Hast Du denn die Verbindung zwischen dem HA-Mosquitto und der OpenWB in der Konfiguration des Mosquitto auch gelöscht?
Die Verbindung wird meines Wissens nach (und so hatte ich es selber auch) in einer eigenen config-Datei für den mosquitto gespeichert. Diese Datei löschen und dann Mosquitto einmal neu starten.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
