Home Assistant MQTT löschen
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Servus ans Forum,
ich hab da mal eine Frage :mrgreen:
Gerade hab ich auf die neue API-Integration umgestellt. Funktioniert einwandfrei und habe sogar ich auf Anhieb geschafft.....
Jetzt habe ich allerdings noch das Problem, dass der MQTT Broker immer noch ständig und erfolglos bei der OpenWB anruft.
Bildschirmfoto 2026-05-10 um 11.49.00.png (120.98 KiB) 190 mal betrachtet
Wie werde ich das los? Ich finde nix........ DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Re: Home Assistant MQTT löschen
Beitrag von sunnykleineichen »
Hast Du denn die Verbindung zwischen dem HA-Mosquitto und der OpenWB in der Konfiguration des Mosquitto auch gelöscht?
Die Verbindung wird meines Wissens nach (und so hatte ich es selber auch) in einer eigenen config-Datei für den mosquitto gespeichert. Diese Datei löschen und dann Mosquitto einmal neu starten.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Robeck
Ich habe vorhin so viel gelöscht, dass ich ein Backup einspielen musst :mrgreen:
Jetzt funktionierts, danke für die Antwort
