Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp
dac402@gmx.de
Guten Tag Forum, Hallo Team!
Mein Name ist Stefan. Ich kämpfe mit einem Thema der OpenWB (SW Version 2.1.9).
Ich habe ein Auto (VW, SoC über Hersteller-Cloud und "vwid"-Modul), eine Wallbox (OpenWB Standard mit Display).
Wir haben eine Hausbatterie, die leider nicht direkt Steuerbar/Anbindbar ist. Alle Werte (Batterie-Werte, Wechselrichter, EVU Zähler) liefere ich im 1-4 Sekunden-Takt per MQTT direkt an die OpenWB.
Es funktioniert schon recht viel, aber mit einem Punkt bin ich noch nicht Glücklich:
Das Auto ist angesteckt, Lademodus PV-Überschuss (mit Prio). Die Überschussladung ist im Regelmodus "Einspeisung", die Einschaltschwelle bei 1,4kW, die Abschaltschwelle bei 0. Bei Speichersteuerung ist das mindest-SOC auf 80% gesetzt, das maximal-SoC auf 85%.
Was gerade passiert:
Das Auto ist angesteckt, der Status geht auf "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird." Soweit ok, und korrekt. Jetzt kommt die Sonne raus, der Akku wird gefüllt. Soweit immer noch OK. Bei 85% beginnt die Ladung, der Akku wird im weiteren hin und wieder leicht entladen und geladen. Alles OK soweit.
Es wird Abend oder eine Wolke kommt vorbei. Die Ladung des PKW wird bis auf das Minimum (1-Phasig, 6A) reduziert und verbleibt dort. Der Akku wird (langsam) entladen.
Meine Erwartungshaltung wäre jetzt: Bei unter 80% Akkustand endet die Ladung des PKW, WENN die Solar-Leistung unter die Schwelle (1,4KW?) fällt.
Was passiert ist: Der Ladevorgang wird weitergeführt, und der Hausakku langsam entladen. Der Ladevorgang wurde dann bei <60% Hausakku manuell durch Abstecken unterbrochen.
Ich befürchte ich habe da noch einen kleinen Fehler in der Konfiguration. Nur finde ich die richtige stelle nicht.
Wie muss ich das Verhalten Konfigurieren, das ein Ladeende nicht vom EVU-Zähler abhängt (der steht +- ein bisschen was auf null), sondern vom Hausakku-Stand und der verfügbaren Solarleistung?
Ziel der Aktion ist:
Der Hausakku trägt die Last über Nacht, wenn er am Abend bei >70% steht, sicher. Ich möchte also bei der Einstellung PV-Überschuss, das der PKW alle überschüssige PV-Leistung erhält, aber einen Hausakku nur bis minimum 80% entladen darf, und externer Bezug unterbunden wird.
Hat einer von euch Spezialisten eine gute Idee, wie ich das der OpenWB beibringen kann?
Ich habe drei Screenshots angehängt, ich hoffe die verdeutlichen meine Frage nochmal etwas.
Ich suche jetzt schon seit Wochen nach einer Lösung, jetzt Frage ich euch ...
Danke euch schon jetzt für jede Idee!
Viele Grüße aus dem norden von München
Stefan
Stefan
- Bildschirmfoto_20260507_191613.png (207.35 KiB) 486 mal betrachtet
- Bildschirmfoto_20260507_200655.png (213.85 KiB) 486 mal betrachtet
- Bildschirmfoto_20260507_140243.png (45.81 KiB) 486 mal betrachtet
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp
Mach‘ mal ein Update auf die 2.2.0, die 2.1.9 hat Schwierigkeiten mit der Phasenumschaltung.
Die Erkennung, ob die Sonne bei vorhandenem Speicher noch ausreicht, ist die Speicherentladung. D.H. Speicherentladung wird wie Netzbezug gewertet. Allerdings wird sie in der Prio Mindest-Soc des Speichers bis zum unteren Schwellwert erlaubt. Es kann sein, dass sich da ein Bug eingeschlichen hat. Um das zweifelsfrei belegen zu konnen, braucht es das main.log
Also: update machen, loglevel auf Details und nochmal abends laden. Wenn es weiterhin unter den unteren Schwellwert entlädt, log hier hochladen.
Ps: was hattest du als Wartezeit für‘s Ladeende eingestellt? Normal sind 60s.
dac402@gmx.de
Hallo aiole,
Genau so habe ich meine Einstellungen aktuell gesetzt. Nur die obere Grenze (maximal SoC) ist hier bei 85%. Das liegt hauptsächlich am Speicher, der ab 85% beginnt die Ladeleistung zu reduzieren. Dadurch wird doch wieder Strom eingespeist.
vielen Dank für den guten Vorschlag, ich bin schon ein wenig stolz...aiole hat geschrieben: Do Mai 07, 2026 9:03 pm Probier mal unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Speichersteuerung -> Passive Speicherbeachtung -> Nach SoC des Speichers
dac402@gmx.de
Hallo Gero,
vielen Dank für die tolle Antwort!
Wir hatten tatsächlich hin und wieder Probleme mit der Phasenumschaltung, das erklärt es erstmal.
Vielen Dank schon jetzt,
Stefan
Erledigt, seit gestern ist die neueste 2.2.0 installiert.Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Mach‘ mal ein Update auf die 2.2.0, die 2.1.9 hat Schwierigkeiten mit der Phasenumschaltung.
Loglevel hochgesetzt auf Details! Jetzt ist die Sonne schon weg, und die Tage soll es hier recht bedeckt werden, daher dauert das jetzt eventuell ein paar Tage bis ich ein sinnvolles Log liefern kann.Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Also: update machen, loglevel auf Details und nochmal abends laden. Wenn es weiterhin unter den unteren Schwellwert entlädt, log hier hochladen.
Die Wartezeit steht noch im Default auf 60 Sekunden.Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Ps: was hattest du als Wartezeit für‘s Ladeende eingestellt? Normal sind 60s.
Stefan
dac402@gmx.de
Hallo Gero, Hallo Forum!
Anbei ein Screenshot vom Diagramm, das den erzwungenen Ladeendzeitpunkt zeigt (18:14 Uhr), bei 70% Hausakku-SoC.
Das Log zeigt schön, das da was nicht stimmt (ein Ausschnitt vom Zeitpunkt kurz vor dem Ladeende):
Die Zeile (mSec) 348 und 366 wiedersprechen sich gegenseitig.
Wenn mehr Log benötigt wird, kann ich das gerne noch zur Verfügung stellen. Ich habe das komplette log von einem Zeitraum von knapp zwei Stunden abgespeichert.
Wäre super wenn das Problem aufgedeckt werden könnte! Über Tipps was ich noch versuchen könnte wäre ich echt Dankbar.
Stefan
Heute war es schon so weit, es wurde unter Tags geladen, und die Ladung stoppte nicht bei 80% Hausakku-Ladestand.Gero hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:49 am Also: update machen, loglevel auf Details und nochmal abends laden. Wenn es weiterhin unter den unteren Schwellwert entlädt, log hier hochladen.
2026-05-12 18:11:13,340 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2026-05-12 18:11:13,344 - {control.counter:511} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1108.2700000000004W
2026-05-12 18:11:13,348 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.
2026-05-12 18:11:13,351 - {control.algorithm.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2026-05-12 18:11:13,355 - {control.counter:527} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -32W
2026-05-12 18:11:13,358 - {control.algorithm.bidi_charging:16} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -32W
2026-05-12 18:11:13,362 - {control.process:31} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2026-05-12 18:11:13,366 - {control.process:143} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
Stefan
- Bildschirmfoto_20260512_194916.png (150.17 KiB) 199 mal betrachtet
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Sparsam sein mit dem Log ist selten hilfreich.
Gern auf Paste.openWB.de hochladen.
Im Menüpunkt Fehersuche gibt es diese Funktion: Den generierten Link dann hier posten.
- sss.jpg (108.37 KiB) 151 mal betrachtet
dac402@gmx.de
Das kann ich nur bestätigen, ich wollte nur keine Megabyte hier reinkopieren ohne vorige AnmeldungopenWB hat geschrieben: Di Mai 12, 2026 8:38 pm Sparsam sein mit dem Log ist selten hilfreich.
Hier ist das Pastebin:
https://paste.openwb.de/xSsWFdhbajoHnbB
