Das hier, angepinnte Beiträge lesen: viewtopic.php?t=1526Steffen248 hat geschrieben: So Mai 10, 2026 6:42 am Was muss ich zur Verfügung stellen um zu helfen das Problem zu lösen?
Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
seaspotter
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 162 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 431 times
Was hast du denn angestellt für den Brick?Ich habe gestern versucht das Update auf den Fix Energy Mix zu machen, dabei hab ich mir dann die SD-Karte gebrickt.
Steffen248
- Been thanked: 1 time
Hab das Update mit dem Fix über die openWB angestoßen.
Beim booten ist es dann hängen geblieben, siehe Bild. Ging nichts mehr.
- (2.97 MiB) Noch nie heruntergeladen
Da ist erstmal alles vollkommen in Ordnung.
Wie lange hast du gewartet?
Steffen248
Nach 15 Minuten habe ich aufgegeben.
Soll ich die SD-Karte nochmal einsetzen?
https://paste.openwb.de/cRmnasBrqf7d1Qe
Bei sowas mehr Geduld.
Der datastore hat ein Update erhalten. Je nach Datenmenge kann das einen Moment dauern.
Wenn du sie wieder einsetzt sollte das weiterlaufen.
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 201 times
Bei mir hat es ca. 15 Minuten gedauert, ich dachte auch erst es wäre abgestürzt.openWB hat geschrieben: So Mai 10, 2026 7:36 am Bei sowas mehr Geduld.
Wenn man oben rechts in den Meldungen eine Info schalten könnte, wär das bestimmt gut.
Da könnten bestimmt noch mehr Leute ungeduldig werden.
Steffen248
Es läuft tatsächlich, nach 20 Minuten ist wieder alles da.
Bis jetzt sieht der Hausverbrauch und die PV-Leistung auch wieder gut aus
Danke an euch, ist bekannt wann der Fix im Master ist?
Der Fix ist im Master !?Danke an euch, ist bekannt wann der Fix im Master ist?
Steffen248
Okay, zu früh gefreut.
Die Einbrüche in der PV Leistung alle 5 Minuten sind wieder da.
Log sollte hoffentlich was zeigen.
2026-05-10 11:11:10,448 - {root:162} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-05-10 11:11:10,455 - {root:62} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-05-10 11:11:10,556 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Speicher', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:10,567 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:10,581 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device6} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:10,585 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device7} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:10,591 - {urllib3.connectionpool:228} - {DEBUG:device5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.27:80
2026-05-10 11:11:10,614 - {urllib3.connectionpool:228} - {DEBUG:device7} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.48:80
2026-05-10 11:11:10,617 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device9} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:10,624 - {urllib3.connectionpool:228} - {DEBUG:device6} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.53:80
2026-05-10 11:11:10,656 - {urllib3.connectionpool:228} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.45:80
2026-05-10 11:11:10,622 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-05-10 11:11:10,682 - {urllib3.connectionpool:453} - {DEBUG:device5} - http://192.168.178.27:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 953
2026-05-10 11:11:10,703 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device5} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box 7560 ML","ip":"192.168.178.27","rssi":-51},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:11","unixtime":1778404270,"serial":47882,"has_update":false,"mac":"CC50E32A376A","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":373.91,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1778411470,"counters":[426.970, 401.380, 366.717],"total":45972992}],"temperature":27.67,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":27.67,"tF":81.81, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-113421/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-113421/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164219/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":52056,"ram_free":39992,"fs_size":233681,"fs_free":164907,"uptime":53206444}
2026-05-10 11:11:10,724 - {urllib3.connectionpool:453} - {DEBUG:device6} - http://192.168.178.53:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 1089
2026-05-10 11:11:10,717 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.0536003, power=-410.22, imported=0.0, exported=961764.7840304596)
2026-05-10 11:11:10,757 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00268446, power1: -410.22, power2: -373.91
2026-05-10 11:11:10,760 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device6} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box 7560 ML","ip":"192.168.178.53","rssi":-82},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:11","unixtime":1778404271,"serial":24266,"has_update":false,"mac":"8CAAB542EF74","cfg_changed_cnt":6,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"timer"}],"meters":[{"power":838.52,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1778411471,"counters":[947.429, 896.050, 845.678],"total":182690517}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":50.02,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":50.02,"tF":122.04, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-113709/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-113709/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164450/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":42960,"ram_free":29844,"fs_size":233681,"fs_free":147588,"uptime":76582073}
2026-05-10 11:11:10,767 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: -1.05248
2026-05-10 11:11:10,782 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.0849636, power=-318.70001220703125, imported=7542902.091405299, exported=14066508.803927034)
2026-05-10 11:11:10,794 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device6} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.061475, power=-892.4, imported=0.0, exported=2358062.115039697)
2026-05-10 11:11:10,797 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 1.05248 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404270.7176447, power=-373.91, imported=0.0, exported=961765.836512004)
2026-05-10 11:11:10,801 - {urllib3.connectionpool:453} - {DEBUG:device7} - http://192.168.178.48:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 754
2026-05-10 11:11:10,804 - {urllib3.connectionpool:453} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.45:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 977
2026-05-10 11:11:10,810 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269368, power1: -318.7, power2: 161.2
2026-05-10 11:11:10,819 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device6} - time passed: 0.00270353, power1: -892.4, power2: -838.52
2026-05-10 11:11:10,825 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data InverterState(currents=[-1.6256956521739132, 0.0, 0.0], power=-373.91, exported=961765.836512004, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:10,843 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device7} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":1004.7, "voltage":231.0, "current":4.450, "aenergy":{"total":3370433.063,"by_minute":[3009.978,19229.017,18139.672],"minute_ts":1778404269},"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}},"sys":{"mac":"A0A3B3DD95F0","restart_required":false,"time":"11:11","unixtime":1778404270,"uptime":3988,"ram_size":245924,"ram_free":138288,"fs_size":458752,"fs_free":143360,"cfg_rev":24,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.3.3"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.48","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box 7560 ML","rssi":-73},"ws":{"connected":false}}
2026-05-10 11:11:10,848 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -0.212127, exported energy: -0.285056
2026-05-10 11:11:10,878 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0729282 Wh, exported: 0.285056 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404270.7822165, power=161.1999969482422, imported=7542902.164333505, exported=14066509.08898267)
2026-05-10 11:11:10,855 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device6} - power did not change sign. Total energy: -2.3398
2026-05-10 11:11:10,893 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device6} - imported: 0 Wh, exported: 2.3398 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404270.7941892, power=-838.52, imported=0.0, exported=2358064.4548382554)
2026-05-10 11:11:10,840 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box 7560 ML","ip":"192.168.178.45","rssi":-83},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:11","unixtime":1778404269,"serial":37660,"has_update":false,"mac":"C45BBEE1FE31","cfg_changed_cnt":3,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":769.92,"reactive":84.59,"pf":0.99,"voltage":234.56,"is_valid":true,"total":5438071.4,"total_returned":9213.2},{"power":0.00,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":234.56,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164916/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":51064,"ram_free":35916,"fs_size":233681,"fs_free":157879,"uptime":35336571}
2026-05-10 11:11:10,884 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-4.880000114440918, -2.8440001010894775, 7.877000331878662], powers=[-1099.0999755859375, -619.7999877929688, 1716.5], voltages=[233.31300354003906, 231.135009765625, 227.4770050048828], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=7542902.164333505, exported=14066509.08898267, power=161.1999969482422, frequency=50.012001037597656, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:10,874 - {modules.devices.shelly.shelly.inverter:80} - {DEBUG:device7} - single phase shelly
2026-05-10 11:11:10,906 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.0681715, power=-790.6, imported=6840.994749480386, exported=4264664.030327435)
2026-05-10 11:11:10,922 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device7} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.151741, power=-1120.5, imported=0.0, exported=2692740.093686179)
2026-05-10 11:11:10,935 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device7} - time passed: 0.00271419, power1: -1120.5, power2: -1004.7
2026-05-10 11:11:10,929 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00273296, power1: -790.6, power2: -769.92
2026-05-10 11:11:10,924 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data InverterState(currents=[-3.6457391304347824, 0.0, 0.0], power=-838.52, exported=2358064.4548382554, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:10,941 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.2245114, power=3347, imported=2620863.5030806116, exported=2498782.9396951566)
2026-05-10 11:11:10,946 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device7} - power did not change sign. Total energy: -2.8841
2026-05-10 11:11:10,954 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: -2.13242
2026-05-10 11:11:10,967 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00269902, power1: 3347, power2: 3250
2026-05-10 11:11:10,980 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device7} - imported: 0 Wh, exported: 2.8841 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404270.9228191, power=-1004.7, imported=0.0, exported=2692742.977782734)
2026-05-10 11:11:10,984 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 2.13242 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404270.9068382, power=-769.92, imported=6840.994749480386, exported=4264666.162749118)
2026-05-10 11:11:10,989 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 8.90272
2026-05-10 11:11:11,002 - {modules.common.component_state:147} - {DEBUG:device9} - currents sign wrong [-0.0, -0.0, 0.0]
2026-05-10 11:11:11,013 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[-0.0, -0.0, 0.0], power=-769.92, exported=4264666.162749118, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:11,009 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 8.90272 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404270.9409842, power=3250, imported=2620872.4057988734, exported=2498782.9396951566)
2026-05-10 11:11:11,000 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device7} - Raw data InverterState(currents=[-4.45, 0.0, 0.0], power=-1004.7, exported=2692742.977782734, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:11,027 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=2620872.4057988734, exported=2498782.9396951566, power=3250, soc=95, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-05-10 11:11:11,085 - {modules.common.utils.peak_filter:89} - {DEBUG:device0} - PeakFilter: Zählerwert: 38841632.0Wh innerhalb der zulässigen Grenzen. Differenz zum vorherigen Wert: 0.0Wh.
2026-05-10 11:11:11,089 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1778404261.3284547, power=-1309, imported=53902.966146115024, exported=35630104.54493326)
2026-05-10 11:11:11,094 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00271145, power1: -1309, power2: -1186
2026-05-10 11:11:11,097 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.38254
2026-05-10 11:11:11,101 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.38254 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1778404271.0896792, power=-1186, imported=53902.966146115024, exported=35630107.927468695)
2026-05-10 11:11:11,109 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1186, exported=38841632.0, imported=53902.966146115024, dc_power=-4508.47265625, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:11,223 - {modules.internal_chargepoint_handler.gpio:25} - {DEBUG:Internal GPIO} - {'io_states0': <control.io_device.IoStates object at 0x6e961430>, 'internal_io_states': <control.io_device.IoStates object at 0x6e961ee0>}
2026-05-10 11:11:11,231 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2026-05-10 11:11:11,236 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal GPIO} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2026-05-10 11:11:11,247 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal GPIO} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2026-05-10 11:11:11,252 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2026-05-10 11:11:12,318 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:77} - {DEBUG:set values cp13} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 13: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [232.95, 230.83, 226.84], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 3080004.88, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': True, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.93, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '240693165', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 32, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.2.0', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'fix_energy_mix', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2026-05-05 14:45:50 +0200 [2d1e5a5fa]'}
2026-05-10 11:11:12,356 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp13} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.95, 230.83, 226.84], frequency=49.93, imported=3080004.88, exported=0, power=0, serial_number=240693165, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=32, vehicle_id=None, current_branch=fix_energy_mix, current_commit=2026-05-05 14:45:50 +0200 [2d1e5a5fa], version=2.2.0, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2026-05-10 11:11:12,389 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Speicher']
2026-05-10 11:11:12,399 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2620872.4057988734, exported=2498782.9396951566, power=3250, soc=95, currents=[0.0, 0.0, 0.0], serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,490 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:12,494 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4436, exported=38909818.50385389, imported=53902.966146115024, dc_power=-4508.47265625, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,497 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component19} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:12,501 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4436, exported=38909818.50385389, imported=53902.966146115024, dc_power=-4508.47265625, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,505 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component19} - Raw data InverterState(currents=[-0.0, -0.0, 0.0], power=-769.92, exported=4264666.162749118, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,507 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:12,515 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component19} - Saving InverterState(currents=[-0.0, -0.0, 0.0], power=-769.92, exported=4264666.162749118, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,518 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:12,520 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Shelly Wechselrichter']
2026-05-10 11:11:12,527 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-05-10 11:11:12,547 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component12} - Raw data InverterState(currents=[-3.6457391304347824, 0.0, 0.0], power=-838.52, exported=2358064.4548382554, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,582 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component11} - Raw data InverterState(currents=[-1.6256956521739132, 0.0, 0.0], power=-373.91, exported=961765.836512004, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,593 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component14} - Raw data InverterState(currents=[-4.45, 0.0, 0.0], power=-1004.7, exported=2692742.977782734, imported=0, dc_power=None, serial_number=None)
2026-05-10 11:11:12,603 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp13} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.95, 230.83, 226.84], frequency=49.93, imported=3080004.88, exported=0, power=0, serial_number=240693165, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_t
