SOC BMW
DerDennis
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Re: SOC BMW
Beitrag von DerDennis »
SoC beim Start abfragen und dann berechnen lassen. Ich glaube das ist eine gute Lösung.
treborst
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von treborst »
Hi Dennis,
Danke für die Erklärung weshalb es zu der Situation kommt, dass man sich neu verbinden muss.
Damit habe ich den Fehler bei meinen Einstellungen vermutlich gefunden.
Da ich den SOC beim Laden berechnen lasse, habe ich das Abfrageintervall beim Laden auf Standard 5 min gelassen, da ich dachte dass das bei Berechnung durch die OWB nicht relevant ist.
Vermutlich wird aber auch bei Berechnung des SOC dieses Abfrageintervall ausgeführt.
Liege ich da richtig?
Grüße und vielen Dank für deinen Einsatz
DerDennis
Re: SOC BMW
treborst hat geschrieben: Mi Mai 13, 2026 2:53 pm Hi Dennis,
Ich denke damit liegst du richtig. Ich habe das berechnen noch nie ausprobiert, weil ich meine Daten immer über Homeassistant abgefragt habe. Mittlerweile habe ich ein weiteres Fahrzeugprofil in openwb angelegt, frage dort aber einfach nur stumpf alle 30-60 Minuten die Daten ab um Fehler zu entdecken.
treborst
Re: SOC BMW
Hi Dennis,
ich habe das Abfrageintervall jetzt angepasst, mal sehen ob es damit stabil bleibt.
Eine Anmerkung noch:
Es wird empfohlen, das Intervall auf 30-60 min einzustellen, das erlaubte Maximum ist aber 30 min.
Deshalb bitte den Hinweistext entsprechend anpassen
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: SOC BMW
Ist mWn. im master schon auf 60min hochgezogen worden.
Frizzel
Has thanked: 3 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Frizzel »
Hallo zusammen! Habe nach der erfolgreichen MPQTT Testzeit über den separaten Raspi nun auch auf das Auslesen über das CarData-Modul umgestellt. Dabei ist mir aufgefallen dass obwohl ausgewählt, die SOCs während dem Laden NICHT im kürzeren Abstand aktualisiert werden sondern nur im angegebenen (in meinem Fall 30min). Und soweit ich das sehe sind das auch nur die per Cardata abgefragten und nicht die tatsächlichen berechneten. Damit passen die Ziel SOC natürlich nicht, die werden dauernd um 10-20% überschritten weil BMW sich verschätzt.
Beim Testmodul von Dennis war das kein Thema, da hat die OpenWB immer schön beim Laden selbst gerechnet und minutengenau aktualisiert.
Tritt dieses Verhalten bei euch auch auf?
Ich habe die aktuelle Stable.
Beste Grüße,
Chris
(215.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
Frizzel
Re: SOC BMW
Das Problem führt zu noch was Unschönerem :shock:
Ich habe zwei Autos. Während eines den ganzen Tag lädt und die Cardata Abfrage mit 30min läuft werden die max 50 schnell gerissen und die Token sind nach einem Tag wieder ungültig. Man erkennt es im Diagramm daran dass das zweite Auto welches nicht lädt auf einmal seinen SOC verliert. Das erste behält ihn wohl nur weil ladend.
Ist es möglich dass die Abfrage bei Cardata einfach mit 60min läuft und während des Ladens die Berechnung der OpenWB übernimmt? Und sollte das nicht eigentlich gemäß der Einstellung Ladenstand während des Ladens berechnen so laufen?
Momentan muss ich jeden Tag wenn ich geladen habe die Token wieder erneuern weil die aktuelle Logik die 50 in weniger als 24h verfrühstückt.
(275.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß Chris
treborst
Re: SOC BMW
Hi Dennis,
nach der Umstellung auf 30 min beim Laden hat der Fehler wieder zugeschlagen und ich musste neu anmelden bei BMW Cardata.
Wenn ich jetzt den Ladestand abfrage, dann wirft mich BMW gleich wieder raus.
DerDennis
Re: SOC BMW
ich bin im Moment im Urlaub. Die Antworten kommen wahrscheinlich etwas später als sonst. =)
@treborst
Hast du eine Fehlermeldung aus dem Log?
@Frizzel
Ich weiß nicht genau, wie die Abfrage mit der Berechnung läuft. Für den Fall, dass man 2 Fahrzeuge hat, habe ich bereits einen Fix eingereicht. Dann läuft die Abfrage von beiden Fahrzeuge auf einmal und es werden keine 2 Calls benötigt.
treborst
Re: SOC BMW
Hi Dennis,
Im log konnte ich nichts finden, aber es kam "Fehler 400" in der Meldung vor.
Schönen Urlaub und keine Eile, es funktioniert ja.
Man muss nur öfter mal kontrollieren 😉
