Colors-Theme 2.0
Meth
Has thanked: 35 times
Been thanked: 6 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Meth »
aiole hat geschrieben: Sa Mai 02, 2026 2:18 pm im master-branch?
Da wird gerade an der Energieaufteilung gedreht. Da passt aber noch etwas nicht.
Jo auf master
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Gleiches Problem? Im alternative Energiewidget sind die Anteilsbalken der Smarthomegeräte doppelt so lang wie sie sein sollten. Der Batterieteil ist im Beispiel falsch. Stand Master 2026-04-30 15:47:29 +0200 [08f0b254a]
Vermutlich Folge der Neugestaltung der Energiezähler.
(180.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
StefanE
Beitrag von StefanE »
electron hat geschrieben: Di Apr 14, 2026 4:50 pm Das hängt davon ab, wie schnell es das openWB-Team merged. Ich hoffe mal, dass es noch in den nächsten Release kommt. Ist ja keine grosse Änderung.
StefanE hat geschrieben: Di Apr 14, 2026 4:46 pm Danke dir! 👍🏻Weißt du ab welchem Versionsstand dies bei openWB enthalten ist?. Ich würde das gerne testen
ich habe heute morgen das Update für die neue Masterversion installiert 2026-05-07 18:47:17 +0200 [92b74ddd2]
Die Umsetzung ist wirklich toll gelungen!
Eine Frage habe ich noch: Es passiert bei mir immer wieder, dass hier bei den Einstellungen anstatt "Alles Reiter" bei der kompakten Ladeliste wieder "Aus" eingestellt ist (hier:)
Wie verändert sich diese Einstellung? Wird die Einstellung im Browser gespeichert?
Wir öffnen Openwb mit verschiedenen Personen auf verschiedenen Geräten (Edge Browser PC, Edge Browser Android, Firefox Browser Android). Die Einstellung bleibt oft beibehalten und ändert sich dann irgendwann immer wieder mal.
Genau so muss ich ab und zu den Modus von dunkel auf hell verändern. Diese Einstellung ist wiederum bei Openwb und nicht bei Look&Feel
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
electron
Been thanked: 134 times
Beitrag von electron »
Die Einstellungen auf der "Look&Feel"-Seite werden im Browser in einem Cookie gespeichert. Die Einstellungen von der openwb wie hell/dunkel sollten eigentlich unabhängig vom Gerät immer gleich sein.
StefanE hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 10:16 am Eine Frage habe ich noch: Es passiert bei mir immer wieder, dass hier bei den Einstellungen anstatt "Alles Reiter" bei der kompakten Ladeliste wieder "Aus" eingestellt ist (hier:)
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich habe das gerade Mal auf meinem Testsystem ausprobiert. Da die openwb den PV/Batterieanteil nicht selbst berechnet, wird das auf Basis der Daten für den Tagesgraphen berechnet. Bei mir zumindest sind diese Daten, z.B. für die PV-Leistung, viel zu hoch. Damit stimmt dann auch die Berechnung des PV-Anteils nicht. Ich muss am Wochenende mal suchen, was die Ursache sein könnte.
zut hat geschrieben: Do Mai 07, 2026 10:18 am Gleiches Problem? Im alternative Energiewidget sind die Anteilsbalken der Smarthomegeräte doppelt so lang wie sie sein sollten. Der Batterieteil ist im Beispiel falsch. Stand Master 2026-04-30 15:47:29 +0200 [08f0b254a]
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:06 pm Ich habe das gerade Mal auf meinem Testsystem ausprobiert. Da die openwb den PV/Batterieanteil nicht selbst berechnet, wird das auf Basis der Daten für den Tagesgraphen berechnet. Bei mir zumindest sind diese Daten, z.B. für die PV-Leistung, viel zu hoch. Damit stimmt dann auch die Berechnung des PV-Anteils nicht. Ich muss am Wochenende mal suchen, was die Ursache sein könnte.
Guten morgen,
Ich kann das bestätigen.
Jeder Wert in dem mittleren Graphen ist viel zu hoch .
Siehe meinen post vor paar tagen
viewtopic.php?p=143018#p143018
Scheins so das die Werte die da angezeigt werden um den Faktor 100 zu hoch sind
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
gibst es schon eine Lösung für das mittlere Graph Probplem ?
Screenshot 2026-05-18 181224.png (254.6 KiB) 80 mal betrachtet
Screenshot 2026-05-18 181238.png (354.06 KiB) 80 mal betrachtet
(624.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
Mittlerer Graph mit 100ert fachen Werten ?
Oder hat keiner das Problem ?
Hier der Log
https://paste.openwb.de/Lwz7SDLHganb7Es
electron
Ich hatte leider in letzter Zeit keine Gelegenheit, neuere Master-Versionen zu installieren und konnte daher noch nicht prüfen, ob immer noch die falschen Werte kommen. Ich hoffe, das ich in denn nächsten Tagen dazu komme.
Meth hat geschrieben: Mo Mai 18, 2026 4:14 pm Hallo ,
Hier der Log
Solaredge WR
Tesla Model 3
