeldungen könnte interessant sein, ist aber vermutlich ein anderes Thema als der des Threads.
Kann es sein, dass die periodischen 0-Erzeugungen von den Scans des Schattenmanagements stammen?
Bei mir findet das alle 5 Minuten statt.
Kannst das Feature mal für 1h ausschalten und beobachten. Service-Schattenmanagement.
Murlock
Das macht keinen Unterschied; hatte ich auch gelesen, dass es das sein könnte, aber die Symptomatik ist auch bei deaktiviertem Schattenmanagement unverändert.
