Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Has thanked: 76 times
Been thanked: 385 times
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Bei mir ist die 1p3-Umschaltung auch kaputt. Achtung: 32A einphasig. Unschaltung auf 3 hätte ich trotzdem erwartet.
https://paste.openwb.de/uoJLfUYGclXr6PY
Has thanked: 133 times
Been thanked: 201 times
Beitrag von ChristophR »
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 10:04 am Bei mir ist die 1p3-Umschaltung auch kaputt. Achtung: 32A einphasig. Unschaltung auf 3 hätte ich trotzdem erwartet.
32A einphasig sind lt. meinem Taschenrechner ~7,4kW, bei Dir lädt er aber mit ~11kW.
Sicher, dass das nicht mehrphasig ist?
Da ist dein Taschenrechner nicht kaputt. Sorry für‘s falsch kucken.
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Ihaglc »
ChristophR hat geschrieben: So Mai 10, 2026 11:22 am
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 2:09 pm Da ist dein Taschenrechner nicht kaputt. Sorry für‘s falsch kucken.
sehe ich nicht so
Ich interpretiere das Diagramm so: Nach maximal 3p Laden mit 11kW wegen hohem Überschuss, wird danach wegen mangelndem Überschuss auf 1p umgeschaltet.
Dann aber, bei wieder hohem Überschuss, nicht auf 3p umgeschaltet, sondern weiter nur 1Phasig mit den damit nur möglichen 7.4 kW geladen.
Also die Umschaltung von 1p nach 3p erfolgte nicht.
Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? :)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
spooky82
Has thanked: 13 times
Beitrag von spooky82 »
Ihaglc hat geschrieben: So Mai 10, 2026 3:26 pm
sehe ich nicht so
Genau das Verhalten habe ich auch bei mir beobachtet: 1-->3p geht nicht.
3-->1p wiederum funktioniert.
Ihaglc hat geschrieben: So Mai 10, 2026 3:26 pm Dann aber, bei wieder hohem Überschuss, nicht auf 3p umgeschaltet, sondern weiter nur 1Phasig mit den damit nur möglichen 7.4 kW geladen.
Ich denke die Zeit für die Umschaltung hat nicht gereicht. Müssen ja 7 Minuten sein.
Ich mach' morgen noch mal einen Versuch. Prio Fahrzeug im bei Morgensonne. Da sollte eine Umschaltung ja erforderlich werden.
spooky82
Gero hat geschrieben: So Mai 10, 2026 5:28 pm
Ich habe dazu hier viewtopic.php?p=142652#p142652 bereits Logs gepostet.
Der Timer startet, stoppt jedoch sofort mit der Meldung, dass nicht genug Überschuss vorhanden ist - obwohl mehr als genug da ist.
