Sungrow iHomeManager
GrafZahl
Been thanked: 3 times
Re: Sungrow iHomeManager
Beitrag von GrafZahl »
Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich den Fix in die Open WB bekomme wäre super ;-)
Was genau soll bei der Batteriesteuerung passieren und wo wird das eingestellt? Hauptsächlich gings mir darum endlich nach fast nem Jahr wieder PV-Überschuss nutzen zu können.
seaspotter
Has thanked: 194 times
Been thanked: 169 times
Beitrag von seaspotter »
GrafZahl hat geschrieben: Do Mai 07, 2026 4:53 am Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich den Fix in die Open WB bekomme wäre super ;-)
Der Pull Request muss erst durchs Team geprüft werden und wird dann ins Master Branch übernommen und ist da dann verfügbar. Wird sicher ein wenig dauern :) Aber sobald das passiert ist, kannst du es im Master updaten und dann sollte es auch funktionieren.
Unter "Einstellungen-Ladeeinstellungen-Speichersteuerung" hast du die Möglichkeit die aktive Speichersteuerung einzustellen. Da ist es u.A. möglich bei Autoladung das der/die Speicher nur für den Hausverbrauch entladen werden oder gar nicht entladen werden. Auch die manuelle Zwangsladung ist möglich oder preisbasiert aktuell.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... l-speicher
Wäre interessant ob das mit dem iHM funktioniert, ich kann es leider nicht testen weil ich keinen habe :)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
GrafZahl
Ich glaube leider, dass die invertierte Leistung nicht das einzige Problem bei der iHomeManager-Auswertung ist, oder wir haben hier grad eine extreme Schieflast.
seaspotter
GrafZahl hat geschrieben: Do Mai 07, 2026 11:11 am Zählerwert.png
In deinem Screenshot gestern hat alles gepasst bei den Phasentrömen und Phasenleistungen, daher hatte ich danach extra gefragt. Ich hatte festgestellt das die Spannungen aber nicht passen, da Sungrow beim iHM die Spannung Phase-Phase und nicht Phase-N ausgeben.
Im Master ist die Änderung der invertierten Gesamtleistung jetzt drin, kannst du mal updaten falls du im Master bist.
GrafZahl
Also die Leistung schein einigermaßen zu stimmen jetzt.
Aber die Stromwerte sind "seltsam" und auch nur manchmal zwischendurch so extrem hoch.
Muss aber wieder zurück aus der Alpha-Master Version Version, die zweite WB (die eigentlich hauptsächlich genutzt wird) will jetzt nicht mehr mitspielen, ein Glück hab ich mal ausnahmsweise ein Backup vorher gemacht ;-)
seaspotter
Jetzt wollte ich ne kurze Erklärung schreiben wie wir den Fehler finden können, dabei hab ich ihn jetzt bei Sungrow gefunden :) Die haben einfach einen Fehler in der Registerbeschreibung der ersten Version vom iHM gemacht und jetzt in der neuen diesen Fehler korrigiert :) Entsprechend gibts nochmal einen Fix. https://github.com/openWB/core/pull/3353
Im Master sind eigentlich keine gravierenden Änderungen enthalten die einen Ladepunkt nicht laden lassen, welcher Fehler war es?
GrafZahl
Mahlzeit, Sorry heute war auf der Arbeit zu viel los um sich weiter zu kümmern, aber jetzt sind grad die Speicher voll und wir speisen ein. Ich glaube die werte explodieren nur beim Einspeisen so stark, aber sicher kann ich das erst am Montag morgen, wenn wir nicht einspeisen sagen wie dann die Werte sind. Bis dahin noch ein aktuelles Vergleichsbild.
Achso, Version ist Master Aktuell (2026-05-07 18:47:17)
seaspotter
GrafZahl hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 11:25 am Mahlzeit, Sorry heute war auf der Arbeit zu viel los um sich weiter zu kümmern, aber jetzt sind grad die Speicher voll und wir speisen ein. Ich glaube die werte explodieren nur beim Einspeisen so stark, aber sicher kann ich das erst am Montag morgen, wenn wir nicht einspeisen sagen wie dann die Werte sind. Bis dahin noch ein aktuelles Vergleichsbild.
Ja den Fehler hab ich gefunden, im aktuellen Master ist das seit gestern abend schon behoben. Lutz hat es schnell gemerged (Danke!).
GrafZahl
Ist der Aktuelle Master nich der von gestern 18:47?
seaspotter
Korrekt ja
