Colors-Theme 2.0
Tesla-Andi
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Colors-Theme 2.0
Habe ich, aber das ändert nichts.
- Screenshot_20260519-161121.png (107.77 KiB) 288 mal betrachtet
seaspotter
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 169 times
Ja doch 16W sind ein Mini kleiner Strich, wird auch in dem Kreisdiagramm bei dir angezeigt, siehe Screenshot von dir. Und 0W werden auch nicht angezeigt
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Tesla-Andi
Ich meinte jetzt nicht die Anzeige im "Kuchen" sonden als einer der Werte innerhalb des Kreises. Zeigt im Moment 0 Watt an weil ich das ausgeschaltet habe. Aber eingeschaltet mit 7 Watt würde auch nichts angezeigt. Hier mal markiert, wie der erste Shelly angezeigt wird (rot 22W). Wäre schön, wenn so beide Shellys angezeigt würden.
- Screenshot_20260519-153309.png (165.86 KiB) 271 mal betrachtet
Hi,Meth hat geschrieben: Mo Mai 18, 2026 4:14 pm Hallo ,
gibst es schon eine Lösung für das mittlere Graph Probplem ?
Mittlerer Graph mit 100ert fachen Werten ?
Oder hat keiner das Problem ?
ich kann bestätigen, dass dies in der aktuellen Version im master Zweig von heute immer noch so ist.
Viele Grüße,
Andreas
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
electron
- Been thanked: 136 times
Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut. Anscheinend wurde die Einheit für die Graphdaten vor zwei Wochen stillschweigend von kWh auf Wh umgestellt. Der Tagesgraph im Standard-Theme wurde entsprechend angepasst. Leider wurde das ansonsten nicht kommuniziert. Schade.
Ich werde das im Colors-Theme entsprechend anpassen.
vize hat geschrieben: Di Mai 19, 2026 3:09 pmHi,Meth hat geschrieben: Mo Mai 18, 2026 4:14 pm Hallo ,
Viele Grüße,
Andreas
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Die Kommunikation ist schon fragwürdig .....electron hat geschrieben: Di Mai 19, 2026 7:17 pm Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut. Anscheinend wurde die Einheit für die Graphdaten vor zwei Wochen stillschweigend von kWh auf Wh umgestellt. Der Tagesgraph im Standard-Theme wurde entsprechend angepasst. Leider wurde das ansonsten nicht kommuniziert. Schade.
Viele Grüße,
Andreas
Danke für deine Arbeit!!
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 460 times
@electron
auf welche Daten greifst du zu?
Bei dem Stromanteile-PR wurde die Energie für das 5 Min-Intervall in kWh berechnet und dann nach dem Addieren der einzelnen 5-Min Werte wieder in Wh umgerechnet. Das wurde entfernt.
Nach Rücksprache mit der Entwicklung hat das aber keine Auswirkungen auf die im Broker ausgegebenen Daten. Das wird lediglich für die Auswertungen verwendet.
Die Graphdaten für die Hauptseite und das Standard-Theme wurden schon ewig nicht geändert.
electron
Im Moment geht es um die log/daily topics. Monthly und yearly habe ich noch nicht überprüft. Die 5-min-Werte kamen bisher als kWh-Werte, neu als Wh.
Das colors-Theme nutzt diese Werte zur Anzeige im mittleren Graphen, und für die Berechnung des PV- Anteils für Smarthone- Services.
openWB hat geschrieben: Mi Mai 20, 2026 6:50 am @electron
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Tesla-Andi
Ich habe jetzt herausgefunden dass tatsächlich beide Shellys im Theme angezeigt werden. Allerdings die Summe beider Shellys in einem Steckersymbol und nicht beide Shellys einzeln. Ich nehme an, das kann man nicht einstellen, dass es getrennt angezeigt wird?
- Theme.jpg (126.36 KiB) 99 mal betrachtet
seaspotter
korrekt, auch bei PV, Speicher ist es immer die SummeTesla-Andi hat geschrieben: Mi Mai 20, 2026 12:22 pm Ich habe jetzt herausgefunden dass tatsächlich beide Shellys im Theme angezeigt werden. Allerdings die Summe beider Shellys in einem Steckersymbol und nicht beide Shellys einzeln. Ich nehme an, das kann man nicht einstellen, dass es getrennt angezeigt wird?
